Fórum » Laptop CCFL (háttérvilágítás) javítása
Lapozás: OK   6 / 6
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Sejtésem beigazolódott. Duplán megy ki a pozitív és a gnd az inverterre.
Este tesztelem a led világítást. Hogyan tudom pc nélkül tesztelni?
(#) zolika60 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
Adsz neki tápot.
(#) Szasza9668 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 8, 2018 /
És az adj. meg az enable lábra milyen mekkora fesz kell? dc +12 dc +5 dc -5 dc -12?
Köszi
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 9, 2018 /
Enable lábra raktam +12vdc azzal működik. Sajnos a laptopból nem jön ki a jel. Valahonnan lopnom kell neki jelet mert így kikapcsolt gépnél is világít a ledes háttér világításom. Fényerő szabályzás vezetéke is szakadt, maximumon világít, ezzél eggyütt tudok élni majd. A +12vdc jelet a kijelző hátáról le lehet venni? Honnan érdemes?
Üdvözlet!
(#) Szasza9668 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Márc 27, 2018 /
Sikerült ledesíteni illetve bekötni a ledes háttért!
Köszönet a segítségért mindenkinek!
(#) Jeszi1 hozzászólása Dec 1, 2023 /
Jó napot Kívánok Mindenkinek!
Adott egy Samsung LE 32B530P7W típusú LCD TV, amibe keresnék CCFL komplett háttérvilágítást.
Valaki tudna segíteni ebben,esetleg Magyarországon valahonnan beszerezhető még egyáltalán kedvező áron?
(#) elactrofan válasza Jeszi1 hozzászólására (») Dec 1, 2023 /
szia
Elég régi és kifutott technológia.
Egy próba régen itt vettem laptopba valót
Ha minden áron meg akarod menteni alakítsd át ledesre
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2023
(#) uniman válasza Jeszi1 hozzászólására (») Dec 1, 2023 /
Meg kéne nevezni a TV lcd kijelzőjének a típuszámát, de mégjobb lenne a CCFL csövek paramétereit megadni (persze ehhez szét kell szedni a kijelzőt).
A "komplett" viszont kérdéses mit jelent: a ccfl összes példányát, vagy a "tepsivel" együtt "szerelt" egységet...
(#) Jeszi1 válasza uniman hozzászólására (») Dec 2, 2023 /
Jó napot kívánok.
A ccfl összes példányára gondoltam az az igazság.
Ugyanis már a táp zárlatos részét megcsináltam,kondikat kicseréltem, két zárlatos power mosfet-et cseréltem. Egy két perc után viszont kikapcsol a tv. Gondolom egy vagy több ccfl cső adja meg magát. Service Manualt nem találtam hozzá és még nem szedtem szét a kijelzőt.
Csak gondoltam szerencsét próbálok, hátha van valahol egy bolt, ahol beszerezhető hasonló alkatrész.
(#) kadarist válasza Jeszi1 hozzászólására (») Dec 2, 2023 /
Ha 1-2 perc után kapcsol ki, akkor lehet fénycső-trafó zárlatosodás vagy egyéb alaplapi hiba is. A csövek kivezetései nem korrodáltak, égettek?
(#) uniman válasza Jeszi1 hozzászólására (») Dec 2, 2023 /
Üdv! Én az ET-n találtam valamit hozzá ugyan, de ha szét lett szedve, akkor ott volt az azonosító címke a LCD-ről...amit nem ismertettél. Gyanúm szerint U alakú CCFL csövek lehetnek benne.
Ilyen csöveket leginkább a méretek/ csőkivezetések alapján lehet beszerezni...
32"-os TV-hez való egyenes CCFL garnitúrám van nekem is, de nem egyforma a méretük a 32"-os kijelzőknek. Akár több mm-es (...10) eltérés is lehet köztük...
(#) Jeszi1 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 2, 2023 /
A fénycső trafók megfelelően működnek.
A csöveket még nem szemrevételeztem ,mert még nem szedtem szét teljesen.
Valószínűnek tartom, hogy a csövek elöregedtek, ezért is kellene belőlük.
Az alaplap hibás volt de azt javítottam.
Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen az információt.
Nincs más hátra, nekiállok szétszerelem a ccfl csövekig.
Utána jelentkezem.
Következő: »»   6 / 6
