Helyesen: Я читал оно
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2017
Köszönöm mindenkinek.
Segítséget kérnék smd alkatrész ügyben. Nem találom a jelölés alapján az alkatrészt. Az egyiken 4E JC, a másikon 2F E2 látható. Samsung tv led háttérvilágításán található a led szalagon. Előre is köszönöm a segítséget.
Ugye nem titok a formája vagy kivezetések száma elosztása sem?
Esetleg egy kép is közzétehető, vagy mindenki aki segítene, bontson szét egy üzemképes darabot?
Nem titok. Itt a kép a két alkatrészről.
Segítségeteket szeretném kérni. A képeken látható kijelzőről nem találok sehol információt. Ez a legújabb GM328-as klón ,alkatrész teszter kijelzője. Aki ismeri ezt a típust, és meg tudná mondani, hogy mi a lábkiosztása, nagyon megköszönném. Addig megvagyok vele, hogy 1-es láb a háttér led, a 7-es láb +5V, 8-as láb GND. A többivel kísérletezgettem, de csak annyira jutok vele, hogy megjelenik a kijelzőn az amit szeretnék, de kb fél mp alatt el is tűnik minden. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2017
A képen egy occó kinai tápegység kimenete látszik. A volna a kérdés, hogy miért van összekötve V+/V- ág egy 3.3K ellenálással? (kondenzátor helyére van forrasztva) Kicsit feljavítanám tápot, de nem tudom, hogy tanácsos e kiszedni onnan azt az ellenálást?
Műterhelés. Üresen hagyott kimenetnél nem minden táp indul/jár stabilan.
Ha a terhelés sosincs lekapcsolva (primerben kapcsolsz), akkor elhagyható.
Akkor marad, mondjuk így is befér még egy plussz kondi.
Ha van arduinod kösd rá. Ha szerencséd van megadja soros monitoron a csip tipusát.
A minap szétszedtem egy akkus LED lámpát, mert nem tölti a benne lévő akkut. Az előtét ellenállásokat és a diódát megmértem, és egyik sem tűnt rossznak. Így én a képen látható 017hL feliratú alkatrészre tippelek. A gond csak az, hogy a felirat alapján nem találtam meg, hogy mi lehet, és így nem tudom hogy mit kellene rajta mérnem vagy hogy mivel tudnám kiváltani.
Köszi! Majd kiméricskélem. Már rég foglalkoztam az autóval. A világítás nincs benne, ne törjenek a műanyag patent részei, míg nem lesz hibátlanul működőképes a lámpa. Ergo, fel nem tárom a hiba okát és ki nem javítom.
Szia! Ez egy SMD (felületszerelt) félvezető lehet, tehát vagy egy IC, vagy egy tranzisztor! Én elsőre IC-nek látom!
Erről a válaszról a következő vicc jut az eszembe:
Egy helikopternek elromlik a navigációs berendezése. Este van. Tanácstalanul kőröz a toronyházak között. Egyszercsak az egyik toronyház tetején meglát a pilóta egy embert. Közel repül, és odakiabál neki: - Elnézést! Meg tudná mondani hol vagyunk? - Egy helikopterben.- Jött a válasz. A pilóta megköszöni, majd elfordul, és néhány perc múlva biztonságosan landol a reptéren. Az utas döbbenten kérdi, hogy találta meg a repteret. - Egyszerű volt.- Válaszolt a pilóta. - Miután meghallottam a tökéletesen igaz, de teljesen használhatatlan választ, egyből tudtam, hogy ez csak a Microsoft székháza lehet. Azt meg jól tudtam, hogy onnan merre van a reptér.
Ez jó! Azonban a kérdező is olyan képrészletet mutat, mintha olyat kérdezne, hogy egy a világ bármely településén fekvő háztömbnek mi a címe....vagy még jobb!!: Ez a zene melyik kocsmában szól?
Persze én tudom a választ, mert ittam ott egy "pofa" sört ! Szóval azt akarom írni, hogy illő lett volna többet mutatni arról a lámpáról, pl.: a típusszáma..."teljesalakos" fotója, esetleg beszerzési forrása ... Úgy talán nagyobb az esély, hogy valaki felismerheti, hogy találkozott már vele... A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
Légyszíves tegyél fel teljes képet az alkatrész oldalról és a fólia oldalról ha segítséget vársz.
Ez egy 10 lábú IC. Mi van ráírva? (ezen a homályos bemozdult képen nem látni)
Ez az, hogy semmi. ( mikroszkopomra meg kellen valami távkapcsolot szerkeszteni, mert amikor megnyomom a kioldot mindig egy kicsit bemozdul ( ezért életlen a kép).
Ez egy fénycsöves steklámpának a paneljáról rajzoltam vissza. Után is építettem, működik is. De hogyan képes begyújtani a csövet? A cső begyújtásához igen nagy (10KV körüli) feszültség szükséges. Ugyanis nem használja a cső izzószálát. De nem látom, hogy a kapcsolásban mi tud ekkora feszültséget előállítani. Olyan alkatrész sincs benne ami kibírna ekkora feszültséget. Akárhogy nézem, kaszkád kapcsolást sem ismerek fel a rajzban. A cső D2 és R4 közé van kötve. Valakinek ötlet?
Már 200-300V-tól begyújtva lehet tartani - hiszen így működik alapból is, csak akkor az izzószál kell a strathoz. Itt csak egy "rúgás"-t kap a diódás, kondis köröktől (feszültségsokszorozók) a gyújtáshoz, a többi már csak a cső működésének fenntartásához kell, amihez a kisebb feszültség is elegendő.
Szia! Ez egy A3909-es motorvezérlő SMD IC.
A3909 motorvezérlő SMD IC adatlapja (datasheet) PDF formátumban
Van valakinek ötlete milyen akkumulátor lehet ez? Véletlenül bukkantam rá az alkatrészeim között, és valamire akár még el is tudnám használni, csak nem tudok róla semmit. Annyi biztos hogy valami ős lelet ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Erősen hasonlít a régi Polaroid instant kamera fotopapír pakk-jának telepéhez.
Az nem akku volt, hanem lítium elem.
A fotómasina beépített időzítője nem megoldás?
