Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   295 / 372
(#) kameleon2 válasza taviricsi hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Azért vigyázz ezekkel az oldalakkal. Nem véletlenül írtuk páran a bejáratott webáruházakat, mert ha gond van - onnan még vissza tudod kapni a pénzed.
(#) taviricsi válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 7, 2018 /
Igen tudom.
Bar nem gondolnam, hogy ezek megbizhatatlanok lennenek.
Ami sajnos a magyar oldalak eseteben nem mondhato el. Nemreg volt a hirekben, hogy szinte az osszes magyar webaruhazat komoly penzekre buntettek a sok szabalytalansag miatt.
Ha jol lattam ez Angol ceg. Roluk pedig rosszat nem lehet hallani. Kulonosen a minoseg teren vezetoek. Ha jol tudom ott sokkal kemenyebb szabalyok es torvenyek vannak arra ha valaki csalni probal, vagy a vasarlot atverni.
Epp par napja olvastam azt, hogy majus kozepetol minden az EU-ban mukodo webaruhaznak nagyon komoly valtoztatasokat kell eszkozolni a vasarlok vedelme erdekeben. Es hogy folyamatosan ellenorizni fogjak minden orszagban.
Na de ami fontos:
Szerinted, illetve a kerdes minden taghoz iranyul aki ert hozza,
Milyen munka asztalt erdemes beletenni papir illetve ilyen dekor foam vagashoz?
Vacuum pad? Vagy csak vegyek majd sima leszorito bilincseket?
(#) JZoli válasza taviricsi hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Azt nézted ugye, hogy ez csak egy mechanika. vezérlőelektronika nélkül! Azt még külön be kell szerezni, vagy építeni!
(#) kameleon2 válasza taviricsi hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Szia! A foam vágáshoz eleve nem ilyen konstrukciót szoktak használni, hanem egy álló kivitelt, ami ellenálláshuzallal vágja a habot. Sokkal könnyebb konstrukció és nincs akkora terhelésnek kitéve. Én alkalmanként vágok rózsaszín habanyagot a cnc-n amit támaszanyagnak használok, vagy dekorációnak. Olyankor a leggyengébb szőnyegragasztót (kétoldalas) használom. Addig megfogja a nagy felület miatt az anyagot, amíg kell, utána könnyedén eltávolítható. A vákum pad a sok keletkező mikroműanyag miatt nem annyira szerencsés. Könnyedén eltömődhet. Nyilván ez anyagvastagságtól is függ, hiszen minél vékonyabb az anyagod, annál nehezebb rögzíteni. Nekem a 2cm-es Knauf habanyaggal nem volt gondom és a kétoldalassal. Le is válik kellőképpen. Arra kell vigyázni - ne akarjon az ember túl jót venni, mert az az istennek se jön le. (Tesa). Meg kell venni a legolcsóbbat (OBI). Talán a mellékelt képen (nem saját) jobban látható a habvágó "mássága" .
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2018
(#) Mc Elek válasza Mc Elek hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Nos, megjött végre a 60°maró. Meg vagyok elégedve az eredménnyel. Köszönöm a segítséget!
(#) taviricsi válasza JZoli hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Neztem es kerdeztem is, az elektronika benne van a szettben. Novusun 4 axis controller, TB6600 driverek es 24v/350w tap.
(#) taviricsi válasza kameleon2 hozzászólására (») Máj 8, 2018 /
Szio. Nem egeszen olyan habra gondoltam.
Parom csinalgat ilyen dekor foam bol gyerekszoba dekoraciot.
Es azt kellene vagni. Ez az anyag A4 es A3 meretben kaphato es 1-1.5mm vastag. Szoval ugyanolyan technologia kell(gondolom) mint papir vagashoz. Gondolom kes vagy szike penge jo hozza. Van egy hasonlo gepem az kessel vag. Csak sajnos az csupan 10x10 cm es munka feluletu.
Ezzel kellett volna kezdened. Akkor megint más a szitu. A rögzítés lehet ugyanúgy öntapi. Én a Roland vinyl cutter késtartóját és kését használom. Ez a hegy gyakorlatilag egy mágnessel rögzül, rugós a megtámasztása, emiatt leköveti az asztal ferdeségét és egyenetlenségeit is és csapágyazott, azaz magától forog körbe. Én ugyan habhoz nem használtam csak fóliához, de biztosan van olyan profil, ami erre való, vagy lézer. "roland blade" a keresőszó a pengére és a tartóra. Lézert gondolom nem kell magyarázni, ott a pörkölődés a kérdéses. A mechanika ebben az esetben sokkal olcsóbb és könnyebb, hiszen vagy csak a pengét cincálja vagy a lézert. Gyors mechanika kell de nem bivalyerős. Például ilyesmi.
(#) Szasza9668 hozzászólása Máj 9, 2018 /
Szeretnék építeni egy cnc marót!
Főleg fa és nyák megmunkálásra.
Nem lenne ártalmas ha usb vagy rj45 kommunikálna a számítógéppel.
kb 100000 ft a rászánható keret, részletekben.
Laptop, asztali gép van.
Fánál kb 2-3 cm mélységig kellene tudnia marni és néha "hosszú" 1,5M munkadarabokat.
Sebesség nem annyira számít inkább a pontosság.
Kérnék ötleteket mert tök nulla vagyok a témában!
(#) Pali79 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
1,5 méteres gép 100-ból? Ez nem fog összejönni.... Csak elektronika elviszi legalább a felét vagy többet. Ha szanáltan veszed a cuccokat akkor is többe lesz. Valamin változtatni kell vagy a méretet lentebb vagy a keretet felfelé.
(#) Szasza9668 válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Akkor ez a projekt kapufa.
Marad a nyák marás.
Hát igen, az elérhetőbb cél, mert ahhoz elég az ardunió vezérlés A4988-asokkal összerakva, egy régi PC tápról hajtva. Viszont a mechanikát nem érdemes elnagyolni, mert használhatatlan lesz. Jóminőségű trapézmenetes orsókkal MDF lapokból pl. már talán összehozható. Sokan azt gondolkáj, hogy a nyák marás nem nagy kunszt, de ha belegondulunk sokszor pár tizedes vonalakat kell tudni körbemarni amihez pontos mechanika kell. Elég ha kicsit hullámos az asztal és mélyebbre megy a szerszám mint kéne, már kuka is az egész.
Esetleg a nyák marás mellé mondjuk plexi marás is szóba jöhet?
A megmunkálandó anyagok max 40x30x10 cm.
(#) Pali79 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 9, 2018 / 1
Elméletileg igen, csak akkor ott azt kell szem előtt tartani, ogy tudd hűteni, mert a plexi és tárhai nagyon hamar ráolvadnak a szerszámra. Itt vagy csinálni kell egy olyan tálcát amit fel tudsz tölteni vízzel és abban dolgozni vagy a nedvesség felszívására nem hajlamos anyagból kell csinálni a gép vázát, tehát MDF és társai már nem a legjobbak.
(#) Stewe válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 9, 2018 / 1
A plexi korrekt maráshoz még gondolni kell legalább sűrített levegős hűtésre, és nagyon éles szerszámra is!
A víz alatti marásnál már kényelmesebb, de sokkal körültekintőbb kivitelezést igényel, mert permetezi a vizet, ugyanez van a vízködös minimálhűtésnél is.
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2018
(#) Szasza9668 válasza Stewe hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Hm..
Akkor lemondok erről.
Sem a vizes, sem a levegős hűtés nem megoldható jelenleg.
Köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Esetleg van valaki aki vállal minta darab alapján marást plexiből, lehetőleg nem arany áron?
Írtam üzit, mert ez már nem fórum téma.
(#) Temela válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 9, 2018 / 1
Szerintem a méretek nem befolyásolják az elektronika (vezérlés, meghajtás) milyenségét. A pontosságot is elsősorban a tengelyek, útpályák milyensége, de leginkább a lötyögés és rezgés mentessége, valamint a váz rezgés és deformáció mentessége határozza meg inkább. A legolcsóbb mozgatás a bordás-szíj vagy bowden és kiküszöbölve a hossz probléma. A neten körbenézel és láthatod, hogy sok gép sima csapágy és valamilyen profil keveréken mozog, de ettől még lehet "pontos". (,de milyen pontosságra van szükséged?) Amennyiben nem kell a sebesség - úgy már többször hivatkozott olcsó vezérlők is megteszik, a motorokat pedig fénymásóloból vagy nagyobb nyomtatókból is bonthatsz - így már a 100K-s keret akár elég lehet, ha építed.
(#) Szasza9668 válasza Temela hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Bakker...
Nemrég ajándékoztam el ipari nyomtatóból 2-3 darabot...
(#) Pali79 válasza Temela hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
„Szerintem a méretek nem befolyásolják az elektronika (vezérlés, meghajtás) milyenségét.”
Ezt ugye te sem gondoltad komolyan... Ha nézzük az 1500 mm-es gépet ami jó pontos kell legyen. Ilyen méretben már csak a mozgó híd jöhet számításba, ami ha - ahogy írod is - nem akarjuk, hogy rezegjen, lesz főorsóval együtt olyan 80-100 kg. Ehhez milyen vezérlés, meghajtás kell, hogy ne két nap alatt jusson el az egyik végállásból a másikba???
(#) Temela válasza Pali79 hozzászólására (») Máj 9, 2018 /
Ebbe nem bonyolódnék bele...
-, de mitől lesz az nehezebb, hogy "messzire" kell mennie? Sok masinát készítenek bordásszíj hajtással, nem muszáj orsó. Ötlet, amiről írtam, a hobby gép és építése számos megalkuvással és kompromisszummal jár- főleg a pénztárcát illetően.
Én is boldog bontó tulajdonosa lettem volna...
Ha "messzire" kell mennie akkor általában elég széles is lesz és ha már széles is, hosszú is, akkor általában magas is. És ehhez anyag kell. Ha nincs benne anyag akkor általában használhatatlan lesz a végeredmény. A drágasága nem a szíjas vs. orsós meghajtásában van. Van egy emberke aki készít komplett orsókat méretre, 400 mm hosszban 5.000.-/db áron. Persze nagy hosszúságokban a szíj olcsóbb tud lenni, de nem ez viszi a pálmát a dologban. De maradjuk annyiban, hogy egy jó nehéz, rezgésre kevésbé hajlamos hidat nyomtatóból bontott motorokkal meg sem mozdítasz, nemhogy dolgozni tudjon, még orsókkal sem, nehogy szíjjal.
(#) msteve hozzászólása Máj 9, 2018 /
1500mm anyag marható több szakaszban is ha a gép úgy van kialakitva.
Én is igy marom a hosszabb hangfal előlapokat amig nincs kész a nagy gép...
(#) pjg hozzászólása Máj 9, 2018 /
(#) Stewe válasza Temela hozzászólására (») Máj 10, 2018 /
Egy poros faipari gépnél jobb is a kenésmentes bordásszíj, mit bármilyen orsó....
(#) Massawa válasza Stewe hozzászólására (») Máj 10, 2018 /
Hát ebben nem vagyok annyira biztos. Épp a minap szakadt darabokra a szalagfürészt hajto bordásszijam ( s mit ad isten még a gépkönyben sincs leirva a tipusa, és szinte természetes, hogy nem szabványos, igy már a 3.-k tipust rendeltem, mert az elsö kettö nem lett jo. ).
A golyosorsok meg már évtizedek ota gond nélkül müködnek.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2018
(#) Stewe válasza Massawa hozzászólására (») Máj 10, 2018 /
„szakadt darabokra...”
Ez mindenképpen alulméretezést/túlterhelést és/vagy karbantartatlanságot jelent.
Egy golyósorsó terhelhetősége lényegesen nagyobb mint a bordásszíjé, az ára pedig sokszorosa, nem beszélve arról, hogy esetleg több méteres darabra lehet szükség.
A fogasszíj szélessége mérhető, az osztása pedig a kerék méreteiből pontosan számítható.
(#) Robin2 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 10, 2018 /
Reális hasonlat, egy viszonylag nagy fordulatszámon használt bordásszíj meghajtást a cnc bordászíj meghajtásához hasonlítani.
Következő: »»   295 / 372
