Lapozás: OK   40 / 1293
(#) kocici17 válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Ha tudok segiteni, vagy tanácsra, vagy ötletre , vagy bármire amit tudok adni szolj nyugodtan.Néha dolgozok de idönként leszek. /németben/
(#) Fery válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Igen, sajnos ebbe hibába, gyakran beleesek én is. Úgy adok tanácsot sokszor, mintha a másik legalább úgy fel lenne müszerezve mint én. 30 év szervizelés után müszerekkel egész jól állok én is. Aztán ilyenkor jön a gond, hogy hogy lehetni mindezeket és egyéb problémákat úgy kideriteni ha a másiknak csak egy csavarhúzó áll a rendelkezésére.
Fery
(#) _ampervadasz_ válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Nagyon köszönöm a segítséget, idővel lehet egy két dolognál élek is vele!
Remélhetőleg a németeknél is lessz internet, akkor meg nem lesz gond, ide feljönni!
(#) kocici17 válasza Fery hozzászólására (») Ápr 27, 2008 /
Ezért irtam paprikascs-nak, hogy ne mondja hogy az a konvergencia jo, ...és azt hogy neked igazad van...ezután megsértödött. Ugyláttam, hogy te viszont pontosan ismerted ezt amiket leirtam mert valahogy igy tanitották.
Nekem sincs okom panaszra, mert minden van ami a tv és a digi technikához kell.
Igen ez igaz, bár nem értem mért kell azon megsértődni ha valaki segitséget kér és segitenek neki.
Ismerni pedig tényleg ismerem csak alkalmazni ne kelljen, mivel a konvergálásnál talán csak a spenótot utálom jobban.
Fery
Nekem viszont piszok sok jutott belöle egy jó ideig. Néha már ki voltam akadva, ha több mint 1 raszter széttartás volt a képcsö sarkában.
talán ezért az a nikneve hogy: paprikascs...
.........no comment..
Régen én is sokszor csináltam, akkor utáltam meg. Pepecs, hálátlan meló.
Hát az bizony ...Sokszor tükörböl mindig az ember agyának át kellet értelmezni a job-ball- fel- le stb fogalmát
(#) paprikascs válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 28, 2008 /
Hello.Köszi végre nem kritikát hanem tanácsot és okosítást kaptam...valami legalább amit próbálni lehet.a képcsövem
SAMSUNG
A51QDX993X230
H-14H60300005
A tekercsen meg valami ilyesmi állt ha jól olvastam le rossz szemeimmel
Samtron-7
scp-2154Z
Köszi Üdv
(#) _ampervadasz_ válasza kocici17 hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Üdv kocici!
Na élek egy lehetőséggel és csak úgy informálódom, hogy hogyan lehet egy hibát kiküszöbölni ami a következő lenne:
A bekapcsoláskor, a hangerő 104ről akar működni 63 helyett!
Érthetőbben, a TV 63egységre osztja fel a hangerőt!
Alegkisebb a 0,és a 63 a leghangosabb!
Namsot nállam bekapcsoláskor 104es hangerőn akara elindítani, ekkor semmi hang nem hallható!
Elkezdem lefelé venni a hangot, és elkezd csökkenni, és egységenként pattan a hangszró egyet, és vagy hallani ,vagy nem, vagy halk ,vagy hangos!
Amikor eléri a 63-at akkor van hangja, és szól rendesen, max hangerőn aztán ezt letudom venni 0-ra és vissza 63 -ra, de fölé nemtudok menni, akkor működik helyesen!
Kérdezem én hogy az EEPROM el van "szemetelődve", hogy ezt csinálja, és kikéne "pucolni" ahhoz hogy ezt ne csinálja?
Csak a bekapcsolásnál jelentkezik, és ritkán rendesen elindul! Szóval én ebben nem vagyok olyan biztos hogy az EEPROM a hunyó!
(de annyi igaz hogy a legutolsó csatornát ahol ki lett kapcsolva, és hangerőt az összes beállításssal lejegyzi ide)
Vagy a processzorban, következik be ez a hibajelenség?!
Lehet az indítás miatt leesik a feszülség annyira hogy megbolondul, de akkor mást is kéne csinálnia!
Tehát, a processzorban dolgozó Firmware sérült meg?
De akkor miért csak bekapcsoláskor csinálja?!
Dobtam fel videót képet lásd mit csinál!
Ez a TV többször kihozott a sodromból , mert eleinte amikor megkaptam régen akkor egy év után sorvégtrafó és sorvégtranyó csere, utána a hangvégfok szállt el, az már pussz kapott egy bordát is! Kb 6éve mevan, 5éve semmi baja nem volt, viszont az utóbbi egy évben többszöl elkezdte csinálni ezt, egyre gyakrabban, és most már mindig ezt csinálja!
A TV típusa DAEWOO 20A5T
Ja és kösszönöm a segítséget, az EEPROM pucolást, azért kérdeztem meg, mert még EEPROMOT sem irni/olvani, törölni nem szoktam ,sőt a digitális áramkörök nagyon érdkelnek, és még csak december óta fogalalkozom velük amatör szinten, és a 16F877-nek a felprogramozását tanulom!
(Szeretnék majd késöbbiek során csinálni egy olyan ármakört hogy van egy kezelő felület (gombok) és az alapján hajtson valmit végre, közben meg egy LCD-n ezt az aktuális fázist jelezze ki! De ez még csak a jövő zenéje, mert mégcsak egy 1*16os LCD-t hajtanék meg amit kézel kapcsolgatok)
Ja még az EEPROM -nak az adattáblája is itt van!
Az adatlap alapján 8Kbytes.
És mégegyszer köszönöm! Üdv!
(#) paprikascs válasza Fery hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Szia.bocsi neked kellett volna írnom a típust...Ha esetleg tudnál találni nekem egyet nagyon megköszönném. Próbáltam még 1 lehetőséget a multkor láttam a tv be-n de nem jött be. Elméletileg rákellett kiabálni többször,hogy MUKOGGY MUKOGGY MUKOGGY de nem működött Úgyhogy valszeg a tekercs csere lesz a végleges megoldás.Üdv
SAMSUNG
A51QDX993X230
H-14H60300005
Samtron-7
scp-2154Z
(#) Fery válasza paprikascs hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Semmi baj tök mindegy kinek irtad, ha itt van el tudom olvasni. Utánanézek, nekem nincs de feldobtam másik fórumon is hátha valakinek lesz. Annyi Samsung cső döglik meg, hogy van rá esélyed. ha van valami, irok.
(#) Fery válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Minden esélyed megvan rá, hogy EEPROM tartalom, esetleg maga az EEPROM legyen a hunyó. A proci ritkábban döglik meg, de az sem lehetetlen, de mivel az EEPROM az olcsóbbik kategória, inkább azzal kell kezdeni.
EEPROM tartalmat fel lehet lelni a neten millió helyen, próbáld meg megkeresni de én is utánanézek hátha találok. A 24C sorozatú EEPROM-ot szinte bármélyik PIC égető megirja ez nem nagy dolog.
Fery
okés köszönöm.Üdv
(#) _ampervadasz_ válasza Fery hozzászólására (») Ápr 29, 2008 /
Kösszönöm a gyors választ, akkor ezt fogom tenni!
Egy kérdés, mivel a programozás még nem az asztalom, ezrét megszeretném kérdezni , hogy ha az EEPROM -ba menti a beálításait akkor, ezekszerint innen is tölti e a Firmware-t a processzorba? És ezzel dolgozik? Mert az írtad hogy: "EEPROM tartalmat fel lehet lelni "
Ezekszerint ez így van, a programozáshoz még nem értek, még ta nulom, ezért kérdezem meg, hogy legalább ezt is tudjam! Esetleg hogyan keressek az EEPROM tartalomra?
Többféle megoldás létezik. Egyszer üres az EEPROM és a processzor irja, aztán van amelyikbe be kell tölteni a progit mert a proci abból olvas. per pill. nem tudom a tied melyik, talán este lesz időm utána nézni egy kicsit.
A Dump-ot, igy hivják az EEPROM-ba égetendő adatot, tipus vagy sasszi szám alapján lehet keresni. Igy is keresd.
Fery
Kösznöma segítséget!
Már meg is találtam, de RUSZKIUL nem tudok.
Na találtam másikat, de a procit meg kell néznem, hogy milyen, mer ír itt mindent, és egy processzort, itt !
És érdkes nem ír ennél semmit!
Pedig a porcim az SDA 5255-A035 típusú!
Akkor az jó lessz? nem?
Peched van, pajtás, próbáld máshol keresni vagy keress valakit aki tud oroszul, mert én egy árva kukkot nem tudok azonkivül, hogy nyet, meg da.
Sorry, oroszban nem tudok segiteni, már az iskolában is utáltam, nem is maradt ezen a két szón kivül a fejembe belőle semmi.
Fery
Nyugi a Te TV-dhez csak egy van, tessékcsak nevezd át *.hex-re.
Oké köszönöm! D:
Arra gondoltam hogy lehet e magyarosítani?
At tudom hogy magyar ékezetes karakterek nincsenek, de nekem jó lesz ékezet nélkül is. (habár ezen csak elgondolkodtam, hirtelen ötlet volt)
Fogalmam sincs. Ha a karaktergenerátor táblázatát is az EEPROM-ba tárolja akkor talán, de ahhoz meg kellene fejteni a prociba található progit, és a memoria tartalmat.
Én biztos nem állnék neki , ráadásul ha a prociban van a karaktertábla akkor az esélytelenek teljes nyugalmával indulhatsz a mérkőzésen.
Fery
Pont ezért is kérdeztem, köszönöm!
Akkor jól tudtam! (szerintem a prociban van)
(#) bfreak hozzászólása Ápr 30, 2008 /
a következő tv-hez keresek kapcsolási rajzot:
Vadásztölténygyárban készült(Székesfehérvár)
66-ban tehát csöves
nem-e a képek segítenek
(#) akiro hozzászólása Máj 1, 2008 /
Üdv! Van itt egy Daewoo K21T1T TV.
Bekapcsoláskor nagyfesz van, fény nincs, hang valxeg meg jelhiány miatt nincs, bár próbáltam jelet adni neki AV-n.
Namármost nem ismerem ezt a tipust, de szerintem az "alvós" LED-nek az előlapon, ki kellene aludnia ha bekapcsolom, de nonstop jelez. Ki/Be kapcsolás megy távirányitóval egyébként. Lehet más is, de mivel nincs fény...
A képcső RGB lábait (külön-külön) 10K-s ellenállással lekötve földre,
mindhárom szin megvan, tehát a képcső feszek rendbenvannak. Bár erősen visszafutásos, de ez lehet a képcső öregsége.
Nos, szerintetek merre induljak?
Szerk: Ha esetleg lenne valakinek egy rajza... Köszi.
(#) _ampervadasz_ válasza akiro hozzászólására (») Máj 1, 2008 /
Üdv. Talán az RGB végfokokat nézd meg, hátha azok nemkapnak tápot!
Ha ez ok akkor már csak a szindekoder maradhat, de
valószínűbb az EEPROM tartalma is szemetelődhetett, ezért mükszik hibásan valószínű!
Keress dumpot, rakd újra ez valószínű megoldja a problémát!
Ha nem akkor már ezt lehet tudni, hogy nem itt volt a hiba!
(#) kocici17 válasza bfreak hozzászólására (») Máj 3, 2008 /
Ha jók az idegeid akkor holnap megkeresem a "régi" Kádár könyvemet és abban megtalálom akkor be scannelen.......................
Ha jól láton akkor ez egy "Tavasz , tv../vagy bencur/ mert nincs csatorna váltója.
Következő: »»   40 / 1293
