Fórum » Kamerás megfigyelőrendszer
Témaindító: zozz12, idő: Okt 24, 2007
Lapozás: OK   38 / 77
(#) levaitamas válasza Andralin hozzászólására (») Nov 9, 2017 /
Nem foglalkoztam a felhővel, mert fix IP-je van az ügyfélnek. A vMEye+ app-al működik, de el is térhet. A mobil beállításoknál mutatja az alkalmazható mobil szoftvert és az átirányított portot is. Ezen felül ki kell engedni az 554-es RTSP-t is.
(#) Andralin válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 10, 2017 /
Akkor gondolom megy sima RTSP-vel, ez kell nekem! Az adatlapján is írják, hogy támogatja az RTSP protokollt.
A "felhő" alapú megoldásokat nem komálom, jobb szeretem én beállítani, hogy ki és hol férhet hozzá a rendszerhez.
(#) levaitamas válasza Andralin hozzászólására (») Nov 10, 2017 /
A lényeg, hogy neked megfeleljen.
(#) szikorapéter hozzászólása Nov 17, 2017 /
Sziasztok. Volna itthon 3 darab videoton minilux kamerám. Az egyik az újabb 12V-al működő modell a másik kettő még hálózati 230V-os. Egyiknek sincs optikája, de ettől függetlenül elvileg képnek kéne belőlük jönnie igaz? A másik: Egy sima kis tv-t (régi képcsöves TV de 12V-os) tud VHF1-VHF2-UHF frekvenciákat venni, elvileg ezzel simán látnom kéne a képet amit a kamera közvetít igaz? A válaszaitokat előre is köszönöm.
(#) pucuka válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Hát, optika nélkül egy kamera eléggé vak. A képet rá kell vetíteni az érzékelő felületre. Ha meg vidikon, az meg elég érzéketlen.
A TV - pedig valamit látni kéne ugyan nem képet, de semmi esetre sem zajt.
(#) szikorapéter válasza pucuka hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Vidikonos mind a három. Próbáltam úgy hogy erősebb fehér fényt elé,és hátha látom, de a kép futott a képernyőn.
Akkor már valami van, legalábbis szinkronhibásan. Vagy fehér, vagy fekete de üres, állóképet látnod kellene. Azt akkor is, ha optikád lenne.
(#) kiborg hozzászólása Nov 17, 2017 /
Van egy Wifis IP kamerám, ami tök jól működik, mozgás detektálást, időzítés, stb...
Wifin keresztül böngészőben látni az élő képet.
Van-e olyan program, ami ezt az élő képet felveszi és valamilyen videó jellegű fájl készít belőle, magyarul felveszi az online streamet ?
(#) Syn7h37ic válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Nem fogod egyik tv sávon sem látni, mivel a videoton kamerák szintén cctv kamerák, és szabvány videójelet adnak ki, nem pedig TV sávon dolgoznak. Elvileg bármilyen szabvány video input képes TV-n látni kell valamit optika nélkül is, leginkább homogén szürkeséget, ha letakarod a képérzékelőt, akkor pedig feketeséget. Az RF kimenet pedig elvileg szinkronjel kimenet, ha több kamerát használtak egy rendszeren belül.
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2017
(#) szikorapéter válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Akkor a kamerák kimenete elvileg sima RCA -n futó jel lenne? Eddig még csak az egyik kamerát próbáltam bár ahol én kivettem a jelet ott RF OUT van írva.
(#) Kovabe válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Az RF IN az a hurkolandó kamerátol jön és az RF OUT pedig a horkolt kamerától. Van egy BNC csati amin a videó jelnek kéne érkezni.
(#) szikorapéter válasza Kovabe hozzászólására (») Nov 17, 2017 /
Videó jel bemenet nincs rajta egyiken sem.
Darabra mennyi casti van rajta?
Összesen 1. A hátán egy out. A kicsinek a 12V-osnak van 2 de abból az egyik kimenet (elején az irisnek) a másik pedig szintén out a hátán.
nincs egy fotó az sokat segítene
Itt vannak a fotók.
(#) levaitamas hozzászólása Nov 21, 2017 /
Kérdezném, hogy milyen programmal lehetne felderíteni a LAN-on lévő DVR/NVR/IP kamera http portját?
Amiket használok, azok csak az IP-t találják meg, de a hozzá tartozó portot nem.
(#) pont válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
A router forwarding-ja nem jó?
(#) Barni87 válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 21, 2017 / 1
Èn mobilon a PingTools nevű progit használom. Sok hasznos funkciója van.
(#) bbb válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 21, 2017 / 1
Próbáld ki az NMap programot! Kis hozzáértést igényel a használata, de kiváló hálózatfelderítő program.
(#) nedudgi válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
ALegtöbb gyártó IP kamerájához letölthető a kamera megkereső program. Ez megkeresi a hálózaton levő kamerákat.
(#) PDM válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 21, 2017 /
A Minilux kamerák nem Videoton, hanem Hiradástecnika Szöv. temékek.
A 220V-os modell (a Minilux Super) volt a későbbi fejlesztés, négy nap múlva lesz 37 éve,
hogy kiadtuk a dokumentációt.
Honnan tudod,hogy vidikonos? Öt féle csővel készült.
RF-es (O2-re hangolt) kimenete a Videolux tipusnak volt.
(#) szikorapéter válasza PDM hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
És azt tudom venni ma valamivel is? Mármint inkább fogadni a jelét. Vidikon képcső van benne azt tudom (mivel látszik) viszont a 12V-osban sokkal kisebb a cső,olyat még nem láttam ezelőtt.
(#) levaitamas hozzászólása Nov 22, 2017 /
Köszönöm a válaszaitokat!
Az igazság, hogy van egy kedves ügyfelem, aki szereti piszkálni a rendszerét. Elállította a rögzítő http portját, de nem tudja mire. Monitort kellene tenni, de nekem pedig időm nincs az ilyesmire. Gondoltam egy távoli asztallal megoldom.
(#) PDM válasza szikorapéter hozzászólására (») Nov 22, 2017 /
A Videolux (TV11-11)-ben 1”-os csövek voltak, általában vidikon, néhány spec.célra plumbikon. Kivülről nem lehet megmondani, hogy melyik van beépítve.
A Minilux (TV11-23) 2/3”-os csöves, a fentieken kívül volt Newicon, Chalnicon, Si-targetes verzió is. A csövek a target (a fényérzékeny felület) anyagában tértek el.
A tied Newicon-os, a fényérzékenységet a blendével lehet beállítani.
A videojelet –mint írták- monitoron, scart-os TV-n láthatod. Az RF-t nyilván TV-n a 2. csatornára vagy környékére hangolva.
Ha egy pausz papírdarabra ráfirkálsz és rárakod a csőre,kicsit leárnyékolva a firkát többé-kevésbé fókuszálva látod az képernyőn.
(#) kiborg válasza kiborg hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Esetleg valaki?
(#) bbb válasza kiborg hozzászólására (») Dec 14, 2017 /
Esetleg valami infót is mondanál róla, hogy segíthessünk? Amúgy meg a kérdésedre a válasz, igen, van olyan program. A kamerához kapott CD-n rajta szokott lenni a hozzá való szoftver.
(#) zaza99 hozzászólása Feb 13, 2018 /
Az AHD kameráknak tényleg sokkal jobb a képük mint egy azonos felbontású HD-CVI vagy IP kamerának?
(#) Barni87 válasza zaza99 hozzászólására (») Feb 13, 2018 /
Az AHD egy fokkal jobb szokott lenni s HD-CVI-nél. De egyik sem ér fel az IP felbontásával.
Ha új rendszerben gondolkodsz, akkor csakis IP. Árban nincsen nagy különbség, de képminőségben es tudásban ég és föld.
Következő: »»   38 / 77
