Élesztés.
Sziasztok. Van egy Casonte CPA-100H 1000W-os erősítőm amiben két végfok hídbakötve dolgozik. Az volna a kérdésem hogy szét tudom-e szedni a két végfokot hogy stereo-ban tudjam használni? Azt tudom hogy a toroidból lejjebb kell tekernem hogy a feszültséget csökkentsem a 4-8ohm-os üzemhez. Minden végfokban 4-4 MJ15003 és 15004-es tranzisztor van (tehát végfokonként 8 tranzisztor), a tápfeszültség 2x 83V . A válaszokat előre is köszönöm.
Teljesen felesleges letekerni a toroidról, a szétválasztás meg elég egyszerü dolog amugy, tudni kell, hogy a két végfok ellentétes üzemben dolgozik, azaz fázisfordítva van az egyik, csak az a kérdés hogy van megoldva a dolog a fázisfordítót kell kivenni belőle és a két végfok kimenetére mehet is a hangszóró. tulajdonképpen ha meg lehet oldani akkor még maradhatna is a fázisfordítás és elég az egyik oldalt fordítva bekötni, még szerencsésebb is a pufferek terhelése miatt
Ezt nem teljesen értem. A gépben 2x83V = feszültség van a két pufferen mérve. A két végfokot egy tápról járatják, így gondoltam ha szétszedem akkor sok lenne neki 4-8ohm-ra ez a tápfeszültség nem? Az tiszta hogy a fázisfordítót kiszedem, csak hogy terhelhetem-e majd a végfokot ekkora tápfesz mellet 4-8ohm kimenő ellenállással?
Ha hidalva volt tényleg akkor is nagy terhelésnek volt kitéve nem?
Igen de hidalva 10ohm 100V 1000W az eredeti specifikáció. Ha szétkapom a két végfokot akkor emellett a feszültség mellet bírni fogja mindkét oldal külön-külön a 4-8ohm-ot? A másik kérdés: Meg lehet oldani úgy ha egyszer szétszedtem hogy hidalható maradjon (tehát belenyúlás nélkül vissza tudom kapcsolni hídba)?
A 8 ohmot simán de a 4-el is csak kicsit nagyobb a terhelés mint eredetileg volt.
8 illetve 4ohm terhelés mellet mekkora teljesítményre számítsak / oldal? A toroid 1500VA-es.
kb 4 ohmon zeneiben kellene tudnia olyan 550-600W-ot ami elég necces, de 8 ohmon az a kb 2x3-400W az teljesen normálisan ki kell jöjjön belőle gond nélkül és még kisebb is a terhelése
Műterhelést neki és meglátod mit tud.
A CPA-800-as Castone erősítőben ekkora a tápfeszültség és ennyi végtranzisztort tartalmaz. Igen valószínű, hogy annak megfelelően terhelheted a sztereóvá alakítás után. Bővebben: Link
Köszönöm a választ,akkor nekiállok az átalakításnak.
A 200 W-ot 4 Ohm-on adja le. Ha ilyesmit építenél ez egy kipróbált kapcsolás.
Milyen célra építed ezt az erősítőt?
Mekkora teljesítmény és hány Ohm-os láda van előirányozva?
Pontosan még nincs meg.
Valószínűleg 8ohm, legalább 300W (hogy mindenképp nagyobb legyen az erősítő teljesítményénél). Basszusládák általában 8ohm-osak szoktak lenni, ahogy észrevettem.
Ez azért érdekes mert 8 Ω-hoz 30%-kal magasabb tápfeszültség kell mint 4 Ω-hoz.
Legyen akkor 8 Ω és a trafó szekunderei legyenek 48 +48 V-osak. Azt érdemes megfontolnod, hogy a transzformátor hacsak nincs leégetve, használtan is ép úgy megfelel mint az új és fele áron megkapod, akár egy erősítő házzal együtt is.
Igazából megoldható, hogy 4Ohm legyen, 4db 16Ohmos, 10"-es hangszóróval.
Nem igazán találtam olyan szerkezetet, amiben lehet ekkora trafó, sajnos. Szerintem maradok annál, hogy újonnan veszek. Dobozt úgy is fából csinálnék, valószínű.
Gondolom akkor eligazodsz a trafók területén.
Íme pár link aminek hasznát veheted: erősítő üzembehelyezése, túlvezérlés jelző, hangszóróvédelem.
Sziasztok! A mellékelt koppanásgátló/hangszóróvédelmet szeretném alkalmazni fázisfordított (hidalt) kimenethez Ehhez a kapcsoláshoz.
A fázisordítót is mellékelem.Megköszönném ha ránéznétek és validálnátok hogy működőképes e a dolog. A lényeg hogy a fázisfordított oldal folytonos fázisfordításban lenne és egy harmadik kijárat (speakon) re lenne kötve a 2 kijárat. Így igazából sztereó és bridge monó módban is lehetne használni ahogy igény lenne rá.
Szia Feki!
Volna e- kifejezetten ehhez az erősítőhöz kapcsolási rajzod? Elszállt újra a cucc, hibás fet cserélve lett. Ellenállások cserélve. Hogy tudom úgy bekapcsolni az erősítőt, hogy ne küldjem el, ha valami probléma adódna. A primer körrel sorbakötött 60W-os izzó nem segített az azt mutatta rendben van!
Autós erősítőbe/Blaster BL-500/ keresném a képen mellékelt alkatrészt.A ráírt adatokból nem találtam meg.
Miért kell cserélni? Honnan tudod,hogy rosszak?
oOdaadtam egy ismerősnek, aki elvileg konyít hozzá, és Ő mondta
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2018
Moderátor által szerkesztve
Igen ezt én is megtaláltam,_de Mo.-on Magyarországon nem hoz be rá találatot. Nem az lehet az azonosítója ami rá van írva az alkatrészre?_Sszámomra furcsa az egész?.
