Lapozás: OK   3116 / 4079
(#) luigi71 hozzászólása Jan 27, 2018 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy tud valaki valamit xperia jtag ról? Vagyis, hogy lehet e kapni vagy rendelni? Válaszotokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2018
(#) vargham válasza luigi71 hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Lehet.
XPERIA JTAG
Sziasztok! Lenne egy nagy problémám. Van egy Alpha A-N438 gps. Mikor bekapcsolom a logó után leáll és nem csinál semmit csak a homokórát mutatja. Semmi leírásom nincs róla. A laptopom nem ismeri fel bármit csinálok. Hogy tudnám frissíteni valamilyen programmal vagy bármivel, hogy működjön? Vagy legalább, hogy ismerje fel a gép. Vagy sd kártyáról frissíteni. Képeket mellékeltem. Hát ennyit csinál és utána megáll a tudomány.
(#) Udvari Zsombor válasza ferci hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Két többi dologtól független eret kellene összekapcsolni, egy jel függvényében. Tulajdonképpen egy kapcsoló kellene, amit nem ember, hanem egy jel kapcsol. (Kezd kicsit bonyolult lenni...)
(#) vargaf válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 2
Egyre jobban belebonyolódsz, de továbbra sem írsz semmi konkrét információt. Nem tudod érthetően megfogalmazni mit szeretnél. Míg magad sem tudod mit akarsz hogyan értse meg más?
Ez egy újabb bukott kísérlet lesz, hasonlóan az összes eddigihez. Nem tudod érthetően megfogalmazni mit szeretnél.
(#) RoliNyh válasza luigi71 hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Sajna ezekhez a gyári GPS -ekhez nem szoktak firmware -t kiadni, és igazából frissíteni se nagyon lehet, lévén, hogy zárt / beágyazott rendszeről van szó, általában windows CE ritkábban android.
Ha gondolod esetleg szedd szét, és forraszd le róla az akkut, aztán pihentesd kicsit. Később ha visszaforrasztod, és szerencséd van, talán visszaáll a gyári állapot, feltéve ha nem hardverhibáról van szó.
A minap az enyémet is így sikerült "helyrekalapálni" csak...
Elérhető új videó a csatornámon.: LED teszt...
(#) tbarath hozzászólása Jan 27, 2018 /
Panelműszert (voltmérő, 3 digit) rendeltem Kínából, és az egyiknél ez szerepelt a leírásban:
Input impedance: approximately 100K
Gyorsan megnéztem egy itthoni Volt/Ampermérő belső ellenállását, és 76 kOhm lett az eredmény. Ez azért képes jelentősen befolyásolni a mért eredményt, szóval eléggé limitálja a használhatóságát.
Meg lehet valahogy növelni egy voltmérő bemenő ellenállását?
Kösz,
t
(#) kadarist válasza tbarath hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Szia! Ez nem releváns probléma, mert a kis impedanciás forrásodat egyáltalán nem terheli be ez a száz kiloohm.
(#) Gafly válasza tbarath hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Például egy soros ellenállással, de akkor nem lesz pontos.
Mellesleg az "approximately" valami hasonlót jelent ebben a környezetben, hogy "nagyjából/hozzávetőlegesen" de semmiképpen nem "éppen/pontosan".
Szerintem ez annyira nem zavar senkit, hacsak nem előtéttel akarod a méréshatárt kiterjeszteni, de akkor meg úgyis hitelesíteni kell...
(#) Gabó válasza vargaf hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Szerintem ne erőltessük ami nem megy
„Több is veszett Mohácsnál!”
(#) vargaf válasza Gabó hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Én nem erőltetem, régebbi témáinál többször levelezett velem, de semmi értelme nem volt az egésznek.
(#) tbarath válasza kadarist hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Kis impedanciánál nem probléma, de ha egy 10k-s ellenálláson eső feszültséget mérném vele, akkor máris bevisz 9%-os hibát a rendszerbe. 50k-nál már 33%-kal kisebb lesz az eredő ellenállás.
Persze triviális megoldás az, hogy opamp-pal csinálok egy egységnyi erősítésű buffer-t, de igazából az érdekelne, hogy mindezt passzívan meg lehet-e oldani. Elgondolkodtam rajta, de nem jutott eszembe semmilyen használható megoldás.
(#) tbarath válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Tudom, hogy az approx jelentése ez, és nem is azzal van bajom, hogy pont 100k vagy esetleg 120k. Azon csodálkoztam el, mert én legalább egy nagyságrenddel nagyobb ellenállásra számítottam.
(#) kadarist válasza tbarath hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 1
A panelműszerek eleve nem pontosak, hőmérsékleti és egyéb driftjük van, nem pontos mérésre valóak. De ha ragaszkodsz ezekhez, akkor van megaohmos is nagyobb méréshatárral. Bővebben: Link.
Köszi, még meglátom
(#) pucuka válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Esetleg egy "taps kapcsoló" -ra gondolnál? Taps helyett lehet hang, zaj, stb.
(#) kapu48 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Kifejezetten a kapcsolót nem lehet 1 tranzisztorral helyettesíteni.
Mivel a kapcsolóknak általában mindegy, hogy 1V-tól 230V-ig milyen feszültséget kapcsolnak.
Ugyan ilyen tág határok között mozoghat az áramerősség is rajtuk.
Ilyen tranzisztor nem létezik, azt méretezni kell adott szűkebb V, A értékekre.
Viszont ha ismert a vezérlő jeled, arra alapozva építhetsz 1 tranzisztor által kapcsolt relét.
(#) Udvari Zsombor válasza kapu48 hozzászólására (») Jan 27, 2018 /
Túlbonyolódott, hagyjuk... Megteszi oda egy nyomásra záró nyomógomb is, ha nem tud kapcsolni magától...
(#) Gabó válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 27, 2018 / 1
Figyelj!
Ha azt se tudod leírni, hogy mihez kell, mekkora fesz ill áram amit kapcsolni kéne, milyen a jel pontos jellege, vagy miből jön ki, stb, akkor ne csodálkozz, ha senki nem ad neked pontos választ. Kb ennyi infó áll rendelkezésre az 5-ös lottó heti nyerőszámaihoz is...
(#) luigi71 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Helló! Köszönöm a gyors választ. Próbáltam sajna ugyan azt csinálja. A gépre dugva se úgy érzékeli. Csak a processor típusát írja ki. SEC S3C2410X Test B/D". A memória kártyás módszert azért kérdeztem mert mert "reset+power" megnyomása után megkérdezi, hogy frissítem e. De sajna szerintem csak papírnehezék lesz.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2018
(#) kriszrap hozzászólása Jan 28, 2018 /
Lm3915 nél a 7,8 láb mire való??
(#) vargaf válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
A válasz ott a hozzászólásodban linkelt oldalon. A 7. láb a belső referencia feszültség, 1,2 V. A 8. láb a referencia feszültség beállító bemenet.
(#) kriszrap válasza vargaf hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Sajnos igy setudom mi az ..Mert a 6 lábbal lehet beállítani hogy mettöl meddig terjed az a feszültség amit kijeleztetünk.
(#) vargaf válasza kriszrap hozzászólására (») Jan 28, 2018 / 1
A 6. láb a referencia feszültség magas szintje ( R. HI )! A 8. láb a referencia beállítás ( REF. ADJ ). Az adatlap 2. oldalát nézzed meg.
(#) lackolikes hozzászólása Jan 28, 2018 /
Szia tudja e valaki hogy a multiméteren hogy kell használni a tranzisztormérőt . Áramerősítés mérésére és mit hova kell dugni. Nem a diódamérős módszer
(#) vargaf válasza lackolikes hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
A multiméter típusát azért leírhattad volna, vagy egy fényképet tehettél volna fel. Tudjuk mit és hova kell dugni, a méréshatár váltót hova kell kapcsolni, de nem tudjuk milyen műszered van, van-e hozzá kezelési útmutatód.
(#) Tranyó Tamás hozzászólása Jan 28, 2018 /
Van egy 24V-os kimenetű egyenáramú tápegység. (output 2 kivezetés)
A feszültség a használat során változhat.
Időközben kiderült, hogy negatív feszültségre is szükség lenne.
Egyszerű módon a GND hozzárendelhető-e az aktuális középfeszültséghez,
vagy csak egy fix értékhez (pl. 12V-hoz)?
(#) Bakman válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Ne egyértelmű, mit is szeretnél kérdezni. Mit értesz középfeszültség alatt? A tápegységnek két kivezetése van, GND és +24 V. Ha egy meglévő rendszerbe akarod belekötni úgy, hogy ott -24 V-ot szolgáljon, akkor egyszerűen a pozitív kimenetet kell a rendszer GND pontjával összekötni.
(#) vargaf válasza Bakman hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
„negatív feszültségre is szükség lenne.”
Egyetlen 24 V kimenetű tápegységről szeretne működtetni egy +- 24 V készüléket.
(#) Tranyó Tamás válasza vargaf hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Nem, +-12V-ot.
Következő: »»   3116 / 4079
