Fórum » MOSFET-ek
Témaindító: Dzót, idő: Okt 1, 2005
Lapozás: OK   33 / 37
(#) RoliNyh válasza rolie hozzászólására (») Szept 22, 2017 /
Éppen az is megfelel úgy néz ki...
(#) Epu2 válasza ferci hozzászólására (») Okt 6, 2017 /
Üdv! A nem kis segítségetek, átnézés és módosítások után feléledt a táp. Köszi!
(#) ferci válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 6, 2017 / 1
Mindegyikünk örül neki biztosan!
(#) cimopata hozzászólása Dec 11, 2017 /
üdv, tudtok valamilyen SOT-23 as N-mosfetet amiben van belső zenerdióda a GS közt?
(#) ktamas66 válasza cimopata hozzászólására (») Dec 11, 2017 /
(#) cimopata válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 11, 2017 /
Köszi, sikerült találnom nekem is talán még jobb is lesz mert magasabb feszültsget tud 60V 2N7002BK.
Van egy mosfet meghajtó áramkörben elég érzékeny helyen 2db BSS123, tartottam is tőle hogy eléggé érzékeny a bemenetük nem e fognak elszállni és hamar be is igazolódott mert rövid működés után bezárlatosodott az egyik GS a másiknak meg majdnem teljesen gondolom GS túlfesz okozta mivel a DS lábak jónak tűnnak. Ezért gondoltam lecserélni olyanra amiben van belső védődióda.
Egyébként ezek a belső diódák megvédik a GS bemenetet a huzamosabb idejű GS túlfeszültségtől is ha van gate előtét ellenállás?
(#) Barni87 hozzászólása Feb 15, 2018 /
Van egy 30 csatornás vezérlőkártyám, melyen AP60T03GH MOSFET-ek a kapcsolóelemek. Szeretnék velük 24V-os termoelektromos zónaszelepeket kapcsolgatni, melyek 2,5W és 250mA tulajdonságúak.
A kérdésem az volna, hogy szükséges-e plusz ellenirányú dióda beépítése a MOSFET-ek után a be/ki kapcsolási tranziensek kivédésére?
(#) Bakman válasza Barni87 hozzászólására (») Feb 15, 2018 /
A szelepek nagyrészt Ohm-os terhelésnek minősülnek, elvileg nem kell. Ettől függetlenül én mindig rakok, 10 - 20 Ft-os tétel. Nem gyári dolog, ahol minden fillér számít. Gondolom én.
(#) Barni87 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 15, 2018 /
Köszönöm a gyors választ!
Én is szándékoztam rakni, csak kellett a megerősítés.
1N4007 gondolom elégséges(ebből van itthon egy jókora strip)...
(#) Bakman válasza Barni87 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
Az bőven megfelel.
(#) usane válasza Barni87 hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
Tedd csk oda. A motor az motor. Nem mértem ugyan, de a ki-be kapcsolás üt valamelyest. Én is beleraktam az enyémbe.
(#) Bakman válasza usane hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
Termoelektromos zónaszelep, gyakorlatilag fűtőbetét.
(#) Barni87 válasza usane hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
Jelen esetben termikus szelepmozgató, így egy tekercs melegíti a benne lévő gázpatront. De tulajdonképpen ártani nem ártok vele, ha rakok minden kimenetre.
(#) usane válasza Bakman hozzászólására (») Feb 16, 2018 /
A termoelektromosról lemaradtam. Akkor valóban nem eszenciális.
(#) xNorbi hozzászólása Feb 28, 2018 /
van az alábbi áramkör, amit azt csinálja hogy megszakítja egy MCU áramellátását ha az aksi feszültsége egy bizonyos szint alá esik (ennél kicsit bonyolultabb azért az egész - de ez itt nem lényeges).
A problémám nem is igazán ezzel az áramkörrel van, hanem:
Forrasztás közben elég gyakran megesik, hogy a mellékletben ábrázolt FET egyszerűen csak tönkremegy úgy hogy nem is azt forrasztom (nincs melegítve). Van hogy nem is teljesen megy tönkre csak az Rdson ellenállása nő meg. Például a minap ráforrasztottam az áramkörre az akksit (mivel nincs beiktatva kapcsoló így forrasztás közben "feléled" az áramkör), erre tönkrement ez a FET. Csere után hiba nélkül működött minden.
Metcal forrasztó állomást használok. Az áramkörben 470µF puffer kondenzátorok vannak. Az adatlapja alapján ez a FET 32A impulzusszerű áramot tud elviselni. A nyák vezetősávjai mindenhol elég vastagok (GND plane is van) nem gondolom hogy folyna ott ekkora impulzusszerű áram.
Van erre valakinek magyarázata mi nyírhatja ki? Hogy tudom megvédeni? Vagy használjak más típust?
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2018
(#) Peter65 válasza xNorbi hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
Használsz ESD védelmet? (karperec, asztalbevonat, páka bekötése)
(#) xNorbi válasza Peter65 hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
A metcal pákában elméletileg kell lennie valami ilyesminek (elvégre high-end páka).
De azonkívül se karperec, se asztalbevonat... De eddig soha ilyen problémám nem volt. ESD csipeszt viszont használok.
(#) Skori válasza xNorbi hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
Valószínűleg túlfeszt kap. és nem túláramot, mert a páka más potenciálon van mint az áramkör. A metcal ráadásul több MHz-en megy, ami esetleg még egy kicsit bonyolít a dolgokon. A páka fémrészét össze kellene földelni az áramkörrel, ill. ESD védelem, ahogy Peter65 is írta.
(#) xNorbi válasza Skori hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
Lehetséges, köszi a tippet ez olcsón kipróbálható. Lehet egy karperecet is be kéne szereznem
(#) Bakman válasza Skori hozzászólására (») Feb 28, 2018 /
„A metcal ráadásul több MHz-en megy, ami esetleg még egy kicsit bonyolít a dolgokon.”
Nem ismerem a Metcal pákákat de igen furán venné ki magát, ha a fűtési mód miatt mennének tönkre alkatrészek. Azért nem egy sufni cég.
(#) Skori válasza Bakman hozzászólására (») Márc 1, 2018 /
Nem sufni, de ha nem használsz semmi ESD védelmet bármi megtörténhet. Ha lenne metcal pákám megnézném mennyire szór kifelé, így meg csak egy tipp marad a dolog. Mindenesetre azt már rég megtanultam, hogy egyetlen márkanévtől sem kell hasraesni... minden gyártónak lehetnek jól, és esetleg rosszabbul sikerült termékei. Nem olyan régen pl. vettem kínai multimétereket, ezek egyetlen kivétellel (ami nagyságrendnyival drágább műszer), minden más kézi multiméteremnél pontosabbak, beleértve a Metex műszereimet is, amik azért valamivel többe kerültek.
(#) Akg hozzászólása Máj 15, 2018 /
Szeretnék segítséget kérni egy áramköri részlet müködésének megértésével kapcsolatban.
Ez egy gitár loop switcher része, ami PIC vezérléssel van megoldva.
A feladata elvileg annyi, hogy a relékben lévő kontaktusok kapcsoláskor egy pattanó zajt generálnak, és emiatt a uC késleltetve engedi a jelet a kimentre. A feteken keresztül földre húzza azt egy rövid időre.
A kérdésem hogy miért kell kettő BS170, ill. a 4,3V-os zéner mit csinál, mert én úgy emlékszem, hogy fordítva kéne bekötni.
A PIC 5V-ot vagy 0-át kapcsol a 14-es lábra.
Amúgy meg lehet ezt oldani egy fettel?
(#) Moderátor hozzászólása Asus fan hozzászólására (») Szept 1, 2018
Egy kérdést csak egy helyre, egyszer teszünk fel!
(#) Epu2 hozzászólása Okt 16, 2018 /
Üdv! Felmerült esetleg MSOFET-es multivibrátor, mint lehetőség DC-DC átalakítónak. A tranzisztoros kapcsolásból indultam ki, hogy egy szimmetrikus primer tekercsű transzformátor segedelmével megduplázható, (közel), a tápfeszültség. Nekem 3V-ból kellene 9V, kicsi áram mellett. Van-e véleményetek róla. A transzformátor tekercseken kívül, figyelembe véve a MOSFET határadatait és a transzformátoron megjelenő 6-9 V még nem árthat a FET-nek.
szerintetek megér egy próbát?
(#) ferci válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Ugyanúgy foglalkozz a fetek védelmével, mintha tranzisztoros kapcsolás lenne.
A trafón sokszor nagyobb feszültség jelenik meg, mint 9 volt.
Tekintettel az alacsony tápfeszre, minél kisebb drain feszültségű fetet alkalmazz ( 20-30 V ) és hasonlóan a szükséges Ugs is minél kisebb legyen ( 2-3 V ).
(#) Ge Lee válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Íme, ez egy gyári, 300W körüli autóvégfokban volt. Mezei 2 tranyós astabil multivibrátor, stabilizált táppal, hajtja a feteket.
(#) Epu2 válasza ferci hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Üdv!Próbálgattam a lehetőségeket. A kapcsolás berezgett úgy is, amit fentebb rajzoltam, de visított, mint a fába szorult féreg. Egy ellenállással, (több értékűvel is), csökkentettem, a visszacsatolást. Majd az ellenállással párhuzamosan kondenzátort is kötöttem. Mind működött, de vagy nem bírta a terhelést, de jellemzően a tápfeszültség tartománnyal volt gond. 2,8...3,2 V körül jól ment, de 4,2 V-nál nagyságrenddel megnőtt a felvett árama. Próbáltam egy MOSFET-tel is. Ott is az áramokkal volt gond. Lehet, hogy önrezgő kapcsolás nem szerencsés? Drótozok egy vezérlést és úgy is megpróbálom. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha az árusított modulok működnének is. 3/3 rossz.
Ha nem boldogulok, visszalépek arra a változatra, amikor kicsi árammal ment széles feszültség tartományban és a trafó szekunderével játszok.
(#) Epu2 válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2018 /
Üdv! Nekem 0,5 W elég bőséggel. De nem esélytelen egy külső vezérlés.
Ha megy 3 volt körül, miért erőlteted 4,2-vel? Az eredeti beírásodban 3 voltról beszéltél.
Feljebb biztos nagyobb primer menetszámú trafó is kellene.
(#) Epu2 válasza ferci hozzászólására (») Okt 18, 2018 /
Mert az a fránya Li-po cella képes rá. Most készítettem egy másik trafót, aminek tudna kellene 3V akkufesz mellett a 9 V-ot. Az áramkört nem a megszokott módon terveztem. Előszőr készítettem egy 2×30 menetes primer tekercset, majd egy 100 menetes szekundert. A trafót befurtam egy szűz nyáklemezbe és fúróval egyből belefúrtam az alkatrészeket. SMD MOSFET-et terveztem rá. Festék tollal megrajzoltam, kimarattam. Rakosgatom bele az alkatrészeket. A visszacsatolás alkatrészeit majd kísérleti úton határozom meg. Forrasztó csúcsokat teszek a csere alkatrész helyére, hogy a fóliát kíméljem. Ha berezeg, akkor terheléspróba. Persze jó lenne tudni az LCR-T4 modul áramszükségletét. Már még sem az lenne a próbaterhelés.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2018
Következő: »»   33 / 37
