Fórum » Arduino
Lapozás: OK   365 / 869
(#) KoblogPerGyok válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Nekem kicsit soknak tűnik, de lehet tévedek. Ilyen kis program include nélkül 2K?
(#) RoliNyh válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Én arról sem tudok/tudtam, hogy egyáltalán van valami más is helyettük...
(#) RoliNyh válasza KoblogPerGyok hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Nekem ennyi jött ki, tőlem ennyi tellett...
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Tyűűűűűűűűűűű!
Nálam ARDUINO IDE: 1.05r2 és Arduino Nano ATMEGA328 alap panelre állítva az ellenőrzéskor
3142Byte....
Nem jól emlékeztem, nálad a pont! Tényleg pazarol, ráadásul nem konzekvensen...
(#) gerleimarci válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
I2C-vel próbáltad?
(#) bbb válasza akos328 hozzászólására (») Júl 20, 2017 / 1
Ez ugyan pár hete volt már, de itt egy komplett ekg projekt Bővebben: Link
(#) RoliNyh válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Még ott nem jártam, az majd ezután jön, de már csak holnapra marad...
Bár így utólag belegondolva nem tudom, hogy hogyan oldanád meg a szinteltolást/leválasztást. Néztem egy pár kapcsolást, de azok mind valami cél IC-t használnak, a sima opto lehet, hogy túl lassú lenne ide.
(#) gerleimarci válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Lehet inkább valami RF libet kéne használni, ami nem olyan érzékeny, pl. ez. Vagy ennek az elődjét, a virtual wire-t, amelyik kevesebb helyet foglal.
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 20, 2017 /
Röviden: pl. digitalWrite(10,HIGH) egy elég összetett függvény, megnézi, hogy a 10-es kimenet PWM-e, ennek alapján további feltételeket futtat le, miközben ennyi is elég lenne: PORTD|=(1<<3); // most csak írtam valamit. Meg kell nézni, melyik PORT-hoz tartozik, és hanyadik bit-be kell írni. Az AVR témában van erről szó, de minden AVR-ről szóló cikk eleje pont ezzel foglalkozik. Ezek a legalapvetőbb dolgok. Maradhat az Arduino környezet, oda is be lehet írni ezeket az utasításokat. Így pl. 40byte helyett kb. 4byte-ot használsz (hassra).
(#) RoliNyh válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 21, 2017 /
Ez amolyan assembly parancsok akarnak lenni jól gondolom?
AVR assembly kezdőknek...
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 21, 2017 /
Ez sima c kód, nem assembly. Inkább erre keress: avr portmanipulation.
Nincs erről véletlen valami magyar tutorial?
Angolt ugyan találtam, de magyarul nem sok mindent hoz (vagy csak nem megfelelően keresem)...
AVR port manipulation...
(#) jeges válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 21, 2017 /
Bár ez kész van de arduinora is átemelhetö
eszköz
(#) RoliNyh hozzászólása Júl 21, 2017 /
Ez inkább a hardverrel kapcsolatos, szóval az érdekelne, hogy közvetlenül az Rx Tx soros vonalakra lehet kötni (ellenálláson keresztül) LED -et, hogy láthatóvá váljon a kommunikáció közben a "villogás"?
(Így maradna egy szabad lábam (a hatból) amit státuszjelző LED -hez fel tudnék még használni...)
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2017
(#) kapu48 válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 21, 2017 / 1
Elvileg lehetne.
De ezzel csökkented a feszültséget az adatvonalon.
És még érzékenyebb lesz a zajokra.
Az a kérdés milyen távolságra akarod átküldeni a jelet?
Mert a TTL (5V) max 20 – 30cm-re biztonságos.
Esetleg árnyékolt vezetéken 2 – 3m-re.
(#) Kovidivi válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 21, 2017 / 1
Nyugodtan berakhatod, csak ne 20mA-rel hajtsd. Vannak olyan SMD LED-ek, amik 1mA-től már kisütik a szemed. Ilyen kell neked.
(#) Kera_Will válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 21, 2017 / 1
Kis áramú duál led a portokra.
(#) RoliNyh válasza jeges hozzászólására (») Júl 21, 2017 /
Nekem nem töltő modul kell, hanem balancer, és ami küldi az adatokat is soros porton...
Kb 1-5 mA ről menne, és még mindig a fél méteres távolságon belülre becslem az adatvonal hosszát...
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 21, 2017 / 1
Teszteltem a : tkiraaly_avr_macros.h
Tökéletesen működik Arduino rendszeren is!
És roppant egyszerű port kezelést tesz lehetővé.
(#) jeges hozzászólása Júl 21, 2017 /
Valaki találkozot már hasonlo gondal?
at-09 CC2541 AT parancsok nem menek amit a gyártó ajál soros porton beirom az AT és OK jön vissza ez jo jel!
De a többire nem válaszok csak párat értelmez de azt is nagyon zürösen!
Lekérdezni nem lehet kérdöjeles kiterjesztésel ami a gyári AT parancsokba szerepel!
(#) atus1981 hozzászólása Júl 22, 2017 /
Olyat szeretnék megvalósítani, hogy van egy arduino, amin fut a saját programja és serial.print-tel küld adatot. Ezt az adatot egy ESP modulnak kellene "vennie" és wifin küldenie. Kérdés, hogy melyik ESP modult lehet felprogramozni előre, amely program tartalmazza a wifihez az azonosítást és hogy hova küldje a serial-on kapott adatot?
(#) sirály12 válasza atus1981 hozzászólására (») Júl 22, 2017 /
Nem elég csak az esp?
(#) RoliNyh válasza kapu48 hozzászólására (») Júl 22, 2017 /
Jó utánnanézek majd, de most nem mennék bele, míg a program kész nincs...
(#) RoliNyh hozzászólása Júl 22, 2017 /
Viszont most egy új funkció hozzáadása miatt szükségem lenne eldönteni azt, hogy az analóg beolvasás változóban tárolt értékének változását kellene detektálnom.
Szóval eldönteni azt, hogy az előző beolvasás értéke különbözik e- a következő beolvasás értékétől.
Ha igen, akkor megy az if egyik ága, ha nem akkor megy az else ág.
De mivel, ez az érték ugyebár pár (1-5) egységgel állandóan változik, kellene bele egy hiszterézis is,
tehát ha az előző érték több vagy kevesebb mondjuk 5 -el, csak akkor teljesüljön a feltétel.
Erre a legegyszerűbb ötlet? Én nem tudtam értelmes logikát kitalálni nnek ellenőrzésére...
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2017
(#) berkesandor válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 22, 2017 / 1
Ilyenbe gondolkodnék.
  1. if ( ertek == tempertek ||  (ertek - 1) == tempertek || (ertek + 1) == tempertek )
  2.     {};
  3.     else
  4.     {};
  5.
  6. tempertek = ertek;
Ez érték +-1 ad igazat.
Remélem nem írtam, nagy baromságot.
(#) kapu48 válasza berkesandor hozzászólására (») Júl 22, 2017 / 3
Inkább:
  1. if ( ertek > (tempertek+5) ||  ertek  < (tempertek-5) )
  2.     {};
  3.     else
  4.     {};
(#) tbarath válasza atus1981 hozzászólására (») Júl 22, 2017 /
Érdemes lenne csak az ESP-t használni, ha elég amit nyújt. Ha nem elég, akkor ügyelni kell arra, hogy az ESP 3,3 Voltos, az arduino alapban 5V, szóval a soros kommunikáció feszültségszintjét illeszteni kell.
Ha az esp8266 web client example kifejezésre rákeresel, akkor az első oldalon találsz több kódot, ahol a kérdésedre.
Következő: »»   365 / 869
