Fórum » Arduino
Lapozás: OK   389 / 874
(#) berkesandor válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Annak most nem vágnék neki, (lib javítás).
Akkor mindegy, hogy 4-5 vagy 0-1 lábról megyek ha nem állok neki javítgatni?
(#) kapu48 válasza berkesandor hozzászólására (») Okt 19, 2017 /
Már leírtam! Ez igy maradt SoftWare serial!
Csak elfoglalja a HW serial portott, ami valószinüleg kellet másra!
Pl. debugolásra, softver feltöltésre?
Értem, köszönöm a segítséget.
Egyéb lehetőségnek még ezt találtam: Bővebben: Link
Ez is SoftSerial.
Csak külső Portokkal megtámogatva.
Ez által meszebbre ilvihető, mint a TTL-serial.
Ezzel sem lenne stabilabb a kommunikáció?
Mi a hiba HW vagy SW jellegű? Mért nem stabil?
Lehet, hogy a nagy frekis rádió összekötetésnél van a hiba?
Nem hiszem, hogy a serial rész a hibás?
Ezt mind tisztázni kellene!
Kiolvasom a kapott SMS szövegét és adatit a SIM modulból, én néha (mondjuk 20-ból egyszer), kerül bele egy téves karakter vagy kocka. Ennek akkor van jelentősége ha a telefonszámban, vagy a parancsban van a hibás karakter, mert akkor nem hajtódik végre.
Szerintem, ez pár % hibát eredményez, ha van lehetőség rá ezen szeretnék javítani, ha nem sikerül, akkor ezzel is elégedett leszek.
A Sim800l-asnak adáskor, kevés az USB-s /Arduino(A) tápja !
Akkuról megy, külön tápja van a sim-nek, meg az arduinonak is.
Én ís próbálkoztam Sim800l-al.
Nem voltam elégedet vel!
Ezért Fiók Project maradt!
Ilyenkor hibajavítást (újra küldést) kérsz!
Erre való a kétirányú kapcsolat.
Utána nézek van-e olyan parancs amivel újra tudom küldetni a sim-től érkező utolsó küldést.
(#) berkesandor válasza berkesandor hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Újraküldő parancsot nem találtam sajnos. Marad első körben az eredeti felállás.
Köszönöm a segítséget.
(#) Sanyoo8 hozzászólása Okt 23, 2017 /
Lenne egy mérleg szenzor, ami 9-12V-ot igényel. Ez valami ipari szenzor, így nem 5V-os. Bővebben: Link
Ennek az Adatait szeretném leolvasni Arduinoval.
Kérdés, hogy miként tudnám ezt rácsatlakoztatni? A HX711 is csak 5V-ot igényel.
(#) krauszkrisztian hozzászólása Okt 23, 2017 /
Egy ili9325-ös érintőképernyős kijelzőhöz szeretnék valamiyen magyar nyelvű dokumentumot kérni.
Az interneten csak angol myelvű van, amiből nem sokat lehet érteni.
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2017
(#) wbt válasza Sanyoo8 hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Szerintem nyugodtan megtáplálhatod 5V-ról, a kijövő hasznos jel úgy is differenciális. Az ADC után kell majd átszámolnod a megfelelő súlyra a kapott értéket, itt akkor 10mV lesz a végkitérésed (2mV/V a meredeksége).
(#) jany1966 válasza game4812 hozzászólására (») Okt 24, 2017 / 1
Csak most olvastam amit írtál ha még nem sikerült megoldani én is bajlódtam vele már. Nekem az usb csati ki volt hosszabítva és azért nem látta a progi, összedugod azzal a kábellal amit kaptál hozzá közvetlenül a gép usb-be és jó lesz
(#) game4812 válasza jany1966 hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Gondoltam erre én is, mert ez a Nano Mini USB csalakozós, az eddigi lapjaim pedig USB-B-sek voltak, viszont nem adtak hozzá kábelt, emiatt vettem egyet a boltban. Lehet azzal van baja, mert kb. 1,5m, nem a megszokott 30 centis. A programozást már megoldottam az ICSP headerjén keresztül egy Megával, de érdekel, hogy tényleg ez okozta-e. Szerzek majd egy másikat, és letesztelem.
Nekem az okozta de egy rövidebb teló kábel még jó kb 50 cm
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2017
(#) world-s hozzászólása Okt 25, 2017 /
Van egy arduino nanom.
Egy meglévő programomat bővítettem kicsit.
Vagy egy neopixeles (16db) amimáció kezelés is benne amit idők összehasonlításával időzítek a megfelelő ütembe. Van hogy 2 lépés között mondjuk csak 50ms van.
Tegnap azt vettem észre hogy az egész időnként beszaggat. Van hogy az animáció fél/1 másodpercre is megáll.
Érdekes, hogy ha fogtam és újra feltöltöttem akkor meg nem.
(komolyabban nem tudtam ellenőrizni hogy kicsit később nem szaggat e be újra az újratöltés után is, mert már nagyon fáradtt voltam)
Mi lehet a gond?
Az az +3 lépés ami az animációnál van, ami egy plusz pwm-et is állít, nem hinném hogy ennyire kéne befolyásolnia.
Előre is köszi.
(#) world-s válasza world-s hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Csináltam egy külön próbakódot.
Miért van hogy a loop eső mérésekor nagyságrendekkel többet mér?
  1. int a0;
  2. int a1;
  3. int a2;
  4. void setup() {
  5.       Serial.begin(9600);
  6. }
  7. void loop() {
  8.       long t10 = millis();
  9.       for (long iii=0; iii<1000000; iii++)
  10.         a0=iii;
  11.       long t11 = millis();
  12.       long t0 = millis();
  13.       for (long i=0; i<1000000; i++)
  14.         a1=i;
  15.       long t1 = millis();
  16.       long t2 = millis();
  17.       for (long ii=0; ii<1000000; ii++)
  18.         a2=ii;
  19.       long t3 = millis();
  20.       Serial.print ("...writing 0: ");
  21.       Serial.println(t11-t10);
  22.       Serial.print ("...writing 1: ");
  23.       Serial.println(t1-t0);
  24.       Serial.print ("...writing 2: ");
  25.       Serial.println(t3-t2);
  26.       delay(2000);
  27.
  28. }
Eredmény:
...writing 0: 376
...writing 1: 0
...writing 2: 0
(#) tbarath válasza world-s hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Ha a setup végére teszel egy 1 másodperces delay-t akkor is ez az eredmény?
(#) world-s válasza tbarath hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
Igen.
De nem csak az első ciklusban hanem ahányszor a loop() lefut mindig az első mérés eredménye nagyos rossz.
Lehet emiatt van, hogy a programom ami miatt volt a teszt elkezdett belassulni.
Ajánlottak valami időzítőket amivel pontosan tudnék ütemezni, mondjuk 5ms-oonként, és akkor nem lenne csúszás. Csak oldjam meg, hogy két művelet nem üsse egymást.
Sajnos nem találtam erre az időzítésre (amikor nem egy lábon lefutó jel csinál interrupt-ot) semmi használhatót.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2017
(#) mateatek válasza world-s hozzászólására (») Okt 25, 2017 /
„Ajánlottak valami időzítőket amivel pontosan tudnék ütemezni, mondjuk 5ms-oonként, és akkor nem lenne csúszás. Csak oldjam meg, hogy két művelet nem üsse egymást.
Sajnos nem találtam erre az időzítésre (amikor nem egy lábon lefutó jel csinál interrupt-ot) semmi használhatót.”
Ha jól számoltam, akkor így 5 ms-onként kapsz egy megszakítást. Megszakításkor az fog lefutni, ami programot beleírsz.
Setup-ba:
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(COM1A1);
TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(CS11) | _BV(WGM12);
ICR1 = 10000;
OCR1A = 5000;
TCNT1 = 0;
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
A megszakításod függvénye:
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
//programod
(#) Kovidivi válasza mateatek hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
És ha a timer1-et már másra használja az Arduino? Akkor majd az nem fog működni. De legalább lesz 5mS-ként interrupt.
(#) mateatek válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Abban az esetben át kell írni a timer2-re. Persze ha az is használva van már valamire, akkor bukta.
De egyenlőre nem tudjuk, hogy a timereket miként használja.
(#) tbarath válasza world-s hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Kipróbáltam a kódot, nálam (új, most bontott nano) mindenhol 0 amit ír.
A millis()-eket micros()-okra átírva 4 vagy 0 us a ciklusidő, kb. 3 futásból 1x mindegyik 4 us, a másik két esetben az egyik 0 us (változó, hogy mikor melyik.
Ha az a0, a1, a2 változókat átírom long-ra (mert azt írok bele), akkor sokkal ritkábban, kb. 6-8 esetből 1x valamelyik 0 us, a többi esetben 4-4-4 us.
Arduino 1.6.5 alatt próbáltam, és ez az átírt kód amiről beszéltem:
  1. long a0;
  2. long a1;
  3. long a2;
  4. void setup() {
  6. }
  7. void loop() {
  8.       unsigned long t10 = micros();
  9.       for (long iii=0; iii<1000000; iii++){
  10.         a0=iii;}
  11.       unsigned long t11 = micros();
  12.       unsigned long t0 = micros();
  13.       for (long i=0; i<1000000; i++){
  14.         a1=i;}
  15.       unsigned long t1 = micros();
  16.       unsigned long t2 = micros();
  17.       for (long ii=0; ii<1000000; ii++){
  18.         a2=ii;}
  19.       unsigned long t3 = micros();
  20.       Serial.print ("...writing 0: "); Serial.println(t11-t10);
  21.       Serial.print ("...writing 1: "); Serial.println(t1-t0);
  22.       Serial.print ("...writing 2: "); Serial.println(t3-t2);
  23.       delay(2000);
  24.       Serial.println(); Serial.println(millis()); Serial.println();
  25. }
(#) kapu48 válasza tbarath hozzászólására (») Okt 26, 2017 /
Azt tudni kel, hogy a timer megszakítások 4uSec-enként következnek be.
Ennél sűrűbb megszakításkérés esetén, már a UC-nek nem lenne ideje mást is csinálni.
Szerintem ilyen rövid for ciklus idejét nem is érdemes mérni! (Valahol ott lehet az érzékelés határán!)
(#) tbarath válasza kapu48 hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Nyilván így van, csak a kollegának sikerült párszáz millisec ciklusidőt tapasztalnia (ugyanígy nano) millis() használatával. Ezért néztem meg, hogy micros() esetén tapasztalok-e jelentős eltérést, még ha nem is ekkorát. De nem.
(#) proba válasza world-s hozzászólására (») Okt 27, 2017 /
Ha rossz változó deklarálást használsz long- unsigned long ( a millis() unsigned long) , a változó egy részét hasonlítod csak össze. Lehet ez (is) a bajod.
Következő: »»   389 / 874
