Fórum » Li-Po - Li-ion akkumulátor és töltője
Témaindító: yokesz, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   175 / 340
(#) Router válasza erbe hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
Szabvány 18650 méretűek és a kínai 4400mAh-t írt a csomagra. Súlyra sem tűnt ólmosnak.
(#) erbe válasza Router hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
A lámpa eredeti akkujáról írtam.
(#) pipi hozzászólása Jan 4, 2018 /
Van erről a töltőről tapasztalotok?
Ha jól látom, a töltőáram nem állítható (nekem megfelel), és jól gondolom hogy a lehetséges nagy balance áram pozitívum?
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
(#) gerleimarci válasza pipi hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Vélemény: egy kicsit még hozzá raksz és vehetsz egy Imax B6 klónt.
(#) user1914 válasza pipi hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Szevasztok!
BUÉK mindenkinek.
Ha jót akarsz, akkor inkább Link ezt vedd meg. Igaz drágább, de már a 230 táp is benne van.
Üdv. M.
(#) RoliNyh válasza pipi hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Hol látsz te ezen nagy balance áramot? Csak négy (vagy kevesebb) soros cellát kezel.
Max 25W, ennél még a kínai klón B6 is többet tud. A kijelzője csak feszültséget mutat...
(#) pipi válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
1000mA-t látok, a nagyáramú pcb protect/balance modulok meg 100mA balance-t se mindig tudnak.
Az 1,5A töltés nekem elég, meg a 2-4 cellaszám is
Köszi a többieknek is
(#) nedudgi válasza pipi hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Ha ekkora kiegyenlítő áram kell, akkor ott valami nem gömbölyű. Mondjuk egy, vagy több cella dögrováson lehet.
Ja hát ha azokhoz nézed, akkor igen. Viszont a kapacitáskijelzést meg az áramkijelzést, és állíthatóságot én hiányolom belőle. És kisütési teszt sincs benne...
Ez tulajdonképpen csak tölteni tud. Ha számodra ennyi elég, akkor hajrá.
Mondjuk egy (akárhány) TP4056 -nál azért jobb...
(#) nagy hoho hozzászólása Jan 4, 2018 /
Három Li-Po akksit szeretnék balanszere kötni. A bekötés részben világos, de a P+ P- funkcióját nem értem.
(#) erbe válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Nekem is ilyen van. Korábban már írták, hogy ebben nincs balansz. Utána is néztem, és valóban.
A P+ P- megy a motor felé.
(#) yulo5310 válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Az megy a géphez,és azon keresztül töltöd!
(#) fecus hozzászólása Jan 4, 2018 /
Kissé összezavarodtam. Egy kis homályoszlatásra van szükségem:
Ez egy balancer. Ezt nem lehet tartósan rajta hagyni az akkupakkon mert lemeríti? A töltéshez áramgenerátort igényel?
Ez egy BMS ami elvégzi a töltés szabályozását és lekapcsol ha fel van töltve mindegyik aksi és közben balancer is? Ez magában helyettesíti a balancert és az áramgenerátoros áramforrást is?
(#) erbe válasza fecus hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Ez csupán balancer. Nem szabályozza a töltést és nem véd túlmerítés ellen. A korábbi mellé kapcsolva már együtt a töltő-balanszer.
(#) erbe válasza molnarf hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Hol van rajta a védőáramkör?
(#) molnarf válasza nagy hoho hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Szerintem szabályozza a töltést és véd a túlmerítés ellen.Igy írja angolul:
Overcharge, over discharge, short circuit, overcurrent protection.
With automatic activation, the protection is automatically canceled after the protective conditions of recovery.
(#) molnarf válasza erbe hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
A piros színű balancerhez akartam hozzászólni, későre vettem eszre , hogy nem "egy malomban őrölünk "!
A piros színű csak töltő és nincs benne balanszer.
Ez egyszeruen nem igaz!
Overcurrent current: 20-30A
Working current: 15A (Natural cooling 10A, add head sink 15A, the maximum instantaneous current 30A)
(#) FordPrefect hozzászólása Jan 4, 2018 /
Üdv! BUÉK! Akkus fúrót alakítanék át Li akkusra.
1. Nem ipari felhasználásra, viszonylag ritkán hobbi célú felhasználás a cél.
2. Olcsó, de jó minőségű aksi típusa kellene, ami bírja fenti követelményeket
3. Töltést meg tudom oldani.
(#) RoliNyh hozzászólása Jan 4, 2018 /
Még mielőtt hajba kapnátok, a piros áramkör nem töltő és nem is balanszer!
Ez egy akkuvédő áramkör. Túlfeszültség, alulfeszültség és túláram ellen véd.
Más funkciója nincs.
(#) molnarf válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Köszönöm a válaszod, nem kapunk hajba (remélem) én régebben használtam ezt a típust egy Bosch akkus fúróba és működött (megállt a fúró ha lemerült az aksi és töltött is de NEM jól)! Ezert egy más rendszert fejlesztettem ki ami hibátlanul működik néhány éve.Itt csak arra kell vigyáznom , hogy ne merítsem le az akkukat nagyon mert nincs benne védőáramkör.
(#) Kovidivi válasza molnarf hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Ha beleesik egy kis alumínium forgács a töltő csatiba, lesz ám amperszag!
(#) molnarf válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Kizárt, mert mert teljesen védi a fúró borítása!
(#) fecus válasza fecus hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Akkor jól gondolom, hogy nem tudom egy áramgenerátorral, két vezetékkel tölteni az akupakkom?
Az eddig elhangzottak szerint a pakkba bele kell tennem egy BMS-t a működés közbeni túlmerítés és túlterhelés ellen, de ez nem oldja meg a töltés közbeni balance problémáját. Ezért bele kell tennem egy balancert is ami megoldja, de ami viszont az állás közben leszívja az aksikat!?
Bár én is úgy értettem, hogy ha a BMS véd a cellánkénti túlfeszültség ellen akkor töltéskor balanszíroz is, nem?
(#) gerleimarci válasza fecus hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Van olyan BMS panel, amin van balancer is. Arról ismered fel, hogy nagyobbak és annyi nagyobb SMD ellenállás van rajta, ahány cellához tervezték(+ még az árammérő sönt).
(#) RoliNyh válasza fecus hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Rosszul érted, a védőáramkör nem balanszíroz, ha nincs rajta külön balanszer is.
A tulfeszültség védelem csak annyit jelent, ha valamelyík cellán nagyobb a feszültség a megengedettnél,
a védőáramkör lekapcsolja a töltést.
Ha valamelyík cella feszültsége alacsonyabb a megengedettnél, lekapcsolja a terhelést.
Ha a kifolyó áramerősség meghalad egy bizonyos értéket, szintén lekapcsolja a terhelést.
Egy kis elmélet...
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2018
(#) nagy hoho válasza yulo5310 hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Erre gondoltam én is csak az nem kimenet hanem bemenet. Input.
(#) devisionhun hozzászólása Jan 5, 2018 /
Olyan segitokesz hozzaertot keresek, aki segitene nekem elektromos moci osszeallitasaban. =)
Az elhelyezes, elvezetes stb menni fog, de nem erzem magam eleg magabiztosnak a kapcsolasokban...
Elso korben ezt a BMS-t LINK
szeretnem osszekotni az 5db 16000mAH 4S akkuval LINK
Illetve egy ilyen 84Vdc 4A toltovel. (ennek mar sajnos nem talalom a linkjet)
Teljesen megfelel olyan ember is, aki ezt munkakent vallalja es nekem csak a megfelelo hosszban kell toltanom a kabeleket =D
(#) nagy hoho válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 5, 2018 /
Nagyon jók a videók, én az akkus fúrómat amiben 18650-es cellákat tettem, labortápról töltöm.
Beállítok 4,2 voltot és 500 mA-t és éjszaka folyamán feltöltődik. Az Elektrótanyán nekem estek, hogy meg akarom ölni az embereket, hogy ilyet javaslok, felfog robbanni, kifog gyulladni,stb.
Öt éve használom gond nélkül.
Az a piros panel ami egy fenti hozzászólásomban szerepel, itt vettem a HE-n balanszeres töltőként.
Semmi leírásom nem volt hozzá.
Következő: »»   175 / 340
