Itt is van. A szabad erősítő buffereli a féltápot. Erre kell kötni az LFO VB-jét. Persze előbb meg kell szakítani az összekötést.
Esetleg az átkötés nem vezeték, hanem 100 ohm körüli ellenállás lehet, és akkor a TL072 felőli végét meg lehet szűrni egy pár száz nanós kondival. De lehet hogy elég a drót is, de akkor nem szabad szűrni a végét, mert a műveleti erősítők nem szeretik a kapacitív terhelést. A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
Akkor csak ezt az egy átkötést próbáljam meg először?
VB-nek gondoltam zéner+ellenállást is, de akkor az csak állandó telepfeszültséggel menne. Ez meg most nem jó.
Lehet hogy elbeszélünk egymás mellett, mert persze hogy nem a TL072-nek van hiszterézise. Be is b.... A TL072 egyik fele van úgy használva, hogy pozitív visszacsatolás miatt a másik felének a kimenetéről hiszterézissel billen. Ez a két küszöb a háromszög két csúcsa.
Igen. Természetesen előbb átvágva a sárgával jelölt helyen.
Kivitelezve! Megy így is tökéletesen! Akkor maradjon így rakhatom a dobozba vissza??
Az nem jo, mert a VB-nek mindig feleznie kell a tápot, különben nem lesz szimmetrikus a fürész. Az IC elött az oszto jo, de nem a felét kell bufferelni hanem az egészet. Az IC-nek követnie kellene a táp változásait, hogy a VB mindig a fele legyen.
Miután nem tudunk egy olvashato rajzot betenni, elég nehéz a kommunikácio mikor melyik alkatrészröl beszélünk. ![]() A kütyü már megy, azt hiszem ez már elég lesz Lajos kollégának, már igy is nagyot alkotott mindennemü felkészültség nélkül.. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
Ha nem hallasz finom ketyegést a billenésekkor, akkor kész. Mehet vissza.
Gyorsabban szerelsz mint ahogy én írok. Nem sokára kilépek, mert megyek dolgozni.
Pár napja már ezzel szenvedek!
![]() Akkor marad az egy átkötés és mehet a dobozba! Neked meg jó munkát! És nagyon szépen köszönöm a segítséget! ![]()
Köszönöm Neked is!!
Igen ez már elég lesz nekem! ![]()
Ez valamilyen gyari kit volt? A NYAK nagyon profin néz ki.
Szép, le a kalappal!
Ilyen NYAK-kokat nekem csinálhatsz. ![]()
Közben megtaláltam az eredeti rajzot, ami legalább jobb minöségü (olvashato), de sajnos ugyanazokkal a hibákkal amit itt kijavitgattunk.
Soundwave Lehet, hogy a hiányosságok szándékosan lettek bele(nem)rajzolva - szivatás céljábol. ![]()
Soundwave Lehet, hogy a hiányosságok szándékosan lettek bele(nem)rajzolva - szivatás céljábol. Pl az hogy az a jobb oldali IC ugy van berajzolva mintha táp menne rá ( felül a 3-s, alul a 2 -es láb - ezeknek a 3szög bal oldalán kellett volna lenniük.) ![]() Söt már látom ki hol követett el hibát. A rajzolo ugy csinálta a VB féltápot hogy az IC 2-3 lábaira az elem - és + vezetékeit vitte - természetese szürve, és bizott az IC szimmetriájában. Ez inkább ugy kellett volna csinálnia, hogy az IC 1-2 lábait összeköti, a 3-s lábra meg csinál mondjuk egy 10-10kOhmos osztot. Igy sokkal jobb lett volna. Ez a verzio még müködöképes is lehetne ha nem nagyon mászik el az IC kimenete. (Arrol az IC -röl van szo, ami a NYAk bal felsö sarkában van a nagy konsi mellett alulrol szerelve. A te NYAK-odat meg valaki átrajzolta, helyettesitve az SMD alkatrészeket, ezzel sokszorositva a hibát.. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
Úgy látom vasalós. Papírnak milyet használsz?
Mindenek előtt köszönjük a rajzot. Az az érdekes IC egy céláramkör. Mégpedig az a neve, hogy "rail splitter" magyarul féltáp csináló.
Olyan üveges felborulós szmájlit rólam is lehet ma este csinálni. Kicsit szolidabb, de hasonló vég kifejlet várható. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Imádom az ilyen egzotikus alkatrészek használatát. A szerencsétlen amatör a félvilágot zaklathatja egy ilyen IC-ért, föleg olyankor amikor ott van a az egyik opamp kihasználatlanul (IC1B) amit szinte ugyanilyen jellemzökkel felhasználhatta volna.
![]() Amugy én is keresek egy csodaáramkört (3086) ami egy lábbal különbözik az ugyanazt tudo, hétköznapi áramkörtöl.
Semmi extra, fényes papír!Próbáltam nyomópapírral is de bármilyen reklám újsággal, katalógus sal ugyanaz az eredmény csak ne legyen nagyon vastag, meg fényes legyen ne matt. Én a céges hírmondó újságot használom!
Még egy kérdés ha lehet!
Amíg ezzel a visszhanggal kínlódtam ezalatt csináltam ezt az egyszerűbb visszhangot PT2399-el ezt is. Csak annyi észrevétel, hogy a visszhang ennél eléggé torz, ez mitől van, lehet? Van rá tippetek gondolom, remélem. Amiben segítettetek annak meg gyönyörű torzításmentes a hangja! ![]()
Lehet, hogy tulmodulálod. Az R5 helyett rakj be egy trimmert és probáld meg csökkenteni a jelszintet.
Kipróbáltam 470Kohm-al is nagyon torz a visszhang!?
Köss a VB-re egy müszert, és nézd meg mennyi ott a fesz. ( amugy a száraz hang - visszhang nélküli tiszta?)
Igen az tiszta tökéletes!
Ellenállás után 8.7Vőlt a Vb ponton pedig 4.2V. Itt 2db 100K van rajz szerint a fesz osztóban. A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2017
Ezt ugy mondod, hogy a visszhang be van kapcsolva és az R19 le van 0-ra tekerve?
Igen ha le van tekerve akkor szép tiszta a hang, ha feltekerem akkor is tiszta a száraz hang csak a visszhang nagyon torz!
Hasonlitsd össze a másikkal, hátha rossz alaktrész stb van benne. A két kapcsolás itt majdnem ugyanaz. Ha minden egyforma akkor már szkop fog kelleni.
Oké majd holnap megnézem ma már nem foglalkozom ezzel!
Szia! Szép estét! ![]() |
