Fórum » Minden, ami modell
Melyikben érdemesebb gondolkodni? 12 vagy 24 voltban?
Motorokon, akksin kívül milyen elektronikai berendezés szükséges? Gondolom kell valami fesz szabályzó, ami azert felelős, hogy ne 2000 rpm-en pörögjön a motor. Mi az ami kell ahhoz, hogy tudjon előre/hátra menni, meg valami, aminek a segítségével tudom adagolni a gázt. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2017
Valamint milyen aksit ajánlotok, amivel bírja kb 1-2 órán keresztül?
Én a modellekre gondoltam de valószínű hogy tévedtem
Semmi gond
![]() Láthattad a videokon a modellek is eljutnak már rugozáshoz... Mindenképpen sokkal kultiváltabb mozgást kapsz.
Van esetleg itt olyan ember, akinek van ezzel vagy hasonlóval tapasztalata és segítene?
Akivel felvehetném a kapcsolatot, és áttudnánk beszélni a részleteket?
Régen láttam már lánctalpas modellt is kb 35 éve modelleztem de én repülőket építettem ott nem kellett a (nagyon kidolgozott) rugózás .
Most inkább az elektronikával kapcsolatban lenne kérdésem.
Te még nagyon messze vagy attol, hogy az elektronikával foglalkozz. Elöször épitsd meg a járgányt, szerezd be a motorokat és majd akkor kezd el az elektronikát piszkálni. Addig meg szerelj be akkukat és kösd a motorokra egy kapcsoloval, hogy lásd mire jutottál a mechanikai konstrukcioval.
Vezérlö elektronikát fillérekért készen is kapni, vagy épithetsz is, ha lesz elegendö tudásod hozza.
Okés
Akkor egy másik kérdés Lánctalpnak mit ajánlotok? Az egészet méretre és dizájnra legyártatni, vagy fogjak egy sima bicikliláncot (megfelelő méretűt) és annak a szemeire hegesszek fémdarabokat?
Halvány fogalmam sincs mi a célod. Ha valosághü modellt akarsz, akkor keress a weben lánctalp szemeket - van szinte minden méretben - általában fémböl, és nem olcso
Elöször azonban szerezz valamilyen rajzot ( vagy rajzolj magad) amit meg akarsz épiteni. Ha csak az elv érdekel ( mint a videokon) akkor a gumilánc is megfelel ( ma már a valoságban is nagyon terjed - mindenféle munkagépen). A legrosszabb esetben egy kiforditott, vagy kétoldalas fogas szij is megfelel ( autokban van a vezérlötengelyen). De kapni készen is modellezés céljaira) Motoroknak jo ( de ezt már irtam) egy komplett balancer ( segway gyerekváltozata pl Roller vagy még ettöl is kisebb) abban ott a 2 motor a vezérlés meg az akku). Ezzel már elindul a szerkezet és tanulmányozhatod, mit csináltál jol vagy rosszul. Utánna lehet majd az elektronikával foglalkozni.
nem akarok valósághű modellt. Egyedi tervezésűt akarok. Fém lánctalpak kellenének szerintem, azok jobban bírják a sarat/terepet, szerintem.
Pontos tervzrajra gondolsz? A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
Valamiböl csak ki akarsz indulni. Eddig csak azt tudjuk, hogy kb 20 kg-s lesz. Az édeskevés.
Fuss el valamelyik autos boltba (vagy bontoba) és vegyél 2 egyforma vezérmü szijat. Szerintem az éppenolyan jo a sárba mint a fém. Ezzel fogod tudni mekkora lesz a modelled, milyen motor meg mechanizmus fér bele. Ha meg igen ragaszkodsz a fémhez, szerezz 3 soros láncot (régebben sok helyen használtak ilyet) és az a modell számára untig elég és elég széles is. De ezeket a kérdéseket neked kell eldöntened mert nekünk fogalmunk sincs mit akarsz épiteni. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=U0frJv4tZdY
https://www.youtube.com/watch?v=LvPCOwUSJ3g Mindkettőt magyarok csinálták. Az elsőről itt olvashatsz bővebben: http://forum.rcmodell.hu/showthread.php?70179-INOX-ac%C3%A9l-rc-tank A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2017
Köszönöm a linkeket!
![]() Valami ilyesmit akarok én is építeni, csak kamerával, FPV-vezérléssel, amit meg is tudok oldani elég könnyen. Inkább a lánctalp az, amiben nem vagyok biztos. Arra gondoltam, hogy bicikliláncot használnék, arra hegesztenék kis "hasábokat". Szerintem megállná a helyét azzal is ![]() Azonban hogy hogyan lehetne megoldani a rugózását, azt nem tudom. Vannak ötleteim, de nem tudom, hogy pontosan milyen rugók is kellenének. Meléklek egy lépet, hogy hogyan képzelem el a felfüggesztését. (Kék: test, piros: görgők, sárga: rugók, fekete: "tartók")
Tud valaki olyan oldalt ahol lehet méretre rendelni lánctalpat, valamint a hozzá szükséges görgőket?
A conradnal müanyag van. Pl 216607 - 62 ott van kerék is hozzá.
Fémet meg inkább a weben kell keresni.
Innen lehet még inspirációt meríteni:
http://www.rctankcombat.com/order-of-battle/tanks/
Sokkal előrébb nem jutottam sajnos.
Amit tervezek építeni, az kb. 50x30x25 cm-es lenne. (még nem biztos, attól függ, hogy mekkora hely kell az elektronikának). Arra gondoltam, hogy megépítem a vázát fából, megnézem mekkorának kellene lennie, hogy minden elférjen benne kégyelmesen, aztán átépítem fémre. Gyűjtöm össze, hogy milyen elektronika kell. A lánctalpat is megszeretném nézni rajta, hogyan áll, csak nem találok semmit. Arra gondoltam, hogy valamelyik tank 1/16 modelljéhez való láncot rakom rá, csak akkor csökkenteni kell a méreteket...Meg nem olcsó az a lánc sem...Csak hogy melyik tank láncát kellene felhasználni, azt nem tudom.
A conrad lánc ha jol emlékszem 57 mm széles. Az elég jol illene a tervezett jármühöz.
Nem túl széles az? Szerintem olyan kellene aminek csak 1 "taraja" van belül.
Lassan összeáll a váz mérete, a lánctalpak, felfüggesztés kérdése megoldódni látszik. Azonban, hogy tudjam a pontos méreteket, hogy mekkorának kell lennie, ezért lenne néhány kérdésem az elektronikával kapcsolatban. Ugye lesz benne 2 motor (hátul), azokhoz jönne 1-1 osztómű, hogy ne 1500on pörögjenek a motrok. 1/10-es kihajtása lesz, ami ugye tizedeli az RPM-et. Viszont még ez is túl gyors. Sokkal lassabban kellene hogy pörögjön, mert ugy tervezem hogy kb 5 km/h legyen a sebessége (a rádiójelek késése miatt, ami nagy távolságokban már elég jelentős lehet). Mit lehetne bele építeni, ami tudja szabályozni, hogy mekkkora fordulatszámon pörögjön a motor? Gondolom Sebességszabályzó kellene bele, de ahhoz kellene egy "agy" is, ami megmondja hogy mennyi legyen a fordulat szám, nem? (vagy esetleg én betudjam állítani a fordulatszámot előre, annak függvényében, hogy mekkora lesz a hajtott kerék) Milyen agyat lehetne beleépíteni, ami tudja az előre/hátra menetet 2 külön motron? Valamint ehhez milyen sebességszabályzót lehet rakni? Köszönöm a válaszokat előre is! A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2017
Idézet: A Holdon akarod használni? „(a rádiójelek késése miatt, ami nagy távolságokban már elég jelentős lehet).”
Bakker, lebuktam.
Elmegy 1km-t, akkor azert lehetnek már késések. Meg kint a terepen, Amugy sem kell gyorsabban mennie, szerintem.
A rádióhullámok fénysebességgel terjednek, azaz vákumban kb. 300 000 km/s (gyakorlatilag levegőben is). Számold már ki, hogy mennyi idő esik 1 km -re.
Nem voltam vele tisztában, hogy milyen gyorsan terjed. Azt hittem lassabban.
Köszönöm a felvilágosítást.
Egy rádiós kapcsolatban a föld felszínén nem a terjedési idővel van baj. (valószínűleg ezt érzed, csak nem jól fogalmaztad meg) A föld felszíni terjedésnél az a baj, hogy a terjedés útjában akadályok vannak, amik járulékos csillapítást okoznak. Nem is keveset. Már akkor is lehet gond, ha csak egy teljesen kopasz, sík területen mozog az adó, és a vevő is. A sík föld felületen a rádióhullámok reflektálódnak, és egyből többutas (ezesetben csak két utas) terjedés alakul ki. Ha nem sík, és kopasz a terület, és még tereptárgyak is vannak, a helyzet még rosszabb, a járulékos csillapítások még nagyobbak.
A két út hossza különböző, ezért a vevő antennába a két különböző úton terjedő hullám között fázis különbség alakul ki. Ez pedig a hullámhossztól függően csökkenti a vevőantennába jutó jelet, bizonyos esetben meglehetősen nagymértékben. Mivel a modell antennája a méretek miatt elég közel van a földhöz, ez a hatás igen jelentős. A Mars 2003 -ban volt a legközelebb a földhöz, akkor is kb. 56 000 000 km -re, ami azért már jelentős távolság a fény számára is. Ezért láthattad a Marson levő két "modell" távirányításánál a jelentős késést.
Értem.
Rádión kívül van valamilyen alternatív megoldás az irányításra, ami jol működhet a semmi közepén megbízhatóan továbbítja a jeleket, valamint képet?
Erre a célra pillanatnyilag legális lehetőség a 2,4 GHz -es sávban működö rádiós eszkozök. Lehet kapni olyat is, ami mind a távirányításra, mid vídeó átvitelre alkalmasak, az átviteli sávszélességük lehetővé teszi. Ezek kishatótávolságú, kisteljesítményű eszközök, a föld felszínén kb. 2 - 300 m -ig használhatók. Föld levegő viszonylatban nagyobb távolságra is, de azért ott is van magassági korlát.
Zárt térben alkalmas lehet infrás távirányítás, de erről nincs tapasztalatom. Elvileg használható infrás távirányítás is zárt helyen, de erről nincs semmi tapasztalatom. Ha ennél jobb képességre lenne szükséged, azt is lehet, de az igen sokba, és sok macerába (engedélyek) kerül. A terület pill. túlszabályozása miatt, majdhogynem lehetetlen. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2017
Az engedélyekkel nem nagyon lenne gond, saját földeken használnám. Hogy érted hogy legális? Ami komolyabb az már nem legális? Vagy pontosan mire gondoltál?
