Gondolom, mert buknó, lekezelő módon beszélt mindenkivel, egyfolytában beszólt mindenkinek. Igazábol kár érte, mert nagy tudású ember (más fórumokon is olvastam az írásait)
Végre bedobozoltam a RIAA korrektoromat. Sörösdobozba építettem, és úgylátszik bevált mert nincs már semmi zaj alatta. Elég picike lett. A drága elfér a csöves és a nagy erősítőm közt. Köszönöm Lamalas élesztésben segítségéért. A doboz megformálásáért Marcibácsit illeti a dicséret. Üdv: Müszi
Milyen messzire eljut az ember a "Müszi féle műpanel"-tól indulva...
Jó lett, gratula!
Hogy őszinte legyek nekem nagyon tetszik a sajátságos megvalósításaid sorozata, eredeti és ötletes, GRAT
Bakeliten spiller.Tekerd a lemezjáccót, tekerd és táncolj!Tekerd!!(Anima sonuns system)
Az utolsó képen valami "selyem" sonka lóg a lemezlejátszó felett?
Ha jól látom akkor az a függöny
Gratula Müszi!
Hali zsoltee !
Desing : csillagos ötös. Műszaki kivitel : ........... ? Majd értesíts, ha kész ! Ami aggaszt (engem) : Táp árnyékolás : 0 Alaplap árnyékolás : 0 Ne legyen igazam !!!
Nagyon szép kidolgozás!
Egy idős mester mondta és mutatta, hogy kell csinálni... Ha gondolod majd próbáld ki, hogy a plexi vágott felületét a lehető leg simábbra csiszolod és utána lánggal óvatosan megmelegíted. Éppen csak kicsit!!! Kell egy kicsit gyakorolni de olyan lesz mintha políroztad volna... Üdv DiveZ
Nah megnéztem Pafi kolléga profilját,de láttam hogy itt már nem volt fenn 2 hónapja,ugyhogy megkerestem azon a másik fórumon az e-mail címét ahol neked is segítettek,és írtam neki egy e-mail!
![]() Remélem válaszolni fog majd!
Ötletes, gratula!
Egy pillanatra azt hittem hogy a bakeliton is müszi felirat van
A plexi kéz alól lett szerezve, vagy valami tuti helyröl? Milyen áron?
Hi
A plexit vettem és vágattam egy nyílászárókat gyártó cégnél. Egyébként nagyon drága 17000Ft \ m2 és 10mm vastag. Nekem 0,3m2 élég volt.
Hello! Köszi!
Kapcsi rajz az LM317 adatlapjában van, sima áramgenerátoros megoldás. A levilágítómhoz van dupla ledes nyák, a nyák készítés kérdésekben fel is raktam már. Ez csak azért készült, hogy normális meghajtása legyen a fehér és piros CREE ledeknek!
Sziasztok, készülget a tápomhoz a feszültség és árammérő, egyenlőre még csak próbapanelon van de már müködik.
Én nem csináltam vmi nagy dolgot, de ahhoz képest... Egy selejtezett, 20 éves Ladából kikerült autórádióból csináltam egy közel 100w-os mono végerősítőt. Minden megmaradt, végül is csak a potihoz kellett nyúlni. A tápot egy izmos 250w-os 12v-os trafóról kapja. A Videoton DC2020-asom elég durván rázza olyan 4% hangerőn!!! Majdnem fél cm-es membránlengés mellet óriási jó hang. Mélyet szépen adja tovább az erősítő. nem torzít. Az egészet egy kisebb hangszóródobozba dobtam bele. aminek a belső elrendezése még hátra van. ha érdekel, dobok képeket...
Nem nagy cucc, de tőlem igen. Elvileg még csak 15 vagyok
Hellóztok!
Már 99.5%-ig elkészült a Attila féle táp nyákos része! Itt van róla két kép! Azt szeretném még megkérdezni,hogy tudna-e nekem valaki egy olyan helyet mondani ahol tudok venni a tápba való bizonyos REF198GP-t? Mert ezt itt felénk nem nagyon kapni! Köszi a segítséget! Jah és várom a véleményeket is!
szerintem szép munka, de ha kifejezetten a leírásban nem szerepel, hogy ne így tegyél, akkor a trimmer potika indítás előtt csavard középállásba. ügyes vagy, mintha én csináltam volna..... REF198GP - http://www.retelektronika.hu Szegedi cég. Katalógusukban megtaláltam a kérdéses alkatrészt, viszont nem volt mellette ár.... De talán ha Attila86-nál érdeklődnél, ő biztosan meg tudja mondani hol vette. üdv.: Zoli
Nekem nagyon tetszik, fotóztad a nyákot vagy vasaltad? Amugy GRAT, jó lesz, reméljük müködés közben is kapunk fotót illetve a dobozoltról is.
Szuper lesz!
REF198GP-t Budapesten az SMD kft.-ben lehet venni. Úgy emlékszem hogy postáznak is. A trimmereket tényeg nem írtam hogy el kellene tekergetni. Gyárilag félállában vannak, hagyd is őket ott! Ci még mindig kerámia! Mondtam hogy fólia kell oda! Gyere fel Pestre és adok egy fóliakondit vagy valami, csak ne hagy benne azt a kerámiát mert nem fog működni a táp.
Szia Doncso!
Nem a nyákot nem fotóztam hanem vasaltam,néhol nem is sikerült olyan jól, pl: azoknál a vezetősávoknál,amik az ic lábai között mennek a függőleges panelon! de sebaj mert ezt megoldottam egy kis híddal,amit drótból hajtottam!Apropó,az ICL7135 lábainál a panelt le kell mosni alaposan den.szesszel vagy valamivel? Köszi a gratokat! Idézet: „Apropó,az ICL7135 lábainál a panelt le kell mosni alaposan den.szesszel vagy valamivel?” A falra tudok mászni az ilyen kérdésektől... Leírtam a cikkben, tessék elolvasni!!!
Szerintem ezt tőlem kérdezte, de egyébként tényleg leirtad a cikkben
Idézet: „esztelen.” Én vagy a nyák? Mostmár minden cuccot maratott nyákra készítek, meg különben is ez 2 éve volt kb. (azalatt elégsok dolgot tanultam. De csöves cuccot még mindíg egyszerűbb légszerelve elkészíteni (SE végerősítők). |
