Felvetődött bennem egy régebbi tesztem amit különböző diódákkal végeztem el.
Minden félvezető diódán ugyanazok a fizikai folyamatok zajlanak le. A kivitelük, gyártástechnológiájuk, anyagi minőségük befolyásolják azt , hogy melyik jellemzőjüket használjuk ki jobban. Így a varikap helyettesítője is lehet bármilyen más dióda. LCM3-al méregettem külső segéd áramkörön keresztül a viselkedésüket . (kb.: 0-30 V közt ,DC leválasztva 500-1000pF sorosan , 100-200k ellenállás sorosan áramkorlát + RF fojtó). Volt köztük Ge , Si , kis/nagy áramú, Schottky , Zener, LED , DUAL LED. A legnagyobb kapacitás változást a DUÁL LED-en mértem. Ez 2 kivezetéses szembe kapcsolt zöld/piros LED volt. Nano Farád feletti értéket is tapasztaltam.Ezt a dióda nyitó irányú rétege vitte bele ami párhuzamosan kapcsolódott a másik réteg záróirányú kapacitásával. Mindezt viszonylag kis feszültség szinteken (1,5-3V LED nyitófeszültség tartományok), varikapok esetében sokkal nagyobb feszültség változás(20-30V) szükséges a teljes kapacitás változás tartományának a kihasználásához. Persze az induló kapacitásuk (DC 0V) is magasabb volt. Akinek van ezzel kedve KH rádió bemeneti rezgőkört építeni, akkor kérem próbálja ki! Kíváncsi lennék miként viselkedik ebben a pozícióban.Sajnos most kevésbé tudok ilyesmivel foglalkozni . Sok sikert!
Egy erősítőben bukkantam rá ezekre a diódákra melyeken semmiféle jelölés nincs, tönkrementek így ki szeretném cserélni őket, csak nem tudom milyet tegyek a helyére. A másik csatornán megmértem ugyanezeket a diódákat (kiforrasztva) egy multiméterrel és 407-es értéket mutatott. Valaki meg tudja állapítani hogy milyen diódák ezek? Előre is kösz a választ!
Nagyon úgy néz ki, hogy üvegtokos Germánium diódák.
OA1182 Igen gyakran használták erősítőkbe.
Célszerű az lenne, ha a kiforrasztott és még jó diódákon áthajtanál pl. 10 mA-t ( vagy megsaccolnád a kapcsolásból, ott mit kapnak ) és az akkor rajta mért mV értéket hasonlítanád pár dióda adatlapi értékéhez.
A multiméteres mérés sokat nem mond, mert a 407 mV lehet egy gyors Si-dióda nyitófesze is multiméterrel mérve - Ge dióda ebben az esetben inkább 300 mV körül van. Nagy a szórás... A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2018
Abban a dokumentumban, ahonnan a pozíció számos beültetési rajz származik, kell lenni kapcsolási rajznak is, sőt, alkatrész jegyzéknek is. Azokból okosabbak lehetnénk.
Pár gyors mérés: OA1180 195 mV, OA1154 325 mV multival, tehát inkább Si dióda lesz ott.
Kösz a válaszokat!
Átthajtottam 10mA-t a még jó diódán, és a rajta eső feszültség 955mV lett. Sajnos a Service Manual-ben ahonnét a beültetési terv származik nincs alkatrészlista...
Viszont ott van a kapcsolási rajz közepén. D317- D324 = OA90, és társai.
OA90 A többit is kikeresheted.
A service manual 19. oldalán (a pdf 12. oldala) a lap közepétől kicsit lejjebb, a Computer control felirat fölött vannak a diódák tipusai. D305-310-ig MA150, D311-314-ig MA182, D315, 316, 325-328-ig MA27WA, D317-324-ig OA90.
Kösz, már napok óta foglalkozom a dologgal, néztem a pdf-et is és nem láttam a szememtől csak szentségeltem, hogy hogy pont a diódákat nem tudták ráírni.
Az OA 90 helyett pont megfelel az OA 1160. Ha a többinek is levadászod az adatlapját, biztos lehet találni helyettesítőt, vagy ha nem, akkor a funkciója alapján.
Tanácsot szeretnék kérni.
Egy alkatrész csomagban kaptam (többek között) 6db számomra megkülönböztethetetlen diódát. Elvileg 4db 1N4148 és 2db 5V1. Szét kéne válogatni.
Fénykép, színjelölés?
4148-ason általában szokott lenni számozás. Ha nincs semmi, akkor csak a mérés. 12 V-ról 1-10k soros ellenállással záróirányba bekötni. az 1N4148-nál marad a 12 V, 5,1V Zenernél ~az mérhető.
A Zener-letörést tesztelheted egy tápegységgel meg egy 1-2 kiloohmos ellenállással. Köss 9-10V-ot a diódákra. Így a Zeneren az egyik polaritással pár száz millivoltot, a másik polaritással 5V-ot kell mérjél a sarkain.
Némi gyakorlattal azért meg lehet ránézésre is. Az 1N4148 az tűs, az 5V1 pedig réteg. Ha nagyítóval belenézel az üvegtok közepébe, a diódánál hézag van, a zenernél nincs. Már ha átlátszó. Egyébként mérés, az biztos.
Ugyan ebből a kiinduló állapotból (" 1-2 kiloohmos ellenállással. Köss 9-10V-ot a diódákra")
a másik diódán (1N4148) mit kéne mérnem?
Pár száz millivoltot illetve 9-10V-ot.
Köszönöm a segítségedet.
Úgy tűnik sikerült megkülönböztetni, s helyre rakni a diódákat.
Üdv. Érdeklődnék az iránt, hogy miféle dióda lenne az az alkatrész amire az alábbi van ráírva: SV0347 Válaszokat előre is köszönöm.
Egy képet mutass erről a diódáról.
Szia, itt vannak a képek próbáltam közelről.
Igen, időközben rátaláltam sv03ys a pontos elnevezése, videó lejátszó kapcsoló üzemű tápjának a kimeneti részén van.
