Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   290 / 378
(#) Mc Elek hozzászólása Dec 4, 2017 /
Na jönnek most a hülye kérdéseim.
Miért van a felirat fejjel lefelé és horizontálisan tükrözve, amikor kis displayen sem fejjel lefelé sem tükrözve nincs?? Ja, és sokkal kisebb minden mint kellene. Lehet nevetni hangosan nyugodtan !!
Ja, és mi az amikor bezárom a Mach3-at, hogy fixture save vagy ilyesmi? Az mit ment nem értem.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2017
(#) csatti2 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Rosszul állítottad be a motorirányokat, illetve a lépéstávolságot is. Kikapcsoláskor mentheti a gép pozícióját, szerintem szerencsésebb valódi végálláskapcsolókat használni és kezdéskor felvenni a referenciákat.
(#) juhasz10 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Rossz helyen lehet a 0 pontod. Azért tükröz. A méret meg valószínűleg azért rossz mert nincs beállítva a step/mm.
(#) Mc Elek válasza csatti2 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
De hát ha a laptop billentyűjét megnyomom, akkor arra megy amerre kell. Sőt a tabra előjön egy vezérlő, ha azokon nyomkodom az irányokat akkor is arra megy. Ha végállások nem lennének már összetörtem volna a gépet .
Hmmm, akkor a G-kódban csinálsz vmilyen koordinátarendszer transzformációt. Tedd fel a G-kódod elejét, hátha kiszúrunk vmit.
(#) Pali79 válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
A kisebb az biztosan attól van, hogy a step/mm nem jól van beállítva. Itt szokott bekavarni a mikrostep.
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path4552)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X21.632398 Y2.760746
G01 Z-1.000000 F100.0(Penetrate)
G02 X21.445694 Y2.717620 Z-1.000000 I-0.782899 J2.963708 F200.000000
G02 X21.226373 Y2.680239 Z-1.000000 I-0.803724 J4.053477
G02 X21.008860 Y2.655659 Z-1.000000 I-0.497248 J3.425520
G02 X20.837849 Y2.648737 Z-1.000000 I-0.171011 J2.109155
G02 X20.279927 Y2.744537 Z-1.000000 I0.000000 J1.672530
G02 X19.927793 Y2.970759 Z-1.000000 I0.304985 J0.861911
G02 X19.715217 Y3.332804 Z-1.000000 I0.640194 J0.619322
G02 X19.616273 Y4.003322 Z-1.000000 I2.222504 J0.670519
G01 X19.616273 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X19.171746 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X19.171746 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X19.616273 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X19.616273 Y7.759054 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y7.759054 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X21.632398 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X21.632398 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y6.082450 Z-1.000000
G01 X20.274314 Y4.300841 Z-1.000000
G03 X20.278775 Y3.992999 Z-1.000000 I10.624917 J-0.000000
G03 X20.288315 Y3.817809 Z-1.000000 I3.449053 J0.099973
G03 X20.319998 Y3.651678 Z-1.000000 I0.789232 J0.064428
G03 X20.386321 Y3.495791 Z-1.000000 I0.760095 J0.231335
G03 X20.479581 Y3.372685 Z-1.000000 I0.466740 J0.256704
G03 X20.596334 Y3.289277 Z-1.000000 I0.322370 J0.327833
G03 X20.737373 Y3.246899 Z-1.000000 I0.220321 J0.477365
G03 X21.009360 Y3.226274 Z-1.000000 I0.271987 J1.783043
G03 X21.168994 Y3.237034 Z-1.000000 I-0.000000 J1.189600
G03 X21.345381 Y3.271777 Z-1.000000 I-0.201543 J1.488323
G03 X21.519323 Y3.323892 Z-1.000000 I-1.352899 J4.831859
G03 X21.597396 Y3.352281 Z-1.000000 I-0.319585 J1.000453
G01 X21.632398 Y3.352281 Z-1.000000
G01 X21.632398 Y2.760746 Z-1.000000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path4552)
(Start cutting path id: path4550)
G00 Z5.000000
G00 X18.671214 Y2.725742
G01 X15.514018 Y2.725742 Z-1.000000 F200.000000
G01 X15.514018 Y3.212273 Z-1.000000
G01 X17.792659 Y6.085950 Z-1.000000
G01 X15.563021 Y6.085950 Z-1.000000
G01 X15.563021 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X18.611710 Y6.635485 Z-1.000000
G01 X18.611710 Y6.166457 Z-1.000000
G01 X16.322568 Y3.282275 Z-1.000000
G01 X18.671214 Y3.282275 Z-1.000000
G01 X18.671214 Y2.725742 Z-1.000000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path4550)
(Start cutting path id: path4548)
G00 Z5.000000
G00 X14.890980 Y3.852813
Ilyen béna lett.
Rossz sarokban van a 0 pont. Tedd át és fordítsd meg a motor forgásirányát.
Ha lenyomom az Y le nyilat felém jön az asztal. Ha eléri a végállást és nyomok a tengelyre egy nullázást az Alt-1 es képernyőn a tengelyeknél ami mutatja a pozíciót az úgy OK? A többinél is ugyan így?
Tehát a "0" pontok az a tengelyek végállásai előtt van? Vagy nem.
(#) mex válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 / 1
Az Y.-le parancs kiadásánál az asztalnak Tőled távolodni kellene. Az origo a bal alsó sarokban van...
(#) bbatka válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Az Inkscape-ben is van hiba. Nem jöttem rá a pontos okára! Ezért lett kisebb a feliratod. Én a hibát utólag korrigáltam egy konstanssal felszorozva. A részletekre már sajna nem emlékszem.
Nézd meg a Mach3-as koordinátákat. Ha a gép jobbra megy az X-nek nőni kell, ha tőled elfelé, akkor pedig az Y-nak.
(#) mex válasza csatti2 hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Mozgó asztalos gépről van szó!
(#) emmzolee válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
Hi.
Ha az asztal közeledik hozzád, akkor az Y tengely értéke növekszik. Ha távolodik, akkor csökken.
Az X tengelyen ha balra megy, akkor az érték csökken. Ha jobbra, akkor nő.
A Z tengelyen ha lefelé megy, akkor az érték csökken. Ha fölfelé, akkor pedig nő.
Így állítsd be, mert így helyes. Ha kipróbálod rá is jössz egyből miért.
Ha ráteszel az asztalra egy lapot, akkor ugye a bal alsó sarka a 0 az X és az Y tengelyen is.
Étettedé?
(#) gerleimarci válasza Mc Elek hozzászólására (») Dec 4, 2017 /
EZT próbáltad már. Érdemes lehet.
videó
Tudsz vele .SVG-t importálni, rajzolgatni, vannak benne minták, szöveg stb.
A machine/advenced fül alatt tudsz g kódot kinyerni. Vectric aspire és Fusion 360 mellett ezt is szoktam egyszerűbb dolgokhoz használni.
(#) Zozi85 hozzászólása Dec 5, 2017 /
Alakul az új gépem asztala, lassan jöhet a simítás és jöhet az összeszerelés. Bár elég sok simítani való akad még.
(#) Pali79 hozzászólása Dec 6, 2017 /
Mekkora fordulatszámmal kell aludt marni? Azt tudom, hogy az előtolás és a fordulat között van összefüggés, de gondolom azért van ökölszabály a fordulatra.
(#) pjg válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Mit akarsz marni?
Van persze a vágóél sebessége m/s -ban. Ez anyagfüggő.
(#) Zozi85 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 6, 2017 /
Sok mindentől függ, főleg a tisztasága számít. Ha ötvözött és törik a Forgács akkor sima dolog. Keményebb Alu ötvözetnél 5 mm két élű hss kb 8000 rpm és 600mm/ perc keményfém maróval kicsit feljebb is mehetsz. 2mm két élű keményfém maró kb 16000rpm és mehet 800mm/ perc pár tizedes fogással. Az anyag, a szerszám és a gép merevsége határozza meg. Hoffmann katalógusban vannak irány számok, ha annak a fordulata és az elotolas 50-60 százaléka kb jó hobbi gépen. (Fogás meg a gép alapján)
(#) Pali79 válasza Zozi85 hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Köszönöm. Igazából azért kérdezem mert olyan motort néztem főorsónak ami 6000-24000 fordulat között tud normálisan dolgozni. Tehát az a kérdés, hogy ez mennyire univerzális megoldás?
(#) Temela hozzászólása Dec 7, 2017 /
Építés kapcsán egy kis téma felvetés (legyen min rágódni).
Gondolkozott- e már valaki azon, hogy a z tengely lineáris teljes hosszát kitudja-e használni hasznos útnak, mint megmunkálható tárgy maximális magassága?
Nos, nézve a sok konstrukciót arra a következtetésre jutottam, hogy nem.
A marómotort senki nem a "fenekén" fogja meg, hanem a derekán vagy a nyakán. Ez OK, de hiába emeli fel, a z lineáris alsó vége az természetesen "lenn marad", azaz az a maximális tárgy magasság, pedig a lineáris út jóval többet engedne. Azonban, ha a kocsit rögzítjük és a lineáris sín és orsó mozog, akkor szerintem a kihasználás maximális. Tudom sokan rávágják: súly! Épp ezért most néztem megint képeket és néha még frekiváltót is tesznek a nehéz marómotor fölé (süly), ami elég nehéz.
- Csak úgy gondolkodásként-
Itt egy példa a gondolatomról: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2017
(#) Medve válasza Temela hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Ennek az elrendezésnek a másik előnye, hogy a szerszám közelebb kerül az X tengelyhez, így kisebb forgatónyomaték terheli, merevebb lehet.
(#) l48 válasza Medve hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
És távolabb a z függ. tartójától! Ez nagyon nem jó hir!
Hasonló szerencsésebb megoldást is láttam már, de nem tudom az elérhetőségét.
Az tény, hogy megvédi a forgácstól és portól a kényes mozgó részeket.(A linkelt megoldásra gondolok)
(#) sastas01 válasza Temela hozzászólására (») Dec 7, 2017 /
Azért fogod meg a nyakánál, mert ha lejjebb fogod, akkor ugyanakkora mozgáshoz magasabban kell lennie a hídnak, tehát több anyag kell bele és nagyobbak az erőkarok, könyebben berezonál. A lineáris kocsi "fix" rögzítése és a sín mozgatása Z-ben bevett dolog. A sárga fúrumon éppen Vjanos épít most egy ilyen gépet.
(#) Zozi85 válasza Temela hozzászólására (») Dec 8, 2017 /
Szerintem rajzold le a két vég állásban és rájössz mi a probléma az elgondolással.
(#) Zozi85 hozzászólása Dec 10, 2017 / 4
Megint haladt egy kicsit a dolog. Sajnos most megint nem tudok dolgozni rajta egy darabig, de már látszik a vége. Ahogy a mechanika összeállt jöhetnek a hajtások és a kábelezés.
(#) Pali79 válasza Zozi85 hozzászólására (») Dec 10, 2017 /
Korrekt munka gratulálok hozzá! Viszont a Z tengelyed nem nagyon értem. Legalábbis képről úgy tűnik, hogy a legalacsonyabb pozícióban is eléggé messze van a tokmány az asztaltól. Nem?
(#) Zozi85 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 10, 2017 /
A motortartó hátsó felén feljebb vannak az alsó kocsik, alsó állásban 16mm a patron vége az asztaltól. A képen még bőven több mint fél út van lefele. 20mm es szerszámkilógáshoz lett tervezve a mozgás, így 80mm fér el a felhúzott szerszám alatt.
(#) morfondi hozzászólása Dec 14, 2017 /
Alakul a z-tengelyem, mire megjön a maró, legyen mire feltenni. Kérdés, hogy a nyomtatott alkatrészek elegek lesznek-e a nyákmaráshoz? Az x-tengely is hasonló megoldás lenne.
Következő: »»   290 / 378
