Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Ez csak egy kisebb prototípus lenne. Próba amivel megnézem, hogy milyen. Később szeretnék egy nagyobbat építeni majd.
Szerény véleményem és nem hozzáértésem kapcsán, ha ezt irja ki, nem lehet, hogy a programban vagy bárhol be van állítva, hogy van végálláskapcsoló és azt keresi? Illetve mivel nem találja hibával leáll?
(Nem beleszólás, de ha már megveszed a megát és a körítést, fillérekért kapsz jobb léptető motorokat. Érdemes lenne, mert ez így elégtelen lesz.) A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
Nos igen ez egy nagyon jó meglátás. Sőt szerintem igazad van. Gondoltam rá én is. Viszont mivel nem rég kezdtem, nem igen tudom, hogy hol keressem. Megvan a Marline azaz maga a program meg bele is tudok piszkálni csak mit keressek?
Sajnos ezt a programot nem ismerem, látatlanban azt mondanám, túrd végig a programot, hátha valahol rábukkansz valahol egy endstop vagy end switch opcióra.
Igy ez nem fog menni. Ha fogalmad sincs hogyan müködik a szerkezet, akkor már 2 hiba (eltérö dolog) is végtelen kisérletezésbe visz. ( láthatod itt is a sok segitség ellenére sem sikerült elinditanod a motort).
Elöször vegyél vagy épits egy motor tesztert 2-3 IC, vagy készen 2-3 € az ebayon. Ezzel kizárod a motor hibáját (hibás bekötését). Azokhoz a meghajtokhoz egész irodalom van (polulu stb) ahol pontosan le van irva melyik bemenet mit csinál meg mire van az a trimmer). A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2018
Van fogalmam, hogy működik. Nem vagyok hülye. Minden jó lenne ha nem csak egy irányba mennének a léptetők. Másik irányba meg nem megy csak sípol. Mit nem lehet ezen érteni? Nem én vagyok a hülye. 20 éve foglalkozok elektronikával. Van fogalmam a motorok működéséről is. Nem kevés ideje programozok is. Csak nekem ez az arduino még új egy kicsit. Lehet nektek könnyű mert megvesztek egy gépet 250 ezerért azt ott van. Építeni már nem olyan könnyű. Leszólni a másikat szintén könnyű dolog. De erről ennyit. Köszi. Majd megoldom. Szevasztok! További szép hétvégét!
A végállás kapcsolók helyére legalább rövidzár kell, különben csak az egyik irányba engedi menni. Lehet a programban is le lehet tiltani, de azt nem ismerem annyira.
Köszönöm! kipróbálom. Erre nem gondoltam. De kipróbálom egy jumperrel.
Kipróbáltam. Le jumpereltem a végálláskapcsoló tüskéjét. Most tökéletesen működik oda-vissza hiba nélkül mindegyik léptető. Köszönöm a segítséget! Szuper!
Majd később meg programba rákeresek biztos megvan valahol egy ilyen beállítás.
A youtube-on van egy csomó videó a marlyn beállításáról. Egyébként a 3D nyomtató témában lehet jobban tudnak segíteni.
Oksa! Köszi Még egyszer!
Nem azt mondtam, hogy hülye vagy, hanem azt hogy nincs fogalmad a berendezésed müködéséröl, mint ahogy láttuk, hogy azt sem tudtad, hogy hogyan müködnek a végálláskapcsolok. Nekünk, akik segiteni akartunk, honnan kellett volna ezt tudni???? Azt sem emlitetted, hogy vannak-e egyáltalán ilyen kapcsoloid vagy nincsenek.
Ezek az ismeretek az alapok minden CNC ( léptetömotoros) vezérlésnél, és ezzel függetlenül attol, hogy mivel hajtod meg (Arduino stb), nem árt elöre tisztában lenni. Én személyesen nem vettem semilyen sok ezres gépet, hanem épitettem egy tucat vagy több léptetömotoros hajtást olyan meghajtokkal ami a te cuccodon is láthato, csak én irtam hozzá a programokat 328-ra stb. Igy nyilvánvalo, hogy tudom hogyan kezeli a program a kapcsolokat, amit te nem tudtál, s mi sem ismerjük a te programodat. S aki nem tud valamit annak nincs igen joga megsértödni, föleg nem ha segiteni akarunk. Jo hétvégét.
Értem mit mondasz. Már sikerült itt pár hozzászólással előrébb láthatod meg oldódott. Marlin programot használok Arduino Mega 2560-on ezen keresztül megy a RAMPS 1.4. Most próbálom megfejteni a Marlin drivert, hogy át tudjam kicsit programozni, mert be akarom állítani a 3 tengelyt. Már működnek a tengelyek. Még a "Z" tengellyel vannak gondok az valahogy nem igen reagál a dolgokra. A másik kettő hibátlan. Még pár apróság és működik rendesen aztán jöhet rá a fej meg a többi. Egyébként köszönöm a segítségeket még egyszer!
A Z tengely általában forditva müködik mint a másik kettö, igy a végálláskapcsoló is. A pozitiv irány lefelé van.
Értem. Köszi.
Most próbálgatom a különböző Drivereket.
Próbáld meg a motorokat felcserélni. Nekem volt, hogy a kínai meghajtó meghalt egy pillanat alatt.
Ez működik szépen. Pakkba rendeltem az igaz. A RAMPS az eredeti nem clone. Az Arduino az kínai. De működik. Meg ahogy elnézem a motorok is működnek. Csak még be kell állítgatni. Amit itthon kapsz amúgy az is kínai. Néztem neten. Itthoni oldalakat. Arduino ugyan az itthon 13.000 mint ha kínából megrendelem 5.000-ér. Kintről megkaptam az egészet cakk-pakk 6.500-ért. Teljesen ugyan az a szett itthon lett volna 14.700 Magyar pénz. Szóval ugyan az és az ára azért kicsit különbözik..
Igen tudom, de kínai és kínai között is van különbség. Volt már a kezemben több A4988 modul és volt szemmel látható minőségbeli különbség is és az egyik kb 10 perc után fel is adta a harcot.
Jogos. Hát délután nyomkodtam most őket egy jó órán át. Ment rendesen a "Z" tengelyt állítgatom programba most. Alakul de mára abbahagyom mert elég volt. De elég jónak tűnnek ezek az A4988 motorvezérlők. Meg 5db-ot kaptam ebből csak 4-et használok max. Szóval 1db mindenképp van tartalékba. Eddig elég stabil! Hála égnek! kopp-kopp-kopp
Megdőlni látszik a féltekercs alkalmazásának előnyei az elérhető fordulatszámmal kapcsolatban. Az egész tekercset bekötve ugyanannál a tápfesznél az egész tekercset használva közel 2*-es fordulatszám érhető el. Vagy lehet mégsem azok a tekercsek végéig amit én gondoltam?
Érdekes lenne, ha nem tudnál különbséget tenni fél és egész tekercsek között, 3-3 kivezetéssel.
Ezt nem egészen értem mit szeretnél ezzel mondani. Meg tudom különböztetni egymástól a két tekercset meg a tekercsek közép leágazásait. Az általad javasolt teszt alapján kineveztem az egyes tekercsek kezdetét és végét. De ha csak az egyik pár vezetéket cserélem föl akkor látszólag nem történik semmi működésbeli változás. Ennek így kell lennie?
Egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy mivel lehetne megvédeni egy mega 2560 pwm kimenetét ami egy A4988-as léptető motor drivert vezérel? A driver meghibásodása miatt 5 volt került a kontroller pwm kimenetére. Ezt úgy sikerült neki elérni, hogy a driver EN lába és a step láb zárlatos lett és ezáltal 5volt került a kontroller pwm kimenetére és elhalálozott. Ez egy gyári nyomtató vezérlője és már a második kontrollert sikerült kinyírnia. Az egész hiba a léptetőmotor kábelének a töréséből indult, ami valamiért tönkre tette a drivert és így a kontrollert.
köztes ellenállás + BAS54 dióda a upc kimenetére a föld és a 3,3V táp irányába.
Le tudnád nekem rajzolni, hogy hogy kössem be ha megkérlek. A mellékelt rajz szerint van nekem gyárilag bekötve, az ENABLE és a STEP között mértem zárlatot és ezáltal lett 5 Volt a kontroller PWM kimenetén. A többi motorvezérlő STEP bemenetén működés közben 5,1KHz-t mértem, de ezen ami tönkrement semmit. Gondolhattak volna rá gyárilag is, hogy valamivel megvédjék a kimenetet.
Sziasztok Üdv mindenkinek.Abban szeretnék segséget kérni tőletek hogy tud e valaki olyan helyetahol viszonylag készen tudnék venni olyan rendszert amivel rádióvezérléssel tudok motort vezérelni.Nem kell nagy dologra gondolni.Kameramozgatásra használnám.Kis teljesítmény kéne kis fogyasztással nem túl nagy sebességgel de az egészen lasútól a viszonylag gyorsig/20 30 km/h.Két irány oda vissza esetleg program a lassú léptetéshez timlapse videó készítéshez.Előre is köszönöm a segítséget.Szép napot mindenkinek.
Már a másik topikon is szo volt rola. Nem irod mit is akarsz pontosan csinálni. Az a sebességtartomány nem igen valos.
20km/h = 5,55 m/s - ami nagyon sok ha timelapsot is akarsz csinálni ahhoz gyakran pár mm/s sebesség is sok. A 20km/h az ennek az ezerszerese! Azt sem irod, hogy min járna a szerkezet, mert az sajnos nem mindegy.
Mit ahogy a másik fórumon is tárgyaltuk nagyon összetett feladatot akarsz megvalósítani. Azt írtad korábban, hogy nem kéred ingyen. Akkor miért adsz fel egy apróhirdetést? Ezekkel a kérdésekkel csak általános tanácsokat fogsz kapni amivel nem mész semmire ha nem vagy birtokában a megfelelő szintű mikrovezérlő programozásnak.
Felhasználói kérésre egy hozzászólás, és a rá adott válaszok törölve.
Olyan problémám van, hogy építettem egy cnc marót és csak az x tengely csinálja, hogy x irányú mozgás közben néha néha rázkódik ide-oda a tengely, majd folytatja útját. Emiatt téveszt és a végeredmény hibás. Arduino cnc shield v3.00 a vezérlő A4988-as stepper driverekkel, a léptetőmotorok NEMA 17-esek. |
