A kompresszor mellett egy nagyobb doboz van, ami a komplett vezérlése, nem csak a leolvasztásé, az indítja a kompresszort, és a ventillátorokat is...
Általánosságban átnézve, kondik, tranzisztorok, diódák stb. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2017
A 10 és 3 kivezetés közt mérj feszültséget nézd meg ad e ki amikor olvasztani kéne , vagy keresd meg a panelon az olvasztórelét és cseréld ki (nem egy ökör ára)
Köszönöm válaszodat. De sajnos nem ez a probléma, mivel alkalmanként szokott leolvasztani. A fő probléma az, hogy amikor a beállított hőmérsékletet eléri, akkor a kompresszort annak rendje és módja szerint indítja a kompresszort, de a ventilátort nem! A ventillátorok jók, pl. ha a gyorshűtést indítom, akkor üzemszerűen működik minden!
Akkor már csak program hibára tudok gondolni (valamiért megsérült benne a program ) sajnos ez vezérlő csere , vagy megnézed hogy a ventilátor 230v os e ha igen akkor a vezetékét átkötöd a kompresszorra és akkor ha az megy akkor a ventilátor is
Sajnos én is programhibára tudok gondolni. A ventillátor meghajtás jó ötlet, bár 24V-os, végül is relé kérdése az egész, köszönöm az ötletet.
SZiasztok! Kb 4 hónapja kihúztam a konnektorból a már 12 éve hibátlanul működő Candy felül mélyhűtős 220l-es hűtőmet. A napokban hazaértem, visszadugtam. A kompi elindult, megy de a hűtő semmit sem hűt. Sem a mély sem a hűtő rész. Azt mondják kuka. Igaz ez? Mi lehet a baja? Mondogattak ragasztós töltést gari nélkül, de kis eséllyel. ( hátul nem látok sehol olajos folyást)
Most muszáj hűtőt vennem, de a mérete adott, nem lehet 55 cm-nél szélesebb és lehetőleg 60cm mélység alatt legyen. 2 típust találtam ami megfelel talán: Zanussi ZRT23100WA és a MediaMarkt saját márkás hűtője az OK FH 205 típust amiről semmit sem tudok. Utóbbi tetszik jobban de félek a noname hűtőtől. ( Huayi kompresszor van benne ennyit látok. A Zanussinak hátul van a hőleadója, ott a rács, a másiknak nincs, az gondolom kétoldalt a szekrényben. A másik kérdés hogy melyiket mennyire kell a faltól, vagy az oldalától szabadon hagyni? A belső rácsos háta mehet a falig és oldalt kell hely valamennyi? A hátsó rácsos mögött mennyi hely kell? 2-3cm elég? Előre is köszönöm a válaszokat, nagyon tanácstalan vagyok és gyorsan kell valamit vennem. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2017
A candy hűtőd gázhiányos ha szerencséd van egy jó szerelő 10 körül megjavítja , ha vásárolsz másikat a zanussi-t javaslom (ahhoz minden van ha javítani kéne) a 2-3cm távolság elég ha van fölötte is hely ahol a meleg levegő távozni tud.
Köszi, mindenki azt mondta ha szerencsém van
Ha nincs akkor kidobott pénz lehet a 10e és nem találtam szerelőt aki jönne és ennyiért megcsinálná. Többet is érne mert újszerű darab, de senki nem ad garit a javításra. Azt mondták biztos szekrényen belül ment el a gáz és nem javítható csak ragasztóval, az meg drága és nincs gari csak 50% esély
Kedves Fórumozók.Szeretnék segítséget kérni az alábbi problémámra.Adott egy Hotpoint-Ariston ENBGH 19423 FW kombi hűtő ami idönként két hangos koppanást ad ki és naponta többször.Sajna nem értek annyira hozzá,de hátul alul a jobbszéle felé van valamilyen kicsi doboz szerű (talán valamilyen szelep)ahonnan jön ez a hang, ráírva nincs semmi szétszedni meg nem akartam.Köszi ha esetleg valakinek van rá ötlete megoldása vagy egy jó szerelője ha az kellene hozzá.Pest Megye Szigetsztentmiklós környékén.Szép estét Attila
Esetleg a smart diagal meg lehetne tudni van e baja. Valahogy szóra kellene bírni.
Köszi..de igazából nem tudom mi az a smart diag és mit kellene tenni vele.Üdv Attila
Idézet: Lehet,hogy "okos diagnózis"? „smart diag”
Olvastam egy kicsit és elvileg ki lehet csipogtatni a baját. Sajna azt nem írták hogy hogyan. Mondjuk az időm hiánya miatt elég keveset ís kerestem.
A smart diagból a smartnak nekünk kéne hogy legyünk...
Köszi a segítséget..tegnap megnéztem és egy mágnes henger belsejében van egy, (talán szelep) és ez adja ezt a kattanás hangot,hát házilag eddig jutottam a nevét nem találtam meg ennek a (valaminek).Üdv Attila
Ha garanciális akkor szerviz. +36 1 999 5000
Ha már nem az akkor szaki. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
Ha útváltó szelep akkor az anyagilag húzós ügy! Ha csak kattog azt még meg lehet szokni ( ha nem zavaró). Nálunk közel egy 30-40000 ft. Anyag+munkadíj. Az útváltó szelep árától függ.
És vajon flash tartalmat lehetne szerezni hozzá? Keresgéltem, de lehet, hogy nem voltam elég ügyes?
Megvan az új hűtő, egy felülfagyasztós egy kompis 140cm magas Zanussi. Bekapcsoltam, gyorsan hűt a mélyhűtő, a sima rész is egész jó, csak fura a hangja. A kompresszor nem hangos, igaz a rácson ha mozdítok kicsit változik a hangja ( egy ciripeléssel kevesebb, ha egy kis gumidarabbal kitámasztom sokat számít) de nem is ez a gond hanem fentről a mélyhűtő környékéről - belülről olyan bugyborékolós, fortyogós hangot hallani ami elég zavaró. Behallatszik a szobába. ( garzon lakás) Ez el fog múlni vagy ezzel kell együtt élni?
A processzor programja ipari titok, még a gyári szerviz sem kapja meg . Vezérlő csere, vagy mókolás ....
Ha vadiúj garanciális a hűtő van esély a cserére , ha nem akkor meg kell szoknod a hangját .
Köszi,sajna nem garanciális,de akkor lereshetlek ha aktuális a csere?Üdv Attila
A hűtöm nem hűt és kb. 20mp-et megy majd kikapcsol 1-2 perc után megint bekapcsol. Ha valakinek van ötlete és megosztaná n.örülnék. köszi
Vadiúj, de ha hoznak másikat mi az esély hogy az jó lesz? A kompresszor halk, csak az fortyogó hang furcsa. Olyan mintha egy halk kávédaráló darálna a mélyhűtő résznél.
Két eset lehetséges . 1: kompresszor hiba (kb40000)
2 : indítórelé hiba (kb10000) hívj szerelőt majd ő megmondja melyik a hibás ..
kb80% az esély hogy csendesebbet fogsz kapni , ez a gáz adagolási hangja az R600 as hűtőknél előfordul ilyen ...
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2017
Értem én, de olvastam más fórumon, hogy valaki talált a neten (Samsng) hűtőhöz tartalmat (gondolom egy ügyes szakember lementette egy jóból, és feltette egy tárhelyre).
Köszönöm, A 3 napba már talán nem férek bele, az garis probléma is lehet vagy ezzel elhajtanak?
Más kérdés: hány foknak kell lenni a hűtőben? 2-es fokozaton van és kb 7,5-8 fok van bent.
Ez kacsa , a tartalom olvasás ellen védett , nem menthető le ,és a neten tuti nem található meg (nameg csatlakozó sincs a panelon amin keresztül feltölthetnéd)
