Lenne egy lámpaügyi kérdeésem hozzáértőknek: Szóvl szükségem van egy iylen fényforrásra Bővebben: Link Namármot, ehhez kell még vmit vennem, hogy működjön? Illetve ezt mibe tudom beletekrni? Gondolom nem íróasztali kislámpába... Egy kis útbaigazítást,linket hogy mi kell még hozzá hogy fényt adjon megköszönök ![]() Köszi előre is! ui:esetleg vkinek személyes tapasztalat, mennyire melegszik,stb
Máskor melegen ajánlom figyelmedbe a LINK gomb használatát.
Hozzászólásodat javítottam. Továbbá a magyar nyelv használatát is javaslom. "kérdeésem, szóvl, iylen, namármot, beletekrni" Ne csodálkozz, ha ezek után szóba se állnának veled, mert nem tiszteled meg a válaszadókat azzal hogy rendesen leírod mit akarsz.
Nem benézted, hanem bunkó módon viselkedtél.
Csak nem növényt akarsz vele világítani??
és ha napi 12 órát menne egy 100W-os hps mennyivel lenne több a villanyszámla?
Nem hinném hogy ezt már olvasod.Ehhez az égöhöz nátriumtrafo kell.A gyujto be van épitve az égöbe.Ha növényhez kell akkor mh égöt is veszel gondolom.A bakelitfoglalatokat felejtsd el ide már porcelán kell E27.A trafot belinkelem alighanem 400W ig viszi mindkét égöt.Bővebben: Link
Na és a trafo és az égö közt ne használj hosszu kábelt.Itt erös áram van ezért figyelj milyen huzalt használsz mert hamar átüthet és ez lessz:Bővebben: Link Remélem tudtam segiteni akárkinek ez a kérdése lenne
Az izzot amit belinkelt abba be van épitve.Én ugy tudom ahhoz már nem kell csak amelyikbe nincs.Vagy tévedek lehet.
Hello,
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a ballaszt/trafo kabel milyen hosszu lehet, es milyent érdemes használni? Tehát, ha a lámpa pl 5m re van a ballasztol HPS esetében, az okozhat e gondod, valamit ez egy 40W neonnal probléma lehet-e?
hali
brinkmanál vásárolt horilux 600w-os settet használok, a 4ből már csak kettő megy az is néha leveri az autómatát! nagyon zajosak, de pár perc és ahogy kell elmúlik! viszont valamikor csak zúg és nem működik! mi lehet a baj? Magnetek előtét(trafó) N 600-03,3-23/12..ez zajmentes, kicsit régi de nincs rajta semmi feltünő égés olvadás semmit MKP-kondenzátor...vagy ez vagy a gújtó(szerintem a gyújtó) ami hangosan zúg! tungsramtól rendeltem 4db Nárium lámpa gyújtó 400-600-1000W IG-055 a kondenzátort meg nem kötöm vissza! tanács kéne mivel lehet a gond, mert ha nem a gyújtó akkór nem veszem meg a 4db-ot 16ezer plusz posáért! üdv |
