Fórum » CuZ rézhuzal
Témaindító: hasutas22, idő: Ápr 18, 2008
Lapozás: OK   1 / 2
(#) hasutas22 hozzászólása Ápr 18, 2008 /
Hali.
Azt szeretném megkérdezni hogy az interneten keresztül lehet-e rendelni valahonnan 1mm-es rézdrótot (kb 10m kell) és 1.5mm-es (kb 5 m kell) cuzn rézdrótot?
(#) Pet91 válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
interneten 10m-t biztosan nem, talán 10km-t már kaphatsz
ha ilyen kevés kell keress meg egy tekercselőműhelyt vagy el kell menned a bolt telephelyére.
(#) Pet91 válasza Pet91 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
én is próbálkoztam telefonon meg interneten, de a nagy tekercsekből csak akkor hajlandók letekerni ha odamész.
most épp keresem a bolt címét. ha megvan szólok. :yes:
(#) hasutas22 válasza Pet91 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
ok köszi
elküldöm pü-n.
(#) levii válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Tekercselő drótot a TME nevü üzletben lehet
(#) xenon válasza levii hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Ha jól emlékszem, a Villért is árusít rézhuzalt, hogy min. mennyit kell rendelni,azt nem tudom.
(#) Pet91 válasza levii hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
tök jó hogy ilyen kiszerelésben is kapható!
rám egyszer 25kg-ot 20000-ért akartak sózni tehát ha leosztom azért ez igen drága(ez a bolt).
--nem azért
(#) Moderátor hozzászólása Ápr 18, 2008
Senkinek nem tűnt fel, hogy ezt nem drótnak szoktuk hívni, hanem huzalnak?
(#) Pet91 hozzászólása Ápr 18, 2008 /
senki sem tudja hogyan is hívják azt a "nagy" kábel és huzal forgalmazót akinek valahol Bp. D-i részén van a telephelye? nem Bp.-en hanem az agglomerációban
JJJJJJJJJJJjjjja a Villért :
(#) Sebi válasza Pet91 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Ha annyian ütik a fejed, amennyi smiley volt a hsz-ben, nem sok marad a gondolkodásra...
(#) Pet91 válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
de már teljesen kétségbe estem hogy elfelejtettem
(#) bbatka válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Biztos sárgarézre van szükséged?
(#) mex válasza bbatka hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Szerintem simán elirta...
CuZ,vagy CuZZ kellhet neki.
(#) Collector hozzászólása Ápr 18, 2008 / 4
Én is a villértben szoktam venni huzalt. Van ezer féle. Ha néhány méter kell, azt is levágják, csak nem néznek valami jó szemmel akkor az emberre, mivel alapvetően nagyker.
(#) patekw válasza mex hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Szerintem is valami bibi van a kérdésben, mert ami használatos az a CuSn - ónozott rézhuzal és CuZ - zománcozott rézhuzal, de CuZn ritkaság lehet.
Van sárgaréz huzal is. Valahol láttam olyan boltot, hogy még a zománc színét is meg lehet választani .Tök jól nézett ki a citromsárga a zöld meg a lila is
(#) hasutas22 hozzászólása Ápr 19, 2008 /
Nekem zománcozott rézhuzal kell toroid trafóhoz.
(#) Collector válasza hasutas22 hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Akkor eléggé hibás a topik címe.
(#) xenon hozzászólása Jún 7, 2008 /
Talán ebbe a témába illik leginkább a kérdésem: van egy ősrégi akkutöltő trafóm (még szelén egyenirányítóval), ami egykoron elég nagy túlterhelést kaphatott, mert az 1mm átmérőjű (primer tekercs) huzal szigetelése egyszerűen leégett (a szekunderhez hasonlóan). Letekercseltem róla, és most azon gondolkozok, le lehetne-e szigetelni valahogy a drótot (valami lakkal?), hogy visszatekercselhessem? Nem kis mennyiségű drót, újonan elég drága lenne megvenni, a trafót meg rossz látni szétbontva a földön...
(#) Collector hozzászólása Jún 7, 2008 /
Hát rézhuzal javításba 1-2 centi belefér. De hogy neked esetleg többször ennyit kellene javítani, nem hinném, hogy egyszerű lesz lakkot találni. A legtöbb sima lakk lepattog, mikor meghajlítod a huzalt. A maradék lakk meg akkor, mikor felmelegszik a huzal, majd lehűl. Neked akkor olyan lakk kell, ami egyrészt hőálló, másrészt száradás után a filmréteg nem lesz kőkemény, harmadrészt pedig nem lehet fémadalék vagy hasonló vezető anyag benne.
(#) xenon válasza Collector hozzászólására (») Jún 7, 2008 /
Akkor lehet, hogy egyelőre nem foglalkozok vele. Lakkon kívül meg mással nemigen tudom szigetelni (szigetelőszalaggal má' mégse )
(#) nagy hoho hozzászólása Jan 21, 2009 /
Tud Valaki segíteni ? Litze huzalt szeretnék vásárolni, de se égen se földön Az ismert helyek HAM bazár ,Villért Google, már megnézve. Előre is köszönöm.
(#) spikk válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
(#) p_istvan válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 22, 2009 /
A Villért honlapján pedig van. Én Debrecenben is találtam boltot..
Vagy keresel egy villanymotor tekercselő céget és megkérdezed hol szerzik be az alkatrészeket, huzalokat.
A nagyobbaknak boltjuk is van, mint itt Debrecenben.
Közben látom, hogy litzét keresel ez már nehezebb. Talán készíthetnél magad is, ha nem kell túlságosan vékony szálakból állnia.
(#) nagy hoho válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
A Debreceni üzlet elérhetőségét meg tudod adni? Vagy ott nincs litze ? Az a gond ,hogy 50 méter 14 x 0,15-ős vagy hasonló kellene, ez összesen 700 méter nem kis feladat lenne össze sodorni. A Villért nem tart raktáron de behozat, a legkisebb rendelhető mennyiség 25 kg.Na itt a gond. Azért köszönöm az infót !
(#) nagy hoho válasza spikk hozzászólására (») Jan 27, 2009 /
Köszönöm !
A Villért 25 kg-nál kevesebbet nem hozat be ,ugyan is litzét nem tart raktáron.
(#) p_istvan válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
Szervusz!
50 m egyben nem kis feladat....
Elektroszervíz 91 Kft. 4030 Debrecen, Híd u. 4-6.
Tel: 52/479-900, 52/479-951
De valószínüleg ugyanaz a gond lesz mint a Villértel, raktáron nem valószínű, hogy van nekik. Általában erősáramú 50Hz-es gépeket javítanak/tekercselnek. A boltjukat létogatok szintén. de sosem lehet tudni.
Talán olyan cégnél lehet tudakozódni, amelyik valószínüleg használhat litzét.
Egyébként nagyon jó kis bolt, minden egyéb van. Ha nagyon kis menyiség (vettem 20 dkg 0,3-ast) kell azt ugyan nem tekercselik át, de kézzel anyit tekersz le amenyit akarsz. Szigetelőanyagból is található mindenféle, sőt még szigetelőlakkot is találtam, amit a dunántulról majdnem kétszeres áron küldtek volna + posta
(#) szabics válasza xenon hozzászólására (») Jan 28, 2009 /
A tekercselők használnak szigetelőszallagot ami papirból van. Az tökéletesen megfelel erre a célra. Néha lehet a MÉH telepeken nagy transzformátorokat ( nem MW -s ra gondoltam) találni ott leégetik a huzalokról, ha megkéred őket biztosan megengedik, hogy letekerj róla néhány métert.
Következő: »»   1 / 2
