Nem kósza gondolat csináltam már .Persze nem egymagában , mert ugye ha ketté választjuk a fóliát annak mindkét belső fele ragasztós , és az úgy egyértelműen rá fog ragadni a nyomtató hengerére .Viszont ahogy a laminálóban kell használni úgy már próbáltam , és hát az elözőleg leírt fejlemények miatt nincs értelme , hogy lamináló fóliára legyen nyomtatva a nyák rajz.Egyébként csináltam egymagában is , de nem a nyomtatóba téve.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy nem tudod hogyan viselkedik ha nyomtatsz rá.
PM-ben átküldök egy linket, ahol láthatod ha érdekel.
De tudom már csináltam .Csak nem Úgy önmagában , és nem szétszedve külön külön.,De egyébként küldheted a linket , hátha még nem láttam.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
Ezt még nem láttad mert most videoztam le.
Itt külön külün van nyomtatva és összeillesztve. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
És a végeredményt illetően hogy szuperál ?
Megkeresem én is a régebbi ilyenemet itt , aztán linkelem én is .
Hogy szuperál ?
![]() Tökéletes, sőt megmerem kockáztatni, lágyabb mint két írásvetítő fólia egymáson. Mert azt is próbáltam. Szóval a kikeményedett, deformált...stb jelzők elég messze vannak szerintem
De gondolom , hogy igen csak le súlyozod akkor nem ?
Sziasztok! Ultrahangos mosóval kinek van tapasztalata? a NYÁK-ot szeretném forrasztás
után tisztítani vele. A mosó már megvan, csak keresem melyik mosófolyadék lenne a leginkább tökéletes. Isoprophyl alkohollal próbáltam már. Szépen letisztít mindent, de utána marad egy vékony fehér por, amit mechanikusan kell eltávolítani kefével. Eddig egy aromás higító volt a nyerő, aminek a közel 70%-a toluol. Más tapasztalat?
Személy szerint eddig még egy nitrohígítós fürdő után minden panelemről minden nem rávaló gyanta vagy szennyeződés lejött róla nyomtalan módon ultrahangos mosó nélül is...
Melyik fajta nitrohigító? Ultrahangos mosóval is használtad? A mosó már megvan.
Nem tudom hányfajta van, eddig én csak egyfajtát kaptam, amit bármelyík festékboltban kapsz,
és nincs ultrahangos mosóm, ecsetelni szoktam egy kicsit. De ha te beleöntöd a mosóba, szerintem az megoldja nem kell ecsetelned sem... A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2017
Megoldódott valamelyest a dolog. 10 perc tömény isoprophyl alkoholos mosás és kellően fel is melegedett a panel és nem voltak fehér foltok. Az lehetett a gond az első mosásnál, hogy nem a saját mosómmal teszteltem. Abban pedig mostak mindent. A kiválás valamilyen előző anyag maradványa lehetett a tálból. A panelek tökéletesek. Fogkefével sem lassabb, de jóval munkaigényesebb. A higítóktól azért félek, mert a panelfeliratok és a relék háza is oldható.
A nitrohigítót kerüld, a mostanában kaphatóknak már sem a színe, sem az illata nem olyan mint rég volt. A rézzel olyan mintha némi reakcióba lépne, vörössé válik a higítós papír, sokkal nehezebb lesz a felületet forrasztani, nem akar úgy megfolyni rajta az ón. Az ón pedig egy idő után mattabb színű lesz tőle.
Megkérdeztem az EMG egyik volt mérnökét erről amikor az egyik csöves szkópom forgókapcsolóját kellett tisztítanom, azt mondta hogy kizárólag az izopropil alkohol jöhet szóba. Ez a különféle műanyag és bakelit részeknek sem árt, ami a higítókról nem jelenthető ki. Idézet: „Itt külön külün van nyomtatva és összeillesztve.” Ezt most , hogy kell érteni , mert a lamináló fólia egyik egyik oldala ragasztós.És ha be teszed a nyomtatóba akkor meleg hatására a ragasztó miatt nem ragad fel a hengerekre ?
Akkor mégegyszer.
Lamináló fólia levágva a panel méreténél 1-2cm-el nagyobbra Kettévéve és a belső oldalával felfele egy A4-es lapra felragasztva a sarkainál. Alkoholos kendővel áttörölve, hogy ne legyen zsíros a tapogatástól. Nyomtatva. Aztán mégegyszer ugyan ez, és a két nyomtatott fólia pozicionálva, ragasztva. Sem nem ragad fel, sem nem keményedik meg, sem nem változik az alakja. Ennyi. Nem akarok senkit rábeszélni, mindenki csinál amit akar, de amit leírtatok az csak elképzelés, nem a valóság. Mindössze ennyit szerettem volna veletek megosztani. Akit érdekel az keressen rá a "lamfolia" szóra a jutubon, aztán döntse el hogy mit lát. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2017
Hát azért kikeményedik az valamelyest .Én régebben celofánra nyomtattam , sőt láthattad a dry fólia sem volt akadály . Csak az nem volt tiszta elsőre , hogy miként teszed a nyomtatóba , de ezek szerint egy A4 es lappal együtt.Viszont elég érdekes , hogy az A4 es lap , és a felébe rátett lamfólia , hogy hogy nem ragad össze a meleg hatására.
Kivéve az, amit én vettem drága pénzért, és beleragadt a vadi új nyomtatómba. Azóta néhány helyen, foltokban nem tapad át a toner a papírra, mert csak úgy tudtam kiszedni a fóliát, hogy sérült a henger is.
És nem mentél vissza reklamálni?
Én biztos vittem volna nyomtatóstól, "tessék, itt a fólia amit adtak a lézernyomtatómhoz, vegyék ki belőle, ja és a számlát majd hozom a javítási költségről is"! Persze ha nem kimondotan lézernyomtatóhoz adták, akkor nincs alapja a reklamációnak...
Vaterán vettem, postaköltséggel együtt. A fólia dobozán szerepel minden, hogy lézernyomtatóhoz, stb. Egy 3-6eFt-os termék eladója sosem fog fizetni nekem 14-20eFt-ot, a nyomtató árát.
Azt hittem boltban vetted. De egyébként ha "céges" eladó, akkor mehetsz a fogyasztóvédelemhez.
Ha magán, akkor persze az szar ügy. (De ilyenkor akár a magyarországi forgalmazót, végső esetben esetleg a gyártót is lehet keresni. Ha van a javításról számla, bemutathatod, aztán nekik is be lehet adni a fogyasztóvédelmis dumát...) A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2017
Ezt próbálta már valaki?
Heatless (cold) Toner Transfer for PCB Making
Milyen márkajelzés volt rajta? Hátha valakit megkímélsz egy ilyen kellemetlenségtől.
Ahogy nézem a neten külföldi oldalon a próbálkozásokat, kell némi kísérletezés, amíg az ember eltalálja a megfelelő technológiát (akárcsak a fotózásnál, ill. vasalásnál/laminálásnál). Sőt, még nem is nagyon találtam olyat, ahol el tudták volna érni azt a minőséget.
Azt ahol minden vonal, pad...stb hibátlanul meg van, azaz a normális minőséget.
Szerintem ezen az oldalon is sok sok olyan nyák van amin igen csak eltudták érni azt a minőséget. Vagy tévedek ?
