Valamint az szokott a negatív pólusa lenni a mikrofon kapszulának, amelyik a kapszula fém házára megy.
igen most hogy már leszedtem az olvadékragasztót (fél óra volt kihámozni) látszik a házhoz vezetés is és valóban az egyik láb a föld vagy negatív lesz.
kis vacak 6mm átmérő és 5mm vastag, oldalán semmi jelölés
Igen 0,88V a a mérhető "üresjárati" feszültség, ha ki van forrasztva a mikrofon az áram körből.
Tudom gyanúsan kevés, a neten amit találtam a legkisebb is 1V-os tartománytól működik Az az érdekes, hogy van egy 2,1Kohmos ellenállás is a nyákra ültetve a párhuzamosan a mikrofonnal. Mintha egy terhelés lenne, lehet az húzza le. Valami ilyesmi, a földelés, negatív 3 irányba van a házhoz vezetve lásd kép Most kerestem alternatívát, http://www.hangtechnikakft.hu/regi-kategoriak/mikrofon/mikrofon-tar...e-4000 Ez legalább méretben jó...6mm az átmérő és 5,2mm a vastagság
Segítségetek szeretném kérni a következőben. Van egy készülékbe beépített elektret betét aminek nem állítható az érzékenysége. Sajnos kb. 6-10 dB hiányzik az elégségeshez. A betét hozzáférhető ki tudom forrasztani. Tudok-e olyan egyszerű áramkört rátenni aminek elég a panelről lejövő feszültség? A hangminőség beszédsávra kell túl nagy minőségre nincs szükség. Köszönöm: Gábor
Tudsz. Üdv: Pafi (Nem gondolod hogy valamit még elárulhatnál a "panelről"?)
A panel egy kihangosító része de nem bontható. Van rajta egy elektret betét és ennyi. A többi része nem ismert. Gyakorlatilag a betét kiforrasztása és a helyére visszakötve kellene megoldani az erősítést. Üdv: Gábor
Ha a mikrofon megkapja a 4-5V-ot akkor azzal meg lehet táplálni egy műveleti erősítőt, az összehozza akár a 20dB-t is
Szóval egy ismeretlen áramkörbe akarsz erősítőt illeszteni ismeretlen típusú elektretmikrofonhoz, ismeretlen tápfeszről kell működjön, és a kimenete egyben a tápfesz. Szép feladat! Valaki biztos meg fogja oldani.
Kiforrasztás után mérek, a tápfeszültség a kritikus azt tudom. Első körben egy vagy két tranzisztorral gondoltam, remélem az is elég lesz. Kisebb az áramfelvétele és akár egy voltról is mehet. Üdv: Gábor
Igen ez a feladat. Az elektret mikrofon teljesen szabványos, az áramkör amihez csatlakozik tényleg feketedoboz. A lényeg az, hogy az előfeszítő ellenállás meg tud-e hajtani egy plusz erősítőt. Üdv: Gábor
"Low power" OPA kell. 3V-ról már menni szoktak.
Ám van némi aggályom, ha egy nagyobbacska ellenálláson kapja a mikrofon a tápját, lehet hogy az erősítő fogyasztására az a feszültség nagyot fog esni. Próba!
Igen az első amit mérni fogok, hogy mekkora az üresjárati fesz és mekkora a soros ellenállás. Remélem sikerül kinyerni akkora áramot ami elég.
Üdv: Gábor
Biztos hogy a mikrofon megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, tehát "szabványos", ahogy az áramkör is. De egyikből sem következik semmilyen konkrét elektromos paraméter ami a tervezéshez kéne.
Persze vannak akik anélkül is megoldják hogy ismernék a feladatot...
Nem veled van bajom, csak a vakon repüléssel, és amikor annyit nem tud valaki megtenni hogy feltegyen egy fotót, magától mérjen egy feszültséget, áramot, és nulla technikai információt biztosítva a feladatról megkérdezi hogy ő tud-e valamit rátenni (értve ez alatt a formailag eldöntendő kérdés alatt azt a kérést hogy valaki tervezze meg neki az egyedi áramkört, a "távirányítás" miatt háromszor annyi munkával mint amennyit személyesen igényelne).
Na persze a sorrendet is fáj látnom, amikor valaki először alkatrészt választ és utána kezd kutakodni hogy valójában mi a pontos feladat. Pedig sokkal nagyobb valószínűséggel oldható meg ha tisztázzák az áramköri környezetet. Lehet hogy egyetlen alkatrész is elég lenne. |
