Szólok...Kéne egy 60W körüli nem túl komplikált. Ait építettam annak fuzz-os torzított hangja van (DS-1-essel)
itt van az erőlködőm. ma lettem kész teljesen. holnap újabb képek kedvcsinálónak. tisztán szépen szól, torzítva nekem egy picikét fuzz-os...
Hello Punkkazy!
Melyik erősítőt is építetted meg? És a hangszórók milyenek?
szevasztok! volna egy kérésem, aki épített magának bármilyen gitár vagy basszusgitár kombót vagy bármit hozzájuk kérem irja le....
kösz szépen, kaptam egy jó ötletet, de még az az egy kérdésem lenne, mi a különbség a sima gitárerősítőtől és a basszusgitárétól
Erősítő felépítésében nagyjából semmi különbség nincs, csomó Crate meg ilyesmi basszuskombó is van TDA2050es icés véggel szerelve. Nembeszélve a Marshall TDA2030as kombóiról
Én személy szerint az épülő kombómba túlméretezem a tápot, mivel azért az ütős, kemény basszus megszólaltatásához nagyobb energiatartalék szükségeltetik. Lényegesebb eltérés az előfokban lehet. Hangszín, erősítés egyebek...
Akkor most mihez szeretnél építeni? Basszgitárhoz, vagy szólóhoz? Én is tervezem, hogy építek egy kombót, sima elektromos gityóhoz. Arra gondoltam, hogy lenne benne egy kis FET-es vagy IC-s előfok, utána berakok néhány effektet, és tüskesoron vezetem ki a kapcsoló csatlakozásait, és így lehet messzebbről is kapcsolgatni. Ezután lenne egy végfok, úgy 50-60W körül. Utána egy vagy két hangszóró, a SAL-tól néztem az SPA-szériát, és végül az egész egy szép dobozban. Majd nyáron talán lesz időm rá, addig játszom akkusztikuson, vagy más erősítővel... Majd jelentkezem, hogy végül mi lett. Szóval neked is ajánlom a hasonló felépítést, nézz körül, rengeteg kapcsolás van fönn! Barátunk a Gugli!
Felejtsd el a SAL hangszórót!!! Legolcsóbb megoldás, ha veszel egy Celestion Rocket 50-et, ez a Celestion legolcsóbb típusa, és már megszólal rendesen, és 10 alatt van! Jók még a régi Vermonákból bányászott RFT hangszórók is, vaterán, itt-ott 5 ezer/db áron meg lehet kapni, nagyon jó hangszórók! A Somogyi ellenben semmit sem ér! Tudom, hallottam, tapasztaltam! Én most egy csöves kombót építek! Javaslom egyébként Neked is a csövest, ezerszer jobban szól gitárra, sőt, gyakorlatilag ez adja a gitársoundot ( tisztelet a kivételnek Randallék házatájáról ). Az olcsó tranyós/Ic-s kombók még a nagy márkák közül sem szólnak jól (Pl Marschall, HiWatt,Laney..stb kamucsövesei ["előfokcsöves"] is a 150 ezer Ft feletti kategóriától kezdenek úgy ahoyg megszólalni Amúgy nem akarlak eltárntorítani a félvezetőtől, de ha azt építezs, akkor inkább valami gyári kapcsolási rajzra "hajazzon" ne a neten található "vackokra" Kócos
Basszgitárra akarnák kombót építeni, előfokra találtam éppen elég rajzot de végfokra nem találtam. Nekem tulajdonképpen mindegy hogy tranzisztoros, ICs vagy lámpás, csak szóljon és ne gerjedjen. nincs nagyon szükségem 30 wattnál többre.
Oks, én még nem hallottam SAL-t, de olvastam már olyat, hogy egész jó, de ha azt mondod, hogy gitárhoz nem való, akkor megnézem ezeket a Celestion-féle dolgokat! Rákerestem és eladó egy pár Rocket 50, használtan, 15.000-ért. Majd még gondolkozm rajta.
Természetesen nekem is álmom a csöves gitárkombó, de még ráér az... Egyelőre örülök, ha sikerül jól összeraknom valami nagyobb félvezetőset, majd aztán jöhet a csöves! Nincs még konkrét tervem a pontos kapcsolásokkal kapcsolatban, de nagyobb márkáktól (Fender, Marshall) eddig csak olyat találtam, amiben cső is volt, pedig ezt még szeretném elkerülni. Nem tudsz valami jó kapcsolást, amiben nincs cső és Szerinted érdemes megépíteni?
találtam egy elég jó projektet, 100 wattos félvezetős kombó, előfok használható basszusgitárra is. Link
csak tiszta legyen, vagy torz csatornát is szeretnél?
Tisztát mindenképp! Legfeljebb elé berakok pedált, de engem nagyon idegesít, ha nem tudok akkordozni, mert folyamatosan torzít! :eek2:
Hát ha még nem választottál, érdemes ezt is megfontolni, nekem már 4 db lapul itthon a 12"-osból.
itt meg tudod nézni: http://www.arwill-elektronic.hu/img/rockwood/rkgitarl.jpg Amúgy én TDA7294-es végfokot csináltam, fetes előfokkal.
Sziasztok Srácok!
Örülök, hogy nyílt egy ilyen téma! Én is most építgetek egy combót!Bővebben: Link Majd teszek fel kapcsit is!
Még nem választottam, sőt még egyáltalán nem kezdtem bele a dologba, tehát érdekelnek a hangszórók. Milyen ár körül adod őket? Amúgy hallott már valaki ilyeneket gitárral szólni?
Nem én árulom, hanem az arwill.hu. Tényleg van magasa, de ez a második kis kónusznak köszönhető. Biztos, hogy egy Celestion jobban szól, de az nem 6-7 ezer, hanem sokkal több, legalábbis, ha 120 wattal akarod terhelni. Mindenesetre, nem túl rossz az érzékenysége, legalábbis, ami le van írva. Én ezt választottam, lehet hogy ha több pénzem lesz, akkor én is a Celestion-t választom.
Jah, bocsi! Azt hittem eladásra lapul az a 4db, rosszul értelmeztem a szöveget...
Mivel nincs szükségem 120W-ra, szerintem maradok az 50-es Celestionnál, bár még ráér a dolog, először az áramköröket kéne megépítenem
én egy basszusgitárkombóra volnák kiváncsi, bármilyen erősségű, csöves, tranyós is jöhet, bármi
Bocsi, kicsit elkalandoztam/tunk a kérdésedtől... Szóval ha bármi jöhet, akkor nézz körül itt. Példaként csatolok egyet, elvileg basszgitárhoz való... Bár szerintem azért érdemes valami kisebb, félvezetős kapcsolással kezdeni. Igaz, hogy nincs olyan szép hangja, de kezdésnek talán megfelel. Majd próbálok szerezni valami egyszerűbb kapcsolást is.
fender és marshall rajzot találtam eleget, de nekem nincs szükségem csövekre, nagy márkákra, csak szóljon
ez szerintetek használható? Bővebben: Link
Én megcsináltam ezt! Nekem nagyon bejött! Csak már szétszedtem.
köszönöm, majd megépítem ha lesz rá időm és pénzem
hello
nekem kellene egy 100watt körüli gitárerősítő kapcsolási rajz+beültetésiterv+pcb (elektromosgitárhoz). azért kellene a pcb és a beültetési terv mert így nekem könnyebb. Ja és mitkell tudni a gitárerősítő építésénél. ezeknek kel előerősítő vagy ha van kapcsrajz az tartalmazza már.
ja és kb mennyiből jönne ki. mivel jobb a csöves a tranyóstól vagy fordítva vagy ic... jöhet mindegyik rajz........
bocs hogy ilyen sokban írom le de mindig kihagyok vmit.
vagy lehet hogy vennék egy 100wattos audio erősítőt és ahhoz a hangszórókat kicserélném a gitárhangszóróra. ez is úgyan olyan jó lenne vagy vmi lennea különbség, mert otthon volt egy audio erősítőm és azon próbálttam de annak síma hangszórója volt és más hangot adot ki vmi egyedi volt nekem tetszet. az erősítőnek nem lesz baja. ha az erősítő és a gitár közé kötök egy pedált nem lesz baja az erősítőnek?
Hát ha nem akarsz annyira igényes és profi lenni, akkor neked bőven megteszi egy TDA7294-es is! Nézz szét a topicban van pcb bőven. Talán jobb a hangzás, ha konkrét gitárhsz van hozzá, meg sokat számít az előfok is |
