Bocsánat.
![]() R66,R67 ellenállások közt.
C20-as és a mellete lévő "sárga" C17-es kondi tulaj szerint cserélve volt.
Az a fekete nyom az ellenállások között kefe por.
Első kőrben mérjed ki a fűtéseket testzárlatra és a motort is ellenőrizzed+ szénkefék! Majd ellenőrizzed a táp környékét. Utána a tirisztorokat , triakokat amik kapcsolgatják a szárító motort és a szivattyút.
Majd ha azok jók mérjed ki a smd tranzisztorokat, diodáka, zénerdiodákat,....... rajz nem lesz róla ![]()
Köszönöm mindkettőtöknek.
Jelentkezem az eredménnyel. BÚÉK mindenkinek, ha ez jövőre lenne. ![]()
Sziasztok. Mi a véleményetek a fotón látható mosógépről? Én személy szerint sokallom a vízfelhasználását az elődjéhez képest! Pedig ez A+++-os. Az elődjénél (Candy) nem is nagyon látszott, hogy víz van benne. Annál anno mondta az eladó is, hogy ha pl. csak egy pólót teszek bele, akkor csak annyi vizet vesz fel. Illetve a mosás végeztével kiírja, hogy "END", majd a az eltűnik és a "START/PAUSE" és a jobb oldalon látható gombok villognak. Netán ez valami hibakód lenne? KB. 1 hetes a készülék, újonnan lett vásárolva!
Van egy elektrolux ewt 1026 mosógépem ami tegnap megállt mosás közben.az egy órás program kb. 20-30 -dik percében .Vizet kiengedtem a leürítőn.Hiba kódot nem ír. Kihúztam a konnektorból.Ma reggel újra índítás .Elindult .Az öröm nem tartott sokáig u.a a hiba mint tegnap .Kód nincs a gép nem csinál semmit. Ha van valami ötlet szívesen fogadom. Üdv :Géza.
Segítségeteket kérném. Gorenje WA 50080 mosógépen 6 villanásos hibajel milyen hibát jelez? Köszönöm ha segít valaki!
Leürítőn mit értesz? A szűrőt vagy a programmal ürítetted a vizet? Lehet a szivattyú is rossz vagy elvan dugulva A szűrő vagy a lefolyó.
Üdv! WIDL-106EX mosógépem vicceskedik:a mosó hőfok jeladó szenzor kb fél év működés után a 20 fokon mért ellenállása 20KOhm-ról 30KOhmra növekszik.Emiatt magasabb hőfokon mos.Szenzor cserével megjavul,de csak az említett ideig.Találkozott valaki hasonló problémával?
Emiatt biztos nem moshat magasabb hőfokon ugyanis melegítésre csökken az értéke tehát csak hidegebb vízzel moshat....
Üdvözletem!
Egy Candy CT 1096 TXT mosógép zavarodott meg. Minden előzmény nélkül, egy használatba vétel alkalmával. a kijelzőn "Üdvözöljük 2:43" jelentkezett be és semmire nem reagált. sem a programozási menürendszerébe nem enged belépni. sem a mosási programválasztó kapcsoló pozícióját nem figyeli. Program törlésre, időzítő törlésre, semmilyen programozási gomb kombinációra nem reagál, csak a kijelzett óra halad előre. Ez azonban áramtalanított állapotban is így van. Újabb bekapcsoláskor az eltelt idővel növelt kijelzés látható, egyebekben minden változatlan. Létezik esetleg a vezérlő kártyán egy Reset gomb? Esetleg a belső akkus tápot kellene rövid időre megszüntetni? Ha van valakinek javaslata a javításra nagyon hálás lennék érte! További szép napot!
Azóta a belső aksit kiiktattam, majd újra bekötöttem. annyit értem el, hogy az óra 0:0-ról indult. a hiba továbbra is fennáll.
Albilin
Van egy Panasonic Na-127vb3 mosógépünk. Az utóbbi időben kicsit megzakkant és teljes a tanácstalanság. Nem megy végig a programon, megy 15-20 percig aztán leengedi a vizet és elkezd sípolni hogy végzett és kiírja hogy end. Hibakódot nem ad. A fűtőszál jó, kimérték.Rövid 15 perces programon minden rendben. Programkapcsoló vagy panel hiba lehet? Köszi
Buek.. ![]() Olyan gondom lenne.. adott egy miele mosogep. Bekapcsolom, 3percen belul kikapcsol, se kep se hang formaban.. ha elinditok egy programot, szinte azonnal.. sokszori probalkozasra, kilotte a motorvezerlest, e50 hibakoddal megcincalta a szijjat. Ezt orvosoltam.. ezen elott egy picivel tovabb birta idoben.. nem talalok sehol semmi zsoltart erre a gondra.. elore is halas koszonet
Nem lehet hogy valami megfekteti a tápot?Én kicserélném a táp ic-t.
Szép estét!
Tulaj nem kérte a javitás ezen módját. Nem szeretne kombigépet. Meg gyorsban használta volna már. Kapott másik panelt, természetesen előlappal együtt, így most vígan mos vele már egy hete.
Basszus..
mindent kicsereltem.. erre nem gondoltam.. ez is okozhatja ezt..? Kattan a relle, mintha kikapcsolnad.. majd se kep, se hang.. de gond nelkul vissza kapcsolhato..
"Egy Candy CT 1096 TXT mosógép zavarodott meg."
Az aksin 4V körüli értéket mértem, a panelen nincs elváltozás.
Ma megjott vegre az ic. sajna meg mindig ugyanaz.. kerdesem. trafo okozhatja ezt a gondot? Bekapcsolas utan, par masodperc es kikapcsol.. Viszont, mintha a relek onallo eletet elnenek, es egy ideig kattognak.. esetleg, a zavarszuro? Ráadásul, most kerult ide egy felultoltos, EL150-es panellal.. takaritas utan, ezen is se kep, se hang. Trafon nem latok szakadast, de most megprobalom. .
Bocsi az of-ert..
torolni, szerkeszteni nem tudom. .de hatha valakinek jol jon a kesobbiekben.. Miele klassik.. par perc, másodperc kikapcsolgatas, ugy tunik a motor feltakaritasaval megoldodott.. a szenkefe vekony sarka torve volt.. Gány nem volt a motor, de egy takaritas rafert.. ugy tunik, ez volt a hiba oka. pici zarlat, es kikapcsolt.. Ezekszerint az uj mieleben mar qwa erzekeny az elektronika. .
Köszi az infót!A gond az hogy ez nem is annyira új.Ez is egyre rosszabb.
Teny, hogy annyira nem uj, de a "megszokottakhoz" kepest, teljesen uj..
2013 van irva minden belso cuccra. Az uston szerepel 2011. Jelentem, a 9-ik nagymosast teszem, minden extrem korulmenyek kozott.. hibatlan. de a legjobban bevallt, w2597-es.. 1800 centrivel. parom nem akar tole szabadulni.. hozza betamasztottam egy nAvitronic T4898-as szaritot. Szerintem orok darabok..
A mosószertartó fiók végén van egy mechanikus "programkapcsoló", lehet már rendesen vízköves, szedd szét és nézd át!
Mindig apro darabokra szedek minden gepet..
de ennek a bele kivetelesen csodalatos. mint ami a boltbol jott ki.. Viszont. . sokadik probamosasra, utolso centrinel F53 hibakoddal megallt.. Termeszetesen szenkefe, minden tökéletes. . kicsereltem a motort is, hogy kizarjam a hibat. letezik, hogy iranyvalto rele adta meg magat..? Vagy esetleg mas tipus gond lehet.. bocsi, de ennyire nem szoktam belemerulni az elektronikaba, mert itt kint alkatreszt beszerezni majdnem lehetetlen, inkabb cserelem.. de ennel el vannak szallva az arakkal.. 479 euro a panel.. ELP165 a tipusa.. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Nagynamám Whirlpool AWT 2274/3 - 700 gépének hibrid "programkapcsolója" elvileg megakad valahol az öblítési fázis előtt, kézzel kell átugratni, és akkor megy tovább. Még nem volt időm végigvárni egy programot, csak meghallgattam a panaszt. Öblítőstop gomb hibája lehet, a "programkapcsoló" mechanikus megakadása, vagy mi valószínűbb, mikre gyanakodjak ilyen esetben?
Ürítési hiba,vagy paneltáp.
Kösz!
Arra nem volt panasz, hogy ne szivattyúzná ki a vizet, gondolom akkor a légsűrítő is lehet? |
