Lapozás: OK   833 / 1212
(#) Doky586 válasza chopper800 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Hogy néz ki a csatlakozója?
(amit szándékosan eltakarsz a kezeddel)
(#) chopper800 válasza granpa hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
De az még leolvasom hogy telefunken, Wermachtaigentum meg a birodalmi sas (feltételezem II világháborús)
(#) chopper800 válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
E14 es csatlakozója van.
(#) Gafly válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
Edison menetes, szemre 14-es
(#) Gafly válasza chopper800 hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 2
Sajnos ezek szerint ilyen nincsen
(#) Sebi válasza Gafly hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
Pedig a körmös (4) csőfejjel szerelt nagyon hasonlít rá... Lehet, hogy a Wehrmact annak idején E14 fejjel rendelte.
A régi Orion hanggenerátorban volt egy izzó körmös foglalatban - olyat sem lehetett látni sehol.
(#) sany válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 30, 2017 1 /
Nekem csak az a furcsa, hogy váltakozó árammal működik. A szinkron motort nem egyenárammal kell gerjeszteni, hogy elinduljon? Esetleg passzív elemekkel fáziseltolást valósítanának meg?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2017
(#) RoliNyh válasza sany hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Mint emlitettem nem nagyon vágom ennek a működését.
Ha annyira érdekel, van itt villanymotoros topik is, ott kérdezd meg hogy működik...
De szerintem videomegosztón még animáció is van róla...
(#) sany válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Igen igazad van, olyan mint a mikrosütő motorja. De akkor sem értem , hogy működik.
(#) wbt válasza sany hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
Van olyan megoldás is, ahol az állórész vason van egy réz tekercs (1 menet), ez torzítja az egyébként csak pulzáló mágneses teret így valamelyik irányba el tud indulni a motor.
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Dec 30, 2017 / 1
A forgórészben állandó mágnes van. Kikapcsolt álltapotban a mágnes pólusai a vastest felé mutatnak. Ha áram folyik a tekercsben, az általa keltett mágneses tér előbb-utóbb taszítani fogja az állandó mágnest, valamerre kénytelen elfordulni.
Ez az a pont, ahol a motor látszólag szabadon dönthet, merre fordul el. Az elfordulás első iránya, a későbbi forgásirány, elsősorban attól függ, hogy az 50 Hz-es váltóáram melyik pillanatában kapcsolod be. Természetesen attól is függ, hogy a bekapcsolás előtt éppen merre állt a forgórészben lévő mágnes.
Ez egy egyszerűsített magyarázat, a valóságban több mágneses pólus van az állórészben. Az állórészben lévő állandó mágnes helyettesíti az egyenáramú gerjesztést.
(#) Gafly hozzászólása Dec 30, 2017 1 /
Az szép lenne, ha egy aszinkron motor pénzfeldobással döntené el, hogy merre szeretne elindulni
Az a "faék" motor pedig olyan terhelést forgat, ahol mindegy (mert direkt olyan, csak forogjon)
(#) Bakman válasza Gafly hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Ezek az állandó mágneses szinkron (nem aszinkron) motorok pedig így működnek. Lásd mikró tányérforgatókat vagy egyes mosógépekben lévő vízszivattyúkat. Az ilyen szinkronmotoros időzítőkben csak egy apró csel van, mechanikailag van megakadályozva, hogy elinduljanak a helytelen irányba.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Köszönöm, most már érhető. Akkor ezért, ilyen kis fordulatúak ezek a motorok.
(#) pucuka válasza Sebi hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Az nem izzó volt, hanem vas-hidrogén ellenállás, azaz PTK, mint az izzó, csak sokkal érzékenyebb, ezért stabilabb, kisebb torzítású volt a Wien hidas oszcillátora.
(#) hegi hozzászólása Dec 30, 2017 /
Ez a képen szereplő kondi mekkora kapacitású és feszültségű lehet?
Számomra nem egyértelműek a feliratai. Laptop alaplapon van.
A kondi magassága és átmérője is 6,3mm.
Segítségeteket előre is köszi!
(#) elektroncso válasza hegi hozzászólására (») Dec 30, 2017 /
Legvalószínűbben 300μF 6V.
(#) Doky586 válasza hegi hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
(#) hegi válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Köszi mindkettőtöknek!
(#) szines válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Ez valami ősi adatlap.
(#) hg6dab válasza 7DU hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Igen, 21 a nyerő! A kártya ezt 18V-ra stabilizálja. Már 15V-ról elindul, de ekkor még torzul a jel. 21V-on tökéletesen működik az adó oldal, a másik felén gond lehet a relékkel, mert csak akkor mér helyesen, ha mindkét oldal -10dB-re van állítva. Egyébként egy 1:1 áttételű hangfrekis trafóval és direktben is ugyanazt az erdményt adta. Lehet, majd kiveszem a reléket és műterheléssel megmérem a kontaktusok átmeneti ellenállását és meg is járatom. A mellékelt képen a műszer három társával szerepel, amik szintén ilyen toronyban lehettek. Régóta vannak nálam ezek is, de csak most a műszer vizsgálata során esett le, hogy ezek összetartozók. Végül pedig köszönet az egykori tervezőknek, alkotóknak, hogy ilyen príma műszert készítettek, ami 4 évtized után is kiválóan teszi a dolgát!
(#) RoliNyh hozzászólása Dec 31, 2017 /
Képen látható három lábú félvezetőkhöz tudna valaki adatlapot, esetleg típusszámot?
(Nem a kondenzátor és ellenállás párosra gondolok.) Köszi...
(#) uniman válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 31, 2017 / 1
"Tudna"...
(#) RoliNyh válasza uniman hozzászólására (») Dec 31, 2017 /
Nagyszerű, ennyivel is előrébb vagyok, köszi...
(#) japam hozzászólása Jan 2, 2018 /
Üdvözlök mindenkit !
A segítségeteket szeretném kérni.
Egy " voltmaster " érintés nélküli fesz. kereső egyik alkatrészét nem tudom beazonosítani .
A logikai IC : HC14 , de a 2-db " LII " feliratú alkatrésszel bajban vagyok.
Küldök pár képet róla
(#) uniman válasza japam hozzászólására (») Jan 2, 2018 / 1
74HC14...?
(#) Gabó válasza japam hozzászólására (») Jan 2, 2018 / 1
Próbáltad elfordítani 180fokkal??
Erről csak ez a vicc jut eszembe...Szőke nő a szervizben
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2018
(#) uniman válasza Gabó hozzászólására (») Jan 2, 2018 / 1
"117" ? Így sem ismerősebb...
(#) Ivan93 válasza uniman hozzászólására (») Jan 2, 2018 / 1
110 MegaOhm ellenállás.
(#) Gabó válasza uniman hozzászólására (») Jan 2, 2018 / 1
Következő: »»   833 / 1212
