Fórum » Páraelszívó és elektromos pillangó szelep
Témaindító: eudoxia007, idő: Feb 25, 2018
Sziasztok! Amatőr vagyok és a segítségetek szeretném kérni mert sajnos elakadtam.
A következő a tervem, van egy konyhai páraelszívó ( Zanussi ZHT630 ) és vettem hozzá egy elektromos pillangószeleppel ellátott beömlő csövet. Azért akarom hogy a beömlő levegőnyílást egy motor kezelje ugyanis a hagyományos gravitációs csappantyús megoldás nem 100 % -osan zár és bizony jönni fog befele pl a kazán által okozott szívóhatás miatt a levegő, ezt akarom orvosolni. Félre értések elkerülése végett, a beömlő csövön befelé fog jönni a levegő, ezért nem működne a korábban említett módszer, a kivezető csőben tökéletesen helyt áll a gravitációs csappantyús megoldás. És most rátérek a valós kihívásra. A beömlő motor kapcsolását képpel mellékelem. Azt szeretném elérni hogy amikor kikapcsolt állapotban van a konyhai elszívó ventilátora akkor folyamatosan kapja a 230-at az 1-line, ha viszont bekapcsolom a ventilátort akkor a 1-line ne kapjon áramot, a 3-as line pedig akkor kapjon kizárólag áramot ha megy a ventilátor. A beömlő elektromos motorja automatikusan szakítja az áramkört amint teljesen ki vagy be záródott a pillangószelep. Addig jutottam szimulációba hogy egy P csatornás MOSFET-el megtudtam oldani hogy egyenáram alatt működjön a dolog viszont ügye a hálózat nem éppen egyenáramú... Hely takarékosság miatt a lehető legkevesebb extra alkatrész beépítése mellett szeretném ezt megvalósítani. Köszönöm szépen előre a segítséget.
Egy váltóérintkezős relé, amit az elszívóról üzemeltetsz, és kész!
Idézet: „jönni fog befele pl a kazán által okozott szívóhatás miatt a levegő,” A kazánnak kell levegő! Ne zárjál be mindent, abból baj lesz!
Egy 230 V-os tekercsű, váltóérintkezővel rendelkező relé kell neked. Hol az egyik vezetékre, hol a másikra adja az áramot, ezzel nyitva illetve zárva a szelepet. A többit dB_Thunder leírta.
Igen ezzel tisztában vagyok. Jelenleg a lakásnak van annyi befelé áramló levegője hogy a kazán biztonságosan üzemeljen. Pont hogy az elszívó által generált plusz szívó hatást igyekszem kiegyenlíteni a nagyobb átmérőjű beömlővel amit vezérelni kívánok.
Kb. így, lásd melléklet.
Nagyon szépen köszönöm! Hasznos.
Még csak annyi kérésem lenne ha esetleg betudnátok linkelni egy ilyen váltóérintkezős relét amit betudok építeni akkor tényleg örömteli estém lesz! Köszönöm.
Örömteli este érdekében
Hálám üldözzön sokáig!
A kéményseprő le fogja tépni az összes gombját ha csak a lehetősége is meg van hogy egyszerre üzemeljen bármiféle elszívó nyílt égésterű tüzelőberendezéssel.
Ha jól tudom pont így lehet kinyiffantani a családot télen. A nyamvadt elszívó képes megfordítani a kémény füstjét, miközben kidobja az elhasznált levegőt, a kéményen át friss szénmonoxiddal pótolja a lakás levegőjét. Ezek szerint az adott lakás légnyomását, kémény légáramát, fűtés üzemének állapotát, CO-t még be kellene kötni abba a "relé"-be.
A beömlő az elszívóval egy légtérben lesz kb 150 cm re egymástól. A kazán másik helyiségben van. 2 db honeywell co
erzekelo pedig már 2 éve figyel hogy ne legyen baj. A wc ben az elszívó azt hittem gondot fog okozni de a legérzékenyebb üzemmódban elszívót működtetve sem jelzett. Plusz ősszel megkèrtem a kéményseprőt eme teszt megismèzléséhez az ő műszerét használjuk. Ugyancsak 0 % co és egyéb mérgesgáz ármalott vissza. De valóban tisztában vagyok a kéményseprők nem igazán szetetik a nyíltégésterű dolgokat és az elszívó közös meglétét. Ha belesz szerelve az elszìvó megismétlem a tesztet + wc elszívó. |
