Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
20mm az eredeti szóval ilyen kelllene
1 dollárt megér a próba de azt nem hiszem el hogy az eredetit nem lehet megmókolni valahogy, és az is vicces hogy az 5 mod vezérlés kevesebb cuccot tartalmaz mint az 1 mód
Az eredeti egy analóg szabályzó, az utóbbi, 1 üzemmódú pedig egy kapcsolóüzemmódú szabályzó.
Az analóg egy több funkciót magába integráló IC, valamivel rosszabb hatásfokkal. Így már elhiszed?
én elhiszek mindent
![]() akkor már csak 4-6 hét és meglátom mit küldenek a kínaiak 1 dollárért még így is olcsóbb lesz nagyságrendileg mint egy lenser lámpa.......
A kép alapján nem a negatívot kell áttenni, hanem a pozitívot, de lehet hogy az ellenállások értékét is növelni kell hogy ne nőjön a fényerő.
Ez egy step-up konverter ami 3,6V-nál nagyobb bemeneti feszültségen és 3V körüli kimenet mellett vagy eldurran vagy csak simán baromira melegszik. Ráadásul csontra ki tudja üríteni az aksit amivel igen gyorsan legyilkolja.
Az eredeti nem szabályzó hanem csak egy ki-be kapcsolgató, FET kimenetű IC. Az áramot némileg a FET belső ellenállása is korlátozza, és ez pozitív hőfokfüggésével minimális mértékben csökkenti az áramot túlmelegedés esetén, de ezt azért szabályzásnak nevezni kicsit túlzás.
Az uniman által ajánlott tényleg szabályzónak látszik és valószínűleg jó hatásfokú, korrekt áramkör. Persze leírás hiányában semmire sincs garancia...
1 dollárt megér akkor is ha nem lesz jó
Legalább megnyugszik az ember hogy a kínai cucc úgy a,legjobb ahogy kijön a gyárból....
Igazad van, adj neki egy esélyt hogy tönkretegye a LED-et és az aksit! Megéri! Egyszerűbb mint kiszedni egy 3 lábú SMD-t és multifuse biztit betenni helyette. Vagy mégsem?
Inkább ilyen néven ismert (külföldön)...vagy nevezhetnénk "öngyógyulós" biztosítéknak is.
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2017
Tudsz róla adatlapot mutatni? Érdekelne.
Egy hétig kérdeztem mit lehetne tenni vele.... csak a csend és két semmit válasz jött
Semmi egyéb konkrétum.
Az mitől lesz "semmi" hogy a pozitívot kell átkötni? És az hogy lehet hogy nagyobb ellenállás kell?
Az magyarul mit jelent hogy "két semmit válasz"?
Mielőtt bekötöm, inkább megkérdezem. Van egy 5-15V bemenő tartományra tervezett boost kapcsoló üzemű áramgenerátorom. Kimenetén 4db CREE XML van sorba kötve, kb 12V 210mA kimenetre beállítva. Mi történne, ha a bemenő feszültséget a kimeneti feszültség fölé emelném (pl: 13,4 V)? (Jelenleg 6V-os ólomakkuról megy.)
Ha valóban áramgenerátor, és helyálló az 5-15V bemeneti feszültség, akkor megteheted...
De azt mi nem tudjuk eldönteni, hogy az általad megadott adatok valóban helyesek -e.
A boost konverterek közös jellemzője, hogy legfeljebb 1 diódányival tudják csökkenteni a feszültséget.
Minden áramgenerátor csak meghatározott kimeneti feszültségtartományban képes a specifikált áram tartására. Ennek ez jelenti az alsó korlátot.
Pl az hogy vegyek másik lámpát...
De ha részletesen leírod mit csináljak és mit hová forrasszak megteszem, a pákát be tudom kapcsolni és a forrasztás is megy, de kb véget is ér itt a tudomány A legbonyolultabb amit csináltam az egy 7805 stab ic-ből telefon-gps töltő
A legegyszerűbb a LED pozitív vezetékét átkötni a PCB körgyűrűjére. De ahogy írtam, ekkor lehet hogy megnő a fényerő, ezt kompenzálni kell a soros ellenállások növelésével.
Valaki nem tudna nekem ajánlani olcsó beszerzési helyet panelre szerelt BP1601-hez? Hasonló IC is jó lenne, ha az panelre szerelt, logikai szinttel ki- be kapcsolgatható, illetve legalább 7V-ig meg lehet táplálni.
Szerintem ez vagy ez jöhet szóba. Rendelés előtt érdemes tisztázni az eladóval, milyen IC van rajta.
Tudtommal a 4-7*1W MR16 meghajtókon van ilyen IC. Még egy forrás. A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2017
Köszönöm, ez első kettő jó árban is van, nem sikerült eddig rájuk tanálnom.
![]() Ha erre az MR16 rákersek, találok még ilyeneket is, ezekre is rákérdezek akkor. Legutóbb ebből egy mezei dc dc konverteres panel lett, mire ideért.
A 3*1W meghajtására elég a 34063. Nagyobb teljesítményhez már kellhet a 1601. Dark Energy gyártmányt keress 4-7W teljesítményre. Az utolsó tíz darabos tétel.
Nem gondolkodtam rajta, hogy bármire is használnám, mert még EN lába sincsen, én pedig nem akarom bonyolítani emiatt még egy FET-tel sem az áramkört.
Egyébként előreláthatólag mindössze 1 watt teljesítménnyel hajtanék meg velük egy 3 darabból álló LED láncot. A Dark Energy egy gyártó? A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2017
Valószínűleg gyártó, vagy legalábbis tervező - több meghajtón láttam ezt a feliratot.
Fogsz egy bármilyen diódát, ezt rákötöd a FB láb felé irányítva. Ha a másik végére 1.9V-nál nagyobb feszültséget kapcsolsz, nem fog a LED világítani. Kész is a home made EN bemenet. PWM-mel is szabályozhatod a fényerőt.
Kösz! Ez nem is egy rossz ötlet!
Már csak az az apró szépséghiábja volna, hogy így sem úsznám meg azt, hogy az EN jelet ne kelljen invertálni külön alkatrésszel, szóval marad a másik panel... |
