Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   368 / 622
(#) ati05 válasza merciabc hozzászólására (») Jan 1, 2018 /
Sigma 845 Bővebben: Link
Azt látom hogy két tekercs van benne mégis csak a 3-as és 4-es lábán tudok 850 ohmot mérni.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2018
(#) merciabc válasza ati05 hozzászólására (») Jan 1, 2018 / 1
Reggel megmérem!
(#) ati05 válasza merciabc hozzászólására (») Jan 2, 2018 /
Már nem kell, kicseréltem a tekercset és működik a kazán . Nagyon köszönöm szépen a gyors segítséget!
(#) merciabc válasza ati05 hozzászólására (») Jan 3, 2018 /
(#) zeusmaior hozzászólása Jan 3, 2018 /
Szép napot kívánok! Az a kérdésem lenne, hogy van egy 2005-ös beszerelésű Honeywell cm 67-es termosztátom, amivel egy immergas zeus maior kazán van vezérelve. A napokban egy szaki homályosított fel, hogy ez nem kompatibilis a kazánommal, ergo 11 évig nem működött modulációs módban a kazánom. - A kazán az adatlapja alapján modulációs. Ez tényleg igaz? Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) zeusmaior válasza skornail hozzászólására (») Jan 3, 2018 / 1
Szia! Mint a nevem is mutatja ... pont ilyen hibával jelentem meg eme oldalon anno. Elköltöttem egy csomó pénz szerelőkre, s nem oldódott meg a problémám. Aztán megfigyeltem, próbálgattam, aztán rájöttem mi nem működik megfelelően. Mivel én pont egy közgazdász vagyok így semmi közöm a kazánok működéséhez. De igen balázsgy válasza a megoldás!!! Még azzal egészíteném ki, hogy kezdj el meleg vizet gyártani, majd áramtalanítsd a kazánt. Engedd le a vizet a belőle. A fotón látható áramláskapcsolót szereld le- kettő csillag csavar- itt látható már egy kis ,,tüske,, -Ez a beteg_ E tüske egy O gyűrűvel van szigetelve. Itt ne állj meg. emlékeim szerint 4 csavar -imbusz- fogja a házat. Ezt kezd el lebontani, s ha jól engedted le a vizet akkor csak kis mennyiségű víz fog szivárogni a bontás közben. Levétel után találs egy nagy rúgót, ill a t,,tüske,, teljes mértékben láthatóvá válik ami egy talpal rendelkezik. Szedd szét takaríts ki, mindent, és a lényeget a ,, tüskét,, húzd ki az O gyűrűből és a mosogatószivacs dörzsi részével, óvatosan tisztítsd meg-tuti van kis kosz perem rajta amit a körmöddel érezni lehet- ne használj csiszolópapírt!!! Ha kész a tisztítás, szilikonzsír, mehet az összerakás. Mikor a kapcsolónál jársz, az O gyűrűnél jól zsírozd be és mehet vissza a két csillag csavar. Ezt a zsírozást ellenőrizd a későbbiekben, ill pótold. Minden profitól elnézést a pontatlan megnevezések miatt! Ha nem megy egy szerelő már ez alapján megoldja. Üdv.
(#) Kicsibandita hozzászólása Jan 4, 2018 /
Azzal a problémával fordulok hozzátok Kedves Fórumozók, hogy van nekem egy Junkers zw20 kd23 kombi kazánom, melynek az őrlángja - ha úgy van kedve- a legrosszabb pillanatokban kialszik. Miután leáramtalanítom és újra visszakapcsolom (sokszor 15-20 próba), újra működik 2-2 hétig.
Talán 4-5 hónapja volt savazva és takarítva, akkor eskü alatt vallotta a szerelő hogy innen tuti lesz... Na nem lett.
Mit tudnátok javasolni, illetve a fűtés kör hőmérséklete, melyre a radiátorban a vizet melegíti az 70 fokos és nem állítható.
(#) briki válasza Kicsibandita hozzászólására (») Jan 4, 2018 /
Mekora az őrlang? Beleer a langba? Ki kell tisztitani a fuvokat levegovel. Ha a gazszelepen van egy felirat ahova az orlang gazcsove be van kotve es vagy mellette egy PILOT felirat amin allithato a gazmennyiseg tekerni kell rajta hogy tobb gazt kapjon. A termoelem gazszelepbe csatlakozasanall levo hollandi csavart meg kell huzni lehet laza es nem jo a kontakt. Ha begyujt a foego meg kell nezni nem e csokken az orlang nagysaga. Elkepzelheto a gazszelepben levo szűrő koszos. Kocogtasd meg a termoelem vezeteket itt ott pl egy kicsi csavarhuzo nyelevel. Ha kialszik kontakt hibas ahogy emlitettem a termomagnes csatlakozasanal.
Igen, beleér az őrláng és mint egy jobbfajta perzselő csak kicsiben úgy ég. Ha bekapcsol fűtésre az őrláng mérete nem csökken.
Már magam leszedtem a szűrőt és a kicsi gázcsövecskét hogy kifújjam, porszívóval és ecsettel portalanítottam ahogy a szerelőtől láttam.
Egyébként melyik a termoelem vezetéke és mit tehetek ha kontakt hibás?
Az eddigi segítséget is hálásan köszönöm.
Az a termoelem ami a lángba beleer. Vekony rez . Az van bekotve a gazszelepbe kb 8-10 es villaskulcs kell hozza hatlapfeju csavarhoz hasonlo.csak meg kell huzni annyit tehetsz a kontaktert. Gazszuro a gazszelepbe epitve. Ez az elso reszen van a szelepnek ( ELEJEN).
Ami a szűrő alatt fut vékony csövet levettem már, (8as kulcs) és kifújtam alaposan. Viszont beleér a láng a piezzo gyújtó után lévő közvetlen kis réz mini csúcsos "valamibe", azt viszont még nem néztem meg hogy le van e lazulva.
Amit újra kialszik az őrláng, ismételten leveszem a borítást és azt is megnézem. Babonából nem merek hozzá nyúlni mert most fűt.
(#) gyök2 válasza Kicsibandita hozzászólására (») Jan 5, 2018 / 1
Nagy valószínűséggel a hőmérsékletkorlátozó kontakthibás. Jobb oldalt a hőcserélő csövére van felrakva, piros vezetékek mennek rá, csúszósaruval. Mozgasd meg a sarukat. Ha eldobja a gyújtólángot, akkor meg is van a hiba. Ha ügyes vagy, szét lehet pattintani a termosztátot, miután kiszedted a helyéről. Az érintkezőket 2000-es polírpapírral nagyon finoman meg kell simogatni. Utána jónak kell lennie. Nekem is ugyan ez a hibám volt két éve. Azóta is jó.
(#) brrr hozzászólása Jan 5, 2018 /
Szép délutánt!
Kombi cirkónkat az utóbbi néhány hétben, két-három naponként fel kell tölteni vízzel, mert a kontroll led jelez, hogy alacsony a nyomás .Feltöltés után 2 bar körül elindul a fűtés és a melegvíz is. A szivattyúnál van egy biztonsági szelep, alatta egy tálka mert idönként ez csöpög, azonban sosincs benne annyi kicsöpögött víz mint amennyit utánatöltök 2-3 naponként. Kérdésem: hová lesz a víz a cirkóból?? más helyen is képes elpárologtatni a vizet a rendszerből?? radiátor nem ereszt, sehol sincs vízszivárgásra utaló jel
(#) briki válasza brrr hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Egy darabig mehet a zárt tágulási tartályodba is amíg meg nem telik. A másik lehetőség, hogy a hőcserélőd, ahol a gáz ég az égőtérben ereszti el a vizet, de a láng fel is szárítja, így csak a nyomát lehet látni, ha lebontod az égőtér szigetelést.
Ha csak 2 bárnál kapcsolja le a kazánod a "vízhiány" jelet, akkor a nyomásérzékelőd is el lehet kalibrálódva. Alapból 0,5-1 barnál már meg kell szűnnie a hibajelnek.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
(#) jarod_d válasza jarod_d hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Szia, az indítási teljesítmény majdnem minimumon volt, most teljesen minimumra vettem.
Nem szűnt meg a probléma, de javulást vettem észre, kevesebbszer, kisebbet "robban" szóval biztos számított.
Most így fog menni egy darabig.
(#) jarod_d válasza JZoli hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Annyi igaz lehet, hogy használt panel került bele, nem új. A régin - míg működött - az összes elco-t cseréltem és akkor is fennállt a probléma, így az elco hibát tényleg inkább kilőném. Ettől függetlenül lehet az esr mérővel még egy kört futok.
A induló gázmennyiség csökkentése biztosan javított a helyzeten, de a venti továbbra is gyanusított
(#) jarod_d válasza merciabc hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Igen ez az első gyanú volt, azonnal cserélve lett mindkettő, de nem szűnt meg a probléma.
(#) brrr válasza briki hozzászólására (») Jan 6, 2018 /
Köszi! Megnézem az általad jelzett hibákat. Köszi még egyszer! Üdv
(#) Mathyas hozzászólása Jan 7, 2018 /
Jó reggelt!
Pér napja sz*rakodik a kazánunk (Walliant VUW 240/2-3) és néha néha nem indul el.
Sem ha fűteni kell, sem ha meleg vizet nyitunk.
A ledek nem villognak.
Újraindítás után után minden rendben működik.
Azt vettem észre, amikor fellép a hiba, akkor a 4-es led nem világít.
Valami javaslat?
Elektronikában otthon vagyok, de 3 hónapja költöztünk kertes házba, az előtt soha nem volt dolgom gázkazánnal. .)
(#) Gafly válasza Mathyas hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Ugyan nem értek hozzá, de a leírás alapján ez szemet szúrt:
„7.10 Füstgázszenzor
A fali gázkészülék füstgázszenzorral van felszerelve.
A füstgázszenzor kikapcsolja a fali gázkészüléket, ha
rendellenesen működő füstgázelvezető rendszer esetén
füstgáz áramlik a felszerelési helyiségbe. A füstgáz
hőmérsékletének érzékeléséhez és felügyeletéhez a fali
gázkészülék két hőmérséklet-érzékelővel van ellátva.
A két hőmérsékletérzékelő közül az egyik az áramlásbiz-
tosító belsejében található és a füstgáz hőmérsékletének
érzékelésére szolgál.
A felszerelési helyiségbe visszaáramló füstgáz érzéke-
lésére szolgáló másik hőmérsékletérzékelő az áramlás-
biztosító hátoldali kimeneti nyílására van felszerelve.
Ha füstgáz tényleges áramlik vissza a felszerelési
helyiségbe, akkor forró füstgáz áramlik végig ezen
a hőmérsékletérzékelőn. A hőmérséklet növekedését
érzékelve a vezérlés 2 percen belül automatikusan
kikapcsolja az égőt.
A készülék újrabekapcsolása automatikusan a lekapcso-
lást követően kb 20 perc elteltével következik be. A fali
gázkészülék újbóli bekapcsolása a kikapcsolás után kb.
15-20 perccel automatikusan bekövetkezik.
Ha folyamatosan fennálló hőigény alatt háromszor
megismétlődik a kikapcsolás, akkor a vezérlés letiltással
kapcsolja ki a készüléket.
A letiltás kireteszelése és a készülék újbóli üzembe
helyezése a főkapcsoló ki, majd ismételt bekapcsolásával
történik.”
Jó hír az az, hogy holnap már dolgoznak a szerelők
(#) merciabc válasza Mathyas hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Talán ha szerencséd van, csak füstgáz szenzor hiba!
Milyen színü vezeték megy a szenzorokhoz?
Kék, vagy barna?
Nem hiába kérdezem...
(#) ktedward hozzászólása Jan 7, 2018 /
Van egy Vaillant vuw 260 xe kazánom. Egy ideig működik rendesen, aztán felfűtésnél a gyújtó elektróda nem szikráztat, de a gáz jön és a ledek is azt jelzik, hogy fűt. Zavartörlés után simán indul, és egy darabig megint semmi probléma nincs vele.
Szerelő 2-2,5 hét múlva jönne.
(#) briki válasza Mathyas hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Mérd meg a füstgázszenzor 2 érzékelőjét 2-3 különböző, azonos hőmérsékleten ( hajszárítóval melegítve ) Elvileg rosszul összedugni lehetetlen a fekete hengeres csatlakozónál. Kontakt hiba lehet, azt meg lehet sprayvel próbálni megszüntetni a csatlakozónál. Ha leszeded az égőtér elején lévő szigetelést, akkor bevilágítva, tükör, stb, meg kell nézni a hőcserélő lamelláinak tisztaságát. Lehet az is el van dugulva- bár akkor hibát illene neki jelezni a kijelzőn
(#) Mathyas válasza merciabc hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
„Milyen színü vezeték megy a szenzorokhoz?”
Három fekete és egy kék.
Gyerekek én még ennyi port és mocskot készülékben nem láttam, pedig 25 éve vagyok hasonló szakmában.
Az érzékelők nem látszódtak a portól és a mocsoktól.
(#) briki válasza ktedward hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Nézd meg a panel forrasztásait a nagyfesz trafó környékén. Gyújtóvezeték, elektróda szemrevételezése stb. Kondi, esetleg a nagyfesz trafó kiszedése, és kiszedve próbálni, hátha ha bemelegedve nem működik. Elsőre ennyi jut eszembe.
Akkor ki kell tisztítani elsőre, azt úgy is illene karbantartás alatt. Érintkezési probléma?
(#) Mathyas válasza briki hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
„Mérd meg a füstgázszenzor 2 érzékelőjét 2-3 különböző, azonos hőmérsékleten”
Holnap megteszem.
Ma már nem döntöm szét még egyszer
Gondolom átmeneti ellenállást kell mérni.
(#) ktedward válasza briki hozzászólására (») Jan 7, 2018 /
Köszi hogy írtál.
Az előbb megmozgattam a kábelt és berobbant, nem tiltott le. Utána megint elkezdett fűteni.
„Érintkezési probléma?”
A csatit szétkaptam, de az érintkezők rendben voltak.
Kontakt tisztítóval azért adtam neki
Azonos ellenállásúak, így együtt kell szépen kúszni az ellenállásnak. Kompresszor, maszk nem árt. Egyúttal az említett hőcserélőt is tisztítsd ki- le kell venni a deflektort, és az égőtér szigetelés előlapját.
Következő: »»   368 / 622
