Lapozás: OK   2018 / 2566
(#) szamóca válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 18, 2017 /
(#) szikorapéter válasza szamóca hozzászólására (») Aug 18, 2017 /
Ez megvan, csak a különböző területeken érdekelne hogy ezt egy átlag ember füllel mennyire veszi észre. Leginkább ezért is írtam a nagyobb teljesítményű PA rendszert és a HI-FI technikát hogy mindkettő más de miben nyilvánul ez meg egy laikus számára?
(#) tothbela válasza trionaudio hozzászólására (») Aug 18, 2017 /
A végfetek felőli rész kellene, sajnos pont az nincs a képen.
(#) trionaudio válasza tothbela hozzászólására (») Aug 18, 2017 /
Azt hiszem ezen latszik valami
(#) tothbela válasza trionaudio hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
A kapcsolástechnika nem engedi, hogy végfet nélkül mérhess rajta. Ezért azt javaslom, hogy a fetek source körébe 1-1 100 ohmos ellenállást iktass be, így meg lehet próbálni méricskélni. A hálózatot is egy 60W-os izzólámpán keresztül kösd rá.
A következők érdekelnek. A stab IC-k utáni feszültségek, A 4700µF/63V kondik feszültsége, valamint a fetek lábain mérhető feszültség. Mindet a földhöz képest mérj, vagyis a multi common vezeték a testen legyen.
(#) Naszrai hozzászólása Aug 20, 2017 /
Valaki tudna segíteni, hogy az alábbi erősítő kapcsolási rajz, ez melyik könyvből származik?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_14393.html#14393
Valamint érdekelne, hogy van-e itt valaki, aki megépítette ezt már?
Köszi.
(#) latyakosa válasza Naszrai hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Van külön topicja is
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2017
(#) Naszrai válasza latyakosa hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Itt ugy latom hogy ossze van mosodva a 25w-os es a nagyobb teljesitmenyu. En a nagyobb teljesitmenyut akarom megepiteni, +/-35v vagy +/-42V koruli tappal.
(#) Naszrai válasza Naszrai hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Jol latom hogy a nagyobb tapfesz eseten csak a zener ellenallast kell cserelni? Vagy kapjon az opa egy kicsi kulon trafot?
Mas modositast nem latok hirtelen. Meghajto mi lenne jo? bd239/bd240?
vegtranzisztor 249/250?
(#) granpa válasza Naszrai hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Olvasd el a hozzá kapcsolódó hozzászólásokat; mindenre ott a válasz.
(#) reloop válasza Naszrai hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
Mint írták, a témájában mindent megtalálsz róla.
Egyrészt nem maradhat ki egy magára valamit is adó amatőr építő repertoárjából, másrészt ne fűzz hozzá vérmes reményeket, komoly problémákkal küzd a kapcsolás.
B5 vagy HTA-val több sikered lesz, egyik sem bonyolultabb a texasnál. Keresővel rájuk talász..
(#) granpa válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2017 /
De, ha megküzd vele, már ki lesz "gyúrva"! (hogy nagyobb fába vághassa a fejszéjét)
(#) Ge Lee válasza latyakosa hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
És azoknak a hangja is szebb, a texas-nak akkor sincs értelme nekiállni ha az ember nagyon unatkozik.
(#) Cinema válasza szikorapéter hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Az árakban és a kivitelében más, meg a csatlakoztathatóság.
Meg amit a jó PA-rendszer tud, azt mindig tudja, megbízható.
(#) Cinema válasza latyakosa hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Milyen az a "B5" erősítő?
Hol találnék róla rajzot, leírást, egyebet?
(#) reloop válasza Cinema hozzászólására (») Aug 21, 2017 / 1
Szia! Segíthetek?
(#) trickentrack hozzászólása Aug 21, 2017 /
Udv!
Pioneer SA-05 tipuso erositohoz van valakinek service manualja? Vagy kapcsolasa?
Elore is koszonom!
(#) (Felhasználó 122012) válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Csak Pioneer SA-055 van
(#) trickentrack válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Nem tudom mennyi kulonbseg lehet :/
Vajon én honnan tudjam?
(#) zotya1983 válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 21, 2017 /
Egyáltalán biztos vagy benne hogy azt keresed? Sokszor érthetetlen amiket kérdezel...Zotya...
(#) trickentrack válasza zotya1983 hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Ebbe mi érthetetlen? Megkérdeztem, hogy valakinek van-e egy bizonyos erősítőhöz szervizkönyve.
(#) granpa válasza trickentrack hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Természetesen a "Kapcsolási rajzot keresek" témában.
(#) trickentrack válasza granpa hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Túl van bonyolítva ez az egész, hiába van nem tudom hány ezer topic, nem lehet eldönteni sokszor hova írja az ember. Mivel összefüggnek. Illetve olyan topicok is vannak amit senki nem néz, oda hiába ír az ember.
(#) Lacaboy hozzászólása Aug 22, 2017 /
Van egy trafóm ami 2*38V-ot tud. A 76V-ot leterheltem 1,5Ohmmal így 27Vra ( 2*13,5Vra) esett le a feszültség. D-osztályú végfokot szeretnék hajtani róla. Oldalanként 2*17600µF pufferrel. Kérdésem az,hogy mekkora teljesítményt tudhat a trafó?
Hozzáteszem,hogy a terheléskor a hálózati fesz 229V-ról 210V-ra csökkent.
(#) Naszrai válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
P=U x U / R. Talan itt is mukodik. 486w?
(#) Csupasz hozzászólása Aug 22, 2017 /
Sziasztok! Építek egy pici erősítőt, melynek a végfoka +/ - 24V-os. Ilyen trafóm van, viszont az Mp3 lejátszó, és a hangszín 12V-ot igényel. Külön trafóm nincs. Tehetek bele step downt, vagy inkább valami áteresztős tápot?
(#) tothbela válasza Lacaboy hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Toroid külső/ belső átméró, magasság, pimer meg szekunder tekercs ellenállás, esetleg huzalátmérő ismeretében lehet saccolni. Pontos meghatározáshoz több dolog is kell. Fontos lehet a megengedhető üzemi hőmérséklet is, ugyanis a forrasztáskor olvadó lakk, nem egyenértékű a zománc bevonattal. De ezek csak részleges adatok. Ezek után meg kellen állapítani, hogy az ebből a trafóból készült tápegység mennyire terhelhető jelentősebb feszültség esés nélkül, aztán ez a csökkent feszültség mekkora kimenő teljesítményt tud létrehozni egy adott impedanciájú trhelésen.........
(#) Lacaboy válasza tothbela hozzászólására (») Aug 22, 2017 /
Ez nem toroid hanem sima EI magos trafó. Árnyékolt és fixen be van burkolva ezért nem látom a huzal vastagságát. A feszültségesésből nem lehet meghatározni a teljesítményét?
Következő: »»   2018 / 2566
