Fórum » PC táp átalakítás
Ha már pc táp átalakításról van szó: A hagyományos AT-s tápok nagyrészét át lehet "hangolni" , vagyis kisebb illetve nagyobb feszt lehet belőlük kivenni.
Én már párat átalakítottam...
Csatlakozom. Én akkutöltőt csináltam belőle 14,4V 12A-rel. Amit jó tudni a PC-tápokról: A stabilizált kimenet a +5V - erről van a szabályzó IC-re (TL494 és tsai) visszavezetve a leosztott fesz. - az összes többi kimenet terhelésfüggő, nem stabil. Hogy a gondokat elkerüljék, komparátorok hasonlítják össze - általában a +5V-ot a -12V-al, a -5V-ot a +12V-al - így az aránytalan terhelésnél is leáll v. el sem indul a táp.
Az átalakításkor ki kell herélni ezt a komparátoros áramkört, a szabályzást - átméretezett osztóval - a +12Vos kimenetre átkötni, a +12V schottky diódapárját a +5V-éval megcserélni (mert ez utóbbi a 30A-es) Ha olyan a táp, hogy impulzus-áramváltós a túlterhelésvédelme, ebből 1szerűen lehet áramkorlátot is kialakítani.
A történet nálam úgy kezdődöt hogy egyszer sétáltam az utcán és látom hogy az egyik PC szerviz előtt egy nagy konténer volt, és hajigálták bele a PCtápokat. Gyorsan felhívtam az ősöket hogy jöjjenek kocsival, mikor odaértek gyorsan behajítottam kb 30tápot a csomagtartóba....Javarésze rossz volt, de 6 darab jó volt belőlük, (ezek Vargáné és Tsa-i, meg EAST gyártmányok voltak) csak általában a ventik zörögtek. Egyszer egyszer egy PC tuning oldalon olvastam hogy az illető rutinszerűen alakított át tápokat valamilyen célra, azt mondjuk nem írta hogy hogy. Egy szép napon kitaláltam hogy kipróbálom, hátha összejön valahogy:
Szétszedtem, leporoltam, megvizuáltam .A kimenet felé ahol vannak az elkók (+12 és +5V), ott ezeknek jó nyagy nyák-felületük van, és ezekből 1-1 darab sáv egymás mellet haladt a tl494 es ic felé. A végén egy feszültségosztóban találkoztak. A feszültségosztó "alja" 1 darab ellenállásból állt, a "leágazása" ment az IC re, a "teteje" meg 1-1 darab ellenállásból áll, amik mentek 5 ill 12 v ra. Az 5 voltosat kiforrasztottam (az úgyse kell ). És a megmaradt ellenállásokat hasonló ellenállású trimmerekre cseréltem. Egy kis szórakozással be lehett állítani a kivánt feszültségreMondjuk kicseréltem a kondikat 16v-osról 25V-osra, mert a feszültséget egészen 20+ voltig fel lehet húzni (itt azé már nem járatnám). Jelenleg 1 ilyen tápom van használatban: egy 2*28W-os erősítő szól róla (TDA7375), és így megy lassan már 2 éve, 17,5V-ról (18-at bír max el az IC ). Volt egy másik is, akkutöltőnek, addig míg valaki fordítva rá nem rakta az akkura .... (nem én voltam )
Szevasztok!
az lenne a kérdésem, hogy szerintetek egy gép mehet két táppal? Úgy gondoltam, hogy az egyik táp megy alaplapra, a másik meg vincseszterekre, meg CD-DVD íróra. ATX-es tápokról lenne szó.Nagyon fontos lenne, mert nem akarok sok pénzt kidombi nagyobb tápra, mikor van egy jópár kisebb itthon.
szerintem simán, csak ne felejtsd el bekapcsolni mind a kettőt
meg a negatívokat sztem kösd össze vagy nemtudom
És nincs itt valaki, aki már kipróbálta, és működött neki? Jó lenne, ha valaki kicsit bővebben tudna erről írni valamit, hogy milyen veszélyekkel számolhatok.
Hát léphet fe gond nem mindegy mi hogyan melyik tápon van ha sajnálod a gépet nem javasolnám mert találkozhat a két táp pozitívja és abból semmi jó nem sül szerintem ki
Csatlakozom! Csúnya káros áramok keletkezhetnek a potenciálkülömbségekből.
16eF-ér olyan tápot tudsz venni, hogy ihaj! 480W, 1db 12cm-vent van benne de az is olyan lassan forog, hogy a zajszint 14dB amit nem is lehet hallani hacsak nem hajolsz oda. Szerintem érdemesebb befektetni egy ilyenbe. egy jó darabig biztos nem kell majd tápot venned!
Nekem már egy éve megy két táppal a gépem. Az egyikről (ATX) megy az alaplap, rendszervinyó, DVD író, a másikról (AT) pedig a SCSI eszközök, meg a "RAID" kártyára kötött 4 db vinyó. Az ATX tápon megjelenő 12V kapcsol egy kis relét, ami az AT tápnak kapcsolja a hálózati feszt. A tápok "0"-i nincsenek közvetlenül összekötve, mert a tápon belül a "0" pont az érintésvédelemmel össze vannak kötve!, ami a táp fém házával, valamint a tápvezeték érintésvédelmi csatlakozójával van összekötve...
Köszönöm az összes hozzászólást.
Akkor inkább adok ki érte kicsit több pénzt, és akkor biztos nem lesz baj. Mert most már tudom, hogy nem veszélytelen a két táp. Tudom, vannak, akiknek stabilan megy, de amilyen szerencsétlen vagyok nekem első bekapcsoláskor leégetné az alaplapomat.
Nos... Sziasztok!
PC-táp... hihihi Én egy d-osztályú erősítő táplálásárhoz alakítottam át két egyforma ATX-es tápot. Így most 2x25 v-ot lehet róla levenni, kb 5A áramerősséggel. Egyébként sajnos a tápok csak elveikben egyeznek egymással,így kapcsrajzot én is csak egy hasonló tápról tudtam keríteni. A lényeg, hogy a visszaszabályzás feszosztójának arányváltoztatásával lehet a kimeneti feszültséget megnövelni./elkók 25v-osak/ De a -12v -os/mostmár -25v-os kimenet egymagában nem terhelhető csak a +12-es ággal azonos mértékben, mert itt nincs feszültségutánhúzás/FEEDBACK/ezt bele kell építeni.../1 tranyó+2ell/aztán ott a rusnya rövidzárvédelem, amit át kell verni, hogy a hirtelen terhelésnövekedésre ne kapcsoljon le... Egyébként a maxx ami kijöhet a tápból visszaszabályozatlanul, az 2x28 volt, ezért a tartalékok miatt nem érdemes 25 fölé menni, mert nem lesz stabil. A táp párhuzamosításról meg annyit, hogy én 5db 300w-os tápot kötöttem össze így van 50A /13,8v-om... Autóerősítőket tesztelek róla...A lényeg az azonos feszültségre hozás és akimenetekkel sorbakötött hűthető shottky diódapár/ugyancsak PC-tápból bontva/.. Egyelőre ennyi.
ez most egy nagyon gyoker kerdes lesz elore is bocs,..
melyik ket vezeteket kell oszekotni hogy bekapcsoljon a tap?
Akkor meg tudnám azt oldani hogy a +5V és +3,3V-ról üzemelő panelomat(swich hub) úgy tudjak At-s tápról üzemeltetni hogy nem teszek köéjük egy szbályzó áramkört?
Tehát megoldható az hogy a +12V-t levinni +3,3V-ra úgy hogy stabil maradjon? (2A-nél nem terhel nagyobbat 3,3V-on a panel)! Valaki esetleg tudna ebben részletesebben ezügyben segyíteni?
A két PC táp átalakítás topic egyesítve...
Elvileg ha összekötöm a -12 és a 12 voltos kimenetet max mekkora áramerősséggel terhelhetem a tápot ha a -12 voltos kimentnek önmagában 0,8 Amper a terhelhetősége?
Ha összekötöd a - és a + 12V-os kimenetet akkor úgy lekapcsol a táp hogy csak úgy "zörög". A benne lévő védelemnek köszönhetően.
24 voltot szeretnék belőle nyerni! lehetséges ?
Lehetséges de a gyengusz -12V miatt nem lehet nagy teljesítményt kihozni belőle. Jobb esetben nem fog lekapcsolni a táp.
-12 on kb 0.8A vehető ki. nem stabilizált és nagyon kicsi teljesítményű diódákkal van egyenirányítva. És a +12V-ból nyerik.
Bocs, de a -12V-ot nem a +12V-ból nyerik...
Külön leágazás van a trafóról és egyenirányítás, csak kis teljesítményre, mert a PC tápban ennyi kell. ***** Pár sorral feljebb írta valaki, hogy neki 3,3V kell, és 12V-ból akarja átalakítani, de minek? Kell egy ATX táp és már van is 3,3V! Üdv Inhouse
Szerintem meg igen!
Kukkants csak a képre! Én eddig csak ilyen megoldással találkoztam.
Légyszi írd már meg, hogy hol látod ezen a rajzon (vagy másikon), hogy a +12V-ból csinálnak -12V-ot!
Ezt csak plussz elektronikával lehet megoldani, pl. 555 és pár alkatrész, Pl. itt is volt téma: 12V DC-ből -12V-ot 555-tel Üdv Inhouse
A GND kanócokat mindenképp kösd össze... ne az IDE kábel vigye az esetleges potenciálkülönbséget.
Jó akkor, hogy tisztázzuk hogy nem vagyok hüle!
Nem konkrétan a +12V-ból csinálják, hanem abból a tekercsből vadásszák le két diódával mint amiről a +12V-ot nyerik. Tehát nincs külön szekunder tekercs a -12V számára. Slussz passz......
Nem írtam rólad ilyet.
Az biztos, hogy amit előtte írtál, hogy a +12V-ból csinálják a -12V-ot nem igaz. A trafó azonos tekercseiből csinálhatják külön-külön egyenírányítással, ez igaz, de nem minden tápnál. Van ahol külön tekercs van a minusz ágnak. pl.:At power supply Üdv Inhouse
Ha már áramerősségeknél tarunk, hadd kérdezzem meg, hogy kb mekkora áramfelvétele van egy tápban levő ventinek? (ATX Codegen 300W) A venti elé be akarok pakolni egy ellenállást hogy leszabályozzam.
A venti méretétől, sebességétől stb függ, de egy átlagos 8cm-es ventilátor 100-150mA, de inkább a legelterjedtebb az 1W-os típus ami 120mA.
De ha jót akarsz magadnak, akkor kiveszed, és leméred
Én is "játszottam" már jó pár pc-táppal. Megprópáltam kivezetéseket sorba kötni, és így nagyobb feszt nyerni, de nem jött össze. Mindig letiltott a pc-táp, még akkor is, ha másik táppal próbáltam "összeházasítani", volt, hogy gallyra vágtam néhányat...én feladtam, szerintem nem érdemes velük kínlódni....
A ventikre rászokták írni az áramfelvételét...
Kérem valaki írja le a PC táp védelmi jellemzőit jelölő betűk jelentését! A múltkor valahol láttam a neten de az istenért sem sikerül megtalálnom, hogy hol... Köszönöm! |
.... (nem én voltam
