Fórum » 2.1-re hangszóró párositása
Olyan kérdésem lenne hogy adott 2db 4ohm-os(ez van a hangszóróra irva: 6VA 4ohm) hangfal és egy 50 W 8ohm-os mély.Ezeket szeretném össze kötnit 2.1-ként.amire rászeretném kötni az Lepy LP-838 2x15W és van rajta egy szuper bass csatlakozó.Mellékeltem egy képet az erősítőről.Ez lehetséges-e. Válaszokat előre is köszönöm!!! A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2017
Lehetséges...de mi a kérdés, hogy max. hangerőn leéghetnek, a "6VA"-es hangszóróid ?
"3 darab" meg a "párosítás" az amúgy nehéz ügy... A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2017
Köszönöm a választ!
Az lenne a kérdés hogy az 50 w 8ohm-os hangfalt rákötném a szuper bass részre és a 2db 6VA 4ohm-ost a másik 2db csatlakozóra akkor nem lesz az erősitőnek baja vagy akár a hangfalnak?
Hello! Mindenképpen óvatosan ki kellene próbálni...
Ha elolvasod, amit itt írtam, kiderülhet a pánikra semmi ok. De itt például már 2*20W+1x40W-osnak "nevezik"... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2017
Szerintem alap, az erősítőre kisebb teljesítményű hangszórót nem kötök mint a teljesítménye, mert egy óvatlan csatlakozó összedugás, kicsit nagyobb jelszintű bemenetforrás már elég a hangszóró halálhoz. Tergyél sorba velük egy egy 2-3 ohmos ellenállást, az mindenkinek jót tesz.( kivéve a takarékosságnak) Vagy vegyél mégegy hangfalpárt.
Sziasztok.Nekem IC problémám adódott egy 5.1 es Genius 4500 as szettben.Amit kersek de nem találok az egy Boomtech BT2323H RS1306 IC.Ha esetleg volna valakinek akkor annak nagyon örülnék.Előre is köszi.Üdv Mindenkinek!
