A gyári DVD-k préselve vannak (többnyire, s nem AVI meg hasonlo formátum)) a DVD-R meg egy kicsit más technologia, amire sok lejátszo érzékeny. Nekem is 3 különbözö darab van otthon és azon probálom a DVD-R-ket mielött elinditjuk a sorozatmásolást. Nagyon gyakran csak nagyon alacsony sebességnél ad elfogadhato eredményt... az utolso ilyen film édekes modon az 55. percben akadt ki ezeken az olcso DVD lejátszokon (mindegyiken). A PC-ben hibátlanul lemegy.
A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Van pár olyan filmem ami DVD videóba írtam ki és hiba nélkül lejátssza, AVI filmeket is olyan lemezre szoktam írni mint a DVD videókat.
Szerinted akkor az egész lézer fej csere oldaná meg, ami nem éri meg mert 10 ezer felett lenne a javítása?
Nem hiszem, hogy megérné a csere, mert azzal is el kell szorakozni mire optimálisan megy ( ha kapsz azonos tipust). Ezek az olcso gépek csak DVD-Videora vannak optimalizálva a más formátumok lejátszása mindig kétséges. Ráadásul lehet, hogy a mechanika is kopott egy kicsit ami még nehezebbé teszi a jo müködést. A DVD Video meglehetösen robusztus ebböl a szempontbol, mégis azzal is szokott baj lenni. A PC-be levö DVD/BR irok messze jobbak ezektöl az olcso gépektöl, ami jo is meg nem is.
Philips DVDR3480 DVD Felvevő
4 éve volt szervizben, akkor is ez a hiba volt 6000 Ft ért csinálták meg. A tálca nem akar ki nyílni, mindig ki írja ERR hiba, (néha teljesen le is fagy a készülék). Rá kell üssek a tetejére hogy ki jöjjön a tálca. 4 Éve is ezt csinálta, de később olyan hiba is lett nem tudtam be kapcsolni már és éget szaga is volt, de egyenlőre még be lehet kapcsolni. Most csak nem nyílik ki a tálca és néha le fagy. Talán a tálca gumi szíj miatt nem jön ki a tálca, ez miatt előbb utóbb megint nem tudom majd be kapcsolni? Szerinted érdemes még rá költenem? DVD felvevőt meg olcsón meg csinálják, és sajnos DVD felvevők már nincsenek újak, ma át néztem az egész árukereső oldalt csak mid lejátszó, BLU-RAY-t is néztem egy párat de ott se találtam felvevőt, az érdekes új DVD lejátszó 116 ezerbe kerül de felvenni nem tud, én DVD felvevőm meg 30 ezerbe került Tescoba. Felháborító nem gyártanak már új DVD felvevőket, mostanság nem vesszek fel semmit a tévéből mert ott a torrent, de azért volt pár felvétel VHS kazettáról olyan filmek ami neten nincsen fent.
Ha a tálcát egy DC motor mozgatja, akkor ott lehet a baj. Karácsony elött nekem is meggyült a bajom 2 hasonlo apro DC motorral. A mühelyben mind a kettö mindig elindult, beépitve a berendezésekbe ott meg hetente egyszer leállt. Néha segitett a ráütés, késöbb már az sem. Mindkét motor a kukában végezte, a cseremotorok hibátlanul mennek.
A DVD felvevök még elöfordulnak számitogépbe épitett formában, lehet ott találsz megfelelö alakut.
Itt meg nézheted a DVD felvevőm belsejét mitől nem akar nyílni a tálca: http://www.modding.kh.ua/articles/288-philips-dvdr3480-repair.html
Több kép is van a belsejéről.
Mond majd meg mit kell cserélni benne.
Ha jol látom van ott egy szij áttétel, az mozgathatja a tálcát.
Érdemes lenne kivezetni a motorra menö vezetékeket, és egy voltméterrel mérni, hogy mekkora feszültség kapcsolodik rá, amikor mozgatni kell a tálcát. Mindjárt meglátod, hogy a motor beteg vagy nem kap vezérlést. Amugy meglehetösen öreg mechanikának néz ki, ilyet már valoszinü nem fogsz tudni szerezni. A hozzászólás módosítva: Márc 4, 2018
Sajnos nekem nincs ilyen mérő ez közöm, marad a szerviz.
Akkor az a gumi szíj nyúlt meg? Te megcsináltatnád?
4-5 éve ugyan ez a baja volt 6000 Ft ért csinálták meg.
Azt innen nem tudom megmondani, félö, hogy a szervizben sem igen fogják elvállalni. Ezt egy helyi hobbista meg tudná nézni, de ezen felül nem adok tul sok esélyt, hogy megjavitsák. Azt hittem, hogy egy kicsit konyitasz az elektronikához, de igy nehéz ügy.
Én legalább meg tudnám állapitani, hogy a motor, a szij beteg vagy az elektronika. Utánna lehetne dönteni.
Szíj megnyúlását könnyen ellenőrizni tudod, élég ránézni...
Problémád forrása lehet, mikrokapcsoló, vagy a forrasztása, esetleg vezetékezésének kontakthibája.
Később megint leég és nem kapcsol be csak halványan világit az órája, akkor a motor tönkre ment?
Azért mondtam hogy leég, mert akkor éget szaga volt a DVD-nek.
Ezt a hangot adja ki mikkor nem tud ki jönni a tálca és ki írja ERR:
A motor forog, ezek szerint akad a fogaskerék vagy megnyult a szij. Lehet, hogy valamelyik fogaskerék meg van repedve vagy valamelyik tengelycsapágy van kitörve.
Nem hiszem, hogy ezzel tudsz valamit kezdeni. Látok ott egy egész bonyolult L áttételt, ha ott van a gond, akkor kuka az egész.
4-5 Éve meg csinálták ezt a hibát 6000 ezer Ft ért.
Akkor szerinted kukázzam ha majd nem fog megint be kapcsolni többet?
Ezt innen mi aligha tudjuk eldönteni. Nagyon valoszinü, hogy mechanikus a hiba. Nézd még meg a szijat, illetve probáld forgatni a nagyobb szijtárcsát - talán meglátod mi akad.
Abból a 6000 HUF-ból kb. 5500 a munkadíj, 200 HUF a benne kicserélt ékszíj, + ott van a beszerzési költsége (300 HUF).
Így működnek sajnos manapság a dolgok. Vagy megveszed és kicseréled magad az ékszíjat (HQ Elektronikában (Kerekes utca) lehet venni típus és méretek alapján), vagy lazán eldobod az egész cuccost. 8-10 ezerért már újat (és persze modernebbet) lehet bárhol kapni!
Amikkor javíttattam 4000 Ft volt a munka díj.
8-10 ezerért nem kapok DVD felvevőt meg is szűnt a gyártása, de mindegy úgysem szoktam már felvenni tévéből mert ott a torrent, meg úgyse játssza le a torrentes filmeket már 3 éve mert az újabb a kodeket nem támogassa, én meg nem fogok konvertálni. Még van egy VHS családi kazetta amit át kell vegyek ameddig még működik.
Minden DVD meghajtót ki lehet vezérlés nélkül is nyitni .Ehhez nem kell más mint magának a meghajtónak az elejéről le kell venni a műanyag borítást .Ez valószínűleg felfelé való kipattintás után jön majd le .De ez nem minden esetben van így meghajtó függő ez a dolog.Ha ez meg van , akkor lesz egy nagyon pici furat az elején ide egy gombos tűt , ha benyomsz akkor a meghajtó a tálcát ki fogja tolni egy darabig, aztán már óvatosan kézzel ki tudod húzni.Ez , ha meg van akkor valószínű a mechanika nem hibás.Ezután jöhet a többi dolog átvizsgálása mint az ékszíj, a mikrókapcsolók,a motor , a motor vezérlés stb.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2018
Ha pendrive-rol nézem a filmeket, akkor is előbb utóbb éget szaga lesz a DVD-k hogy nem tudom többet be kapcsolni, vagy ez csak a tálca miatt történt 4 éve?
Az égett szag máshonnan is származhat.Például táprész stb , de a por is tud ilyet okozni.De ha ennyire melegszik valami, akkor azt sem ártana behatárolni, hogy hol , és mi okozza ezt a nagy melegedést.
Úgy történt ez az éget szag 4 éve, be raktam a DVD lemezt és ki írta ismeretlen lemez (nem ismerte fel), és le fagyott semmire sem reagált, csak a hálózatból ki húztam és vissza dugtam, és onnantól kezdve nem kapcsolt be, néha látszódott halványan az óra.
Értem azóta megcsinálták, és még mindig égett szag van ?
Nincs már égett szaga.
Csak én gondolóm most megint csak DVD tetejére ütéssel jön ki a tálca (mint 4 éve) és előbb utóbb megint nem fog többet be kapcsolni.
Nem kell ütögetni , amit leírtam azt kellene megnézni, de ha úgy érzed,hogy ez neked nem menne , akkor nem marad más mint tényleg a szervíz.
Ahogy már irtam nagyon valoszinü, hogy megrepedt valamelyik fogaskerék vagy csapágytok, emiatt nem indul el. A motor a hang szerint elindul, azaz mozgatni akarja, csak nem mozog. Lehet, hogy csak a szij nyult meg vagy ami rosszabb, az utolso javitáson nem eredeti szijat raktak be ami jobban feszitette a kereket meg a csapágytokot amitöl az megrepedt, emiatt oda a geometria meg a hiba nélküli hajtás.
Rendben.
Szerinted azért volt régen égett szaga, és azért nem kapcsolt be mert ütögettem hogy ki jöjjön a tálca? A lefagyás néha azért most is történik, akkor ha nem jön ki a tálca és csak hálózatból ki húzás után működik újból.
Nem nem azért lehetett.Ott más hiba volt akkor valószínű.Viszont egy ilyen meghajtó ellenőrzése nem egy nagy dolog.Legalább kiderülne, hogy valóban mechanikai hibája van e , vagy valami más.Ez pont fog látszani, ha megnézed. De mint írtam , ha nem megy akkor marad a szerviz.
