Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   465 / 489
(#) janigel hozzászólása Feb 5, 2018 /
Üdv mindenkinek!
Ha egy HDD motorral (4 kivezetéses) szeretném a rotort hajtani, jó lesz ez a panel?
Fel kell futtatni a fordulatot, vagy egyből indulhat teljes tápról?
És ha fel kell futtatni, akkor milyen áramkörrel lehet?
Ha kapok válaszokat, azt megköszönöm.Bővebben: Link
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Hello janigel!
Ezt javaslom: Bővebben: Link
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Az én motorom, mint ahogy írtam 4 kivezetésű tehát van egy közös pontja a három tekercsnek.
Hogy csillagban, vagy deltában vannak azt nem tudom.
A Te rajzodon hová kössem akkor a közöset.
Aztán : a másik két kérdésre nincs válaszod?
Egyébként ezt a panelt már holnap megkapom egy ismerősömtől.
Köszi
Hello janigel!
teszek fel pár képet.
Amúgy szerintem jó lesz az a modul is, csak drága.
A közös kivezetést nem kötöttem sehova, a képeken látszik.
Ezt a PWM-lábon lehet szabályozni, illetve ki-, bekapcsolni, amit mikrokontroller 1 porton tud kezelni.
Ráadásul csak 2 db kondi kel hozzál!
üdv!
Nekem a 628 bázis verzió van.
Ehhez át kell írni a bázis progit?
Mert jelenleg a PIC csak egy indító jelet juttat az LM2941-re és nem PWM jelet .
És még mindig nem tudom, hogy fel kell-e futtatni, vagy nem.
Mert ha nem, akkor használhatom a modult is, egy relé érintkezőjén keresztül kapcsolva a tápját.
(#) Mircsof válasza janigel hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Nállam is ez az IC hajtja a videó fejet, van az a feszűltseg ahol szépen elindul, viszont van egy határ ami felett felpörgetéskor kiesik szinkronból. Sajnos nállam sincs pwm jellel felfutattva...
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2018
(#) janigel válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Üdv Mircsof!
Ezt akkor elég fontos lenne megoldani, mert ebbe még sokan belefuthatnak.
Milyen szép lenne fokozatosan felfutna a fordulat, még a motor is hálás lenne érte.
És mindig elindulna.
Akkor át kéne írni a bázist?
És ha igen ki lenne az.
(#) KKobra válasza janigel hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
Nézd meg ezt!
A távirányítóról indítod a motort és állíthatod a fordulatszámot.
Egy példány biztosan működik az enyém.
(#) janigel válasza KKobra hozzászólására (») Feb 5, 2018 /
El tudod küldeni PDF-ben is!
Ezt nem tudom beolvasni.
Nincs meg pdf ben. Tudok képet csinálni róla. Tudom javasolni a Sprint Layout Viewer .
De nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nekem nem volt hajlandó elindulni a motor terheléssel. A Kínai verzióval működik az órám.
800Ft EBAY
Már látom a küldeményedet, ez a nyák terv, de jó volna a kapcsi rajz is.
Ha feljebb visszanézel a lap tetejére, ott indult a kérdésem.(link hivatkozás)
Én is ilyennel szeretném megcsinálni.
Vajon a poti PWM-et szabályoz?
Mert ha feszültséget, akkor talán meg lehetne oldani a felfuttatást.
Nem a feszültséget állítod a potival. Ha az órát szeretnéd hajtani Hdd motorral akkor az nem mehet 3000pwm fölé nem bírják a forrasztások. Kijelzés csak akkor van a rotoron ha stabil a fordulat. Akkor minek felfuttatni?
Esetleg egy csillag delta kapcsolót ne tegyünk rá?
Félreértettél.
Ahhoz, hogy állóképet kapjunk kell egy bizonyos fordulat, és ha a potival ez van beállítva, nem biztos hogy jó a HDD motornak, vagy ezen már el se indul.
Ezért gondoltam arra, hogy a poti a bemeneti DC feszültséggel szabályozza a fordulatot.
Mert ha így van, akkor meg lehetne oldani egy automatikus feszültség növelővel, hogy ne hirtelen érje el az üzemi fordulatot.
Ez jó lenne a meghajtónak, és a motornak is.
Feljebb Mircsof is ezt írja "Sajnos nálam sincs pwm jellel felfuttatva".
Nekem a 886 SMD rotor van: Bővebben: Link
Ennél van az, hogy ha a bázison állítom a potit, hogy több kakaót adjon az MTDxxxx-nek akkor van egy bizonyos határvonal, ahol nem hajlandó felpörgetni, mert a forgórészen lévő mágnesek nem érnek idöben a kellö helyre, majd végül kiesik szinkronból. Persze mindez azért van, mert a vezérlőnek halvány lila f.... sincs, hogy hol tart a forgórész.
Ezt valóban orvosolni tudná a felfuttatás, persze csak akkor ha egyszerűen meg lehetne oldani (mindenféle hex átírás nélkül.
Másik dolog az az, hogy a videófejeknél (legalább is az enyémeknél) az eredeti vezérlő IC amivel szerelve volt az simán fel tudta pörgetni.
(#) janigel válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Akkor nem akadékoskodtam hülyeségen, csak lehet hogy nem érdemes ebbe több agymunkát beletenni? (PIC átírás)
Azért kísérletezek, hátha jutok valamire, mert így lenne kerek.
Köszi a választ.
(#) KKobra válasza janigel hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
Milyen jó lenne ha a sarokcsiszoló nem teljes fordulaton indulna. Igen de minek?
HDD motor beszerezhető bármelyik számítógépes boltba. Ahol nem adnak 3-4 darabot ingyen onnan pénzért sem kéne.
Nincs jelentősége hogy hogyan indítod. Ha lenne valami előnye a fokozatos indításnak akkor az eredeti környezetében úgy indítanák. Te nem így gondolod?
Itt akik az órát megépítették szinte mindenféle motorral próbálkoztak. Eddig senkinél sem okozott gondot, hogy hogyan indul a motor. A működés közbeni fordulatszám beállításának van jelentősége.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
(#) KKobra válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 6, 2018 /
HDD motort szeretné "lágyan" indítani. Ha készen lesz a rotor és rajta van minden szerintem az első indítások után rájön, hogy a terheléssel már nem fog ugrani hanem szépen felpörög.
Te hányszor állítottad a fordulatot?
(#) Mircsof válasza KKobra hozzászólására (») Feb 6, 2018 / 1
Tisztában vagyok vele, hogy mit szeretne és igen csak jó dolognak tartom.
„Te hányszor állítottad a fordulatot?”
Sokszor, miután az eredeti vezérlő IC az örök vadászmezökre került. A mai napig nem tudom arra a fordulatra beállítani az órát amin tökéletesen egybefüggő lenne a kép, mivel ha ide állítom akkor bekapcsoláskor nem tudja felpörgetni a rotort.
Jobb esetben tíz próbálkozásból 1* elindítja, így inkább kompromisszumot kötöttem, és lejjebb vettem a feszültséget annyira, hogy biztos el tudja indítani 1-2 próbálkozásra.
„Milyen jó lenne ha a sarokcsiszoló nem teljes fordulaton indulna. Igen de minek?”
Az 1500W feletti nagy sarokcsiszolók többsége ilyen, méghozzá azért, hogy induláskor a motor nagy ereje ne csavarja ki a paraszt kezéből a gépet, ha épp nem fogja elég veszettül.
(#) belagu válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Nos kísérleteztem egy kicsit az MTD6501C-el.
Az a tapasztalatom, hogy 2V-nál már stabilan indul a HDD motor.
Úgy látom a probléma a tápfeszültség pufferelésével van ez mégiscsak egy villanymotor!
1800µF még kevésnek bizonyult, + 2200µF-ot kapott, mert nagyon leesett a feszültség, így a 4000uf-dal stabilan indul még 2V-nál is.
Üdv: belagu
(#) belagu válasza belagu hozzászólására (») Feb 8, 2018 /
Még valami, az adatlap szerint ez a típus 800mA-rel terhelhető, így túl nagy feszūltségnél, lekapcsol. Valamint hővédelemmel is rendelkezik.
(#) patexati válasza belagu hozzászólására (») Feb 9, 2018 /
Azt vedd figyelembe,hogy a rotor ha rajta van nem fog elindulni ott hol üresen már megy..
(#) Pritam hozzászólása Feb 10, 2018 /
Hi everybody,
You all guys are awesome.
I have only basic knowlage of electronics.
But when I watch pov clock on you tube, I make the first simple version wich is done by Mr.Henk soubry .
I have no any knowlage of Programing,means i cant write or read the program.
But i can use files to program in pic which will be written by you.
At first when i use codes which were provided by Mr. Henk it works but like mirror image.
Then Mr. Henk told me to remove ";" from that propeller asm file.
But i have no any idea abut programin so i cant do that.
Aftre searching more i found this fourm and Mr. Vicsys modifide code.
I progrmed with modifying code.
Now clock working ok . Also all 16 buttons working ok.
But all buttons needs to press 3 to 4 times it works.
Means when i trying to change 'Hour' and pressed the button it is not change quickly, when pressed 3 to 4 times then Hours changed.
It happens for all buttons.
But it looks good.I m happy that i did it.
Now when i read this fourm i m very imperssed.
Can anyone help me to build simple rtc version with smd . Remote with 18 buttons .
In this fourm there are lots of file so i confused abut it.
Can you provide me proper PCB LAYOUT and CODE files for PROPELLER, BASE AND REMOTE ?
Is version 2.27 is simple to me ?
If yes then please can you help me?
THANKS.
PRITAM.....
My simple setup..
(#) janigel válasza Pritam hozzászólására (») Feb 10, 2018 /
It only works with this remote controller.
Hi Janigel,
Thanks for quick reply.
It means i need universal remote to operate the clock.
Ok..
If i make following remote then which version i could operat with it?
Please help..
Hi Pritam!
These PIC remote controllers did not come to anyone.
No medicines.
This is a dead matter.
What I sent was super.
You will have much pleasure in it.
Lay documentation can not be given.
(#) Pritam hozzászólása Feb 11, 2018 /
Hi again,
Can I use any other Remote?
Because I cant buying this remote urc 1.
I m from India.
One more thing.
Please send pcb .lay files for propeller and base for pcb printing.
Thanks again..
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2018
(#) janigel válasza Pritam hozzászólására (») Feb 11, 2018 /
Hi Pritam!
Other remote controls are not good.
There is no PCB.LAY.
Hi Janigel,
I m trying to buy this remote from yesterday.
But can't..
Now what can I do ?
I m very upset.
Your watch is very nice.
Please tell me another solution..
Következő: »»   465 / 489
