Fórum » HPS lámpa
Témaindító: hpslampa, idő: Ápr 15, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) hpslampa hozzászólása Ápr 15, 2008 /
Lenne egy lámpaügyi kérdeésem hozzáértőknek:
Szóvl szükségem van egy iylen fényforrásra
Namármot, ehhez kell még vmit vennem, hogy működjön?
Illetve ezt mibe tudom beletekrni?
Gondolom nem íróasztali kislámpába...
Egy kis útbaigazítást,linket hogy mi kell még hozzá hogy fényt adjon megköszönök
Köszi előre is!
ui:esetleg vkinek személyes tapasztalat, mennyire melegszik,stb
(#) Moderátor hozzászólása hpslampa hozzászólására (») Ápr 15, 2008
Máskor melegen ajánlom figyelmedbe a LINK gomb használatát.
Hozzászólásodat javítottam.
Továbbá a magyar nyelv használatát is javaslom. "kérdeésem, szóvl, iylen, namármot, beletekrni"
Ne csodálkozz, ha ezek után szóba se állnának veled, mert nem tiszteled meg a válaszadókat azzal hogy rendesen leírod mit akarsz.
(#) hpslampa válasza (») Ápr 15, 2008 /
Upsz,ezt benéztem.
köszi
(#) potyo válasza hpslampa hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
Nem benézted, hanem bunkó módon viselkedtél.
(#) stereo hozzászólása Feb 5, 2009 /
Csak nem növényt akarsz vele világítani??
és ha napi 12 órát menne egy 100W-os hps mennyivel lenne több a villanyszámla?
(#) thungs válasza hpslampa hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Nem hinném hogy ezt már olvasod.Ehhez az égöhöz nátriumtrafo kell.A gyujto be van épitve az égöbe.Ha növényhez kell akkor mh égöt is veszel gondolom.A bakelitfoglalatokat felejtsd el ide már porcelán kell E27.A trafot belinkelem alighanem 400W ig viszi mindkét égöt.Bővebben: Link
Na és a trafo és az égö közt ne használj hosszu kábelt.Itt erös áram van ezért figyelj milyen huzalt használsz mert hamar átüthet és ez lessz:Bővebben: Link
Remélem tudtam segiteni akárkinek ez a kérdése lenne
(#) thungs válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Az izzot amit belinkelt abba be van épitve.Én ugy tudom ahhoz már nem kell csak amelyikbe nincs.Vagy tévedek lehet.
(#) Kokovon hozzászólása Júl 20, 2009 /
Hello,
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a ballaszt/trafo kabel milyen hosszu lehet, es milyent érdemes használni? Tehát, ha a lámpa pl 5m re van a ballasztol HPS esetében, az okozhat e gondod, valamit ez egy 40W neonnal probléma lehet-e?
(#) mork hozzászólása Jún 2, 2012 /
hali
brinkmanál vásárolt horilux 600w-os settet használok, a 4ből már csak kettő megy az is néha leveri az autómatát!
nagyon zajosak, de pár perc és ahogy kell elmúlik!
viszont valamikor csak zúg és nem működik!
mi lehet a baj?
Magnetek előtét(trafó) N 600-03,3-23/12..ez zajmentes, kicsit régi de nincs rajta semmi feltünő égés olvadás semmit
MKP-kondenzátor...vagy ez vagy a gújtó(szerintem a gyújtó) ami hangosan zúg!
tungsramtól rendeltem 4db Nárium lámpa gyújtó 400-600-1000W IG-055
a kondenzátort meg nem kötöm vissza!
tanács kéne mivel lehet a gond, mert ha nem a gyújtó akkór nem veszem meg a 4db-ot 16ezer plusz posáért!
üdv
Következő: »»   1 / 1
