A kék lézer hatásosabb valami oknál fogva mint a piros meg a zöld igy a kéket választanám.
Itt a két cél állomás.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
az a gyertyaláng nekünk nem elég.
![]() tényleg lézer kell.
Idézet: „pontos magasságpontokkal rendelkező telep” Ez érdekelne, hogy sikerült kialakítani? Mert én komoly problémát látok a föld egyenetlenségében ha a három "rúd" azonos hosszúságú. Ha viszont a föld egyenetlenségét is belevettétek a "rudak" kialakításába akkor pedig természetes lesz az, hogy a lézer fénye mind a hármat érinteni fogja. Ebből szerintem semmilyen helyes következtetést nem fogtok tudni levonni. Ráadásul legjobb tudomásom szerint a lézer fénye csak vákuumban terjed nyílegyenesen minden más közegben (pontosabban a különböző sűrűségű közegeken való áthaladáskor) megtörik. Ebből következik, hogy a lézer fénye sem egyenes és minél nagyobb távolságból figyeled annál "görbébbnek" tűnik.
Ugye nem azt akarod bizonyítani hogy a föld lapos,és nem gömbölyű ?
Vagy pont egy laposföldhívő barátjának akarja bebizonyítani, hogy gömbölyű.
![]() A felmerülő műszaki problémákra rámutatunk, a többi meg az Ő dolga. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2018
"A kék lézer hatásosabb valami oknál fogva" Mert nagyobb a frekvenciája. E=h*f h=Planck állandó értéke= 6.63*10-34 joule*sec
Ebben az esetben minél nagyobb a frekvencia annál nagyobb energiával rendelkezik. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2018
"Ráadásul legjobb tudomásom szerint a lézer fénye csak vákuumban terjed nyílegyenesen minden más közegben (pontosabban a különböző sűrűségű közegeken való áthaladáskor) megtörik. "
Nem csak vákumban hanem a levegőben is egyenesen terjed. Amiről Te írsz az a fénytörés ha más sűrűségű közeghatárához ér. Onnan kezdve újból "nyíl" egyenesen terjed tovább. "Ebből következik, hogy a lézer fénye sem egyenes és minél nagyobb távolságból figyeled annál "görbébbnek" tűnik." Na hogyan is van ez? A fény nagyon erős gravitációs térben hajlik el. ami itt a földikörülmények között nem adatik meg. Tehát nem görbül.. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2018
Azt tudom, hogy azonos sűrűségű közegben egyenes vonalban terjed a fény. De...
Mondjuk vegyünk egy olyan közeget amiben 3-4 sűrűségváltozás van 100km-en belül. Akkor a lézersugár 3-4 helyen megtörik. Eredmény, hogy a lézersugár nem lesz egyenes ha az egészet nézzük. Persze a sugár nem ívesen fog haladni, de egyenes sem lesz, pont a törések miatt. Ezért is tettem a "görbébbnek" kifejezést idézőjel közé.
Megy az ívesen is, ha a törésmutató folyamatosan változik...
A földi viszonyok között a légkörben nincs olyan jelentős űrűség változás ami számottevő lenne. A széttartás nagyobb gondot jelent. Amiről te írsz az is fénytörés csak többszörös.
Tudom, hogy fénytörés. Viszont minél több törés van benne és minél "kisebb felbontásban" nézed (távolabbról) annál inkább ívnek tűnik.
A levegő ilyen jellegű behatásáról nem tudok nyilatkozni, nincs vele tapasztalatom. De mivel a kérdező "mérni" akar így sok olyan dolgot is figyelembe kell vennie amire esetleg nem gondol. Valójában feldobtam egy labdát, amiről lehet beszélgetni. ![]()
A pára feljebb több, ezért úsznak fenn a felhők. (Ugye a nedves levegőnek kisebb a fajsúlya, ezért esik a barométer, ha eső közeleg.)
Szia. Nos az a helyzet hogy két dologról beszélünk. Adott egy gömb
![]() ![]() Azt tudjuk megbízható forrásból közvetlen hogy a lézer fénye az elvártakkal ELLENTÉTESEN nem lefelé fog görbülni a tudományos álláspontokat figylembe véve hanem FELFELÉ. BAromi érdekes mikor a lézer mögé állsz és belenézel az útba és az FELFELÉ hajlik nem törik hajlik. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Köszönöm a segítségeteket és folytajuk az agyalást szívesen mesélek a dolgokról és a tapasztalatokról. Pontosan a saját tapasztalat az ami számomra mérvadó.
A "tudomány" tudja hogy az eltérő közegnél törik a fény és a sűrűbb felé törik. ![]() ![]() ![]() ![]()
A pára lennt a több ott ahol keletkezik a víz felszínén vagy a zöld növényzet felett. felfelé ritkul. viszont a felhő az egészen más. A felhő a felfelé tartó pára összegyűléséből adódik besűrűsüdik igy az nem azonos szerkezetű a felszíni párával és nem azonosak a tulajdonságai sem.
A nedves levegőnek kisebb a fajsúlya a száraznál. ha valamiben víz vízpára van az nehezebb egységnyi térfogat az ugyanolyan de vízpára nélkülinél....nemde?
Köszönöm és szívesen veszem a beszélgetést. Azt kell tudni hogy én is jártam iskolába tanultam a gömbrendszert és érdelekt is ugy minden. Ertettem is a dolgokat amit tanítottak holott nem tapasztaltam. Arra támaszkodtam amit más mondott az oktatás mondott.
Aztán szembe jött az hogy egynes a víz felülete. Nos az meg lehetelen ha a gömb létezik. nede? Főképen ha newton is kiszámolta hogy a pocsolya is görbül csak mikronokat.. igy ha víznek mindig görbülnie kell és elfogadtam Csak hát ki akartam mutani de nem sikerült. igy kezdetm aztán jött a többi mese amire rájössz hogy átvernek. Szóbakl engem a tények érdeleknek és a saját tapasztalatnak 100 x nagyobb realitása van mint egy tanított elvnek főképpen ha a lézert látod felfelé menni és a vízet nem látod görbülni mert 40 km-t átláttál akkor hiányzik a 95 méter púp ami kitakarja a lézert. ![]() Idézet: „ha víznek mindig görbülnie kell és elfogadtam Csak hát ki akartam mutani de nem sikerült” Akkor miért van az hogy a vízen a közeledő hajónak a vitorlája hegyét látod először azután ha közelebb ér akkor az egész vitorlát majd csak legutoljára látod meg a hajótestet ? Ha sík lenne a víztükör akkor az egész hajót kéne látnod csak piciben ha távol van .
A széttartást kolliminátorrral megoldották a profi gépen ( 1,5 misi volt a lencse Japánban csimnálták) igy jobbak voltak az eredmények. na most ha azt is elmondom hogy a lézert az állványon ugy tudják mozgatni a készüléken egy síkban hogy 70 km-en 50- 60 CENTIT megy csak arrébb. és fejlesztettek rá egy szoftvert ami a túlodali helyzsni GPS koordinátákta ismerve rááll a célra.
![]() Én ilyen profit nem tudok és nem akarok építeni én megállok egy olyannál ami távolra elvisz maximum léptetem a síkban még ha nem is ilyen profin de egy stabil egységenként nagyobb mérteben. Ezt szeretném összeállítani saját magamnak hogy ne kelljen a fél világon át utaztatni a nagy lézert. meg ez a sajátom lenne ami nem kis dolog. számomra. ![]()
vártam a kérdést.
![]() A pára egy létező dolog? IGEN. a pára a víz felszínén keletkezik? IGEN ( mármint a víz feltti páráról beszélek ) A víz felszínén ott a pára a legsűrűbb pára akkor a víz felszínét a végtelenségig fogod látni? NEM. HA nem látod a víz felszínét akkor azt a pára takarja el? IGEN A pára egy távolság után azt eredményezi hogy nem tudsz átlátni rajta? IGEN ez a távolságtól és a sűrűségtől függ. HA a pára alul a legsűrűbb felfelé ritkul akkor felfelé nézve a látási távolságod növekszik? IGEN. nos akkor foglajuk össze. a víz felszínét egy távolság után ELTAKARJA a pára igy azt konkrétan a víz felületét nem fogod látni. tehát a hajó alját NEM a víz görbülete takarja ki mert azt már nem láthatod mert a pára eltakarja. Akkor mi takarja ki a hajók alját? A pára felszínén ott abban a sűrűségű közegben amin már nem látsz át egy távolság után azon a felületen egy TÜKÖRRÉTEG alakul ki. Ez fellehető 12- km felett a víz felszínén és ehhez sem kell a meleg. ![]()
Azért azt ugye tudod, hogy a GPS egy műholdhálózat a gömbölyű Föld körül. Ugyanis ha nem gömbölyű volna akkor egyszerűen nem tudnának a műholdak fennmaradni. Ha a műholdak nem "repülnek" elég gyorsan akkor a gravitáció egyszerűen visszahúzza őket a földfelszínre. Vagyis a műholdaknak folyamatos mozgásban kell lenniük, ehhez pedig az szükséges, hogy gömb alakban körözzenek.
Mellesleg a tudomány jelenlegi állása szerint a Föld nem gömbölyű. A centrifugális erő miatt enyhén elnyújtott. Pont ezért a Föld sugara is csak egy bizonyos ponton értelmezhető pontosan, ráadásul ott is hozzáadódik a tengerszint feletti magasság. Viszont ugye a nullpontnak vett tengerszint sem pontosan ugyan annyira van a Föld közepétől, pont a visszább leírt tojás alaknak köszönhetően. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2018
Ez a metódus azt mutaja hogy alul egy rövidebb távot látsz be felfeé ha nézel egyre nagyobb távot tehát egy "tölcsér" alakban fog a láthatósági távolságod alakulni.
Ha mindent meg lehetne magyarázni a párával akkor a tavak felett csak ködöt látnál , tiszta időben is a pára nem takarja el a hajót csak ködös időben de akkor is egyszerre sejlik fel az egész hajó ha annyira közel ér hogy már átlátszik a párán ...
És igen a műholdak amiről elektroncső írt (lehet hogy félgömb alakban mozognak a lapos föld felett? ) És a föld másik oldalán laknak a gnómok-törpök-sárkányok ?
értem amit mondasz hidd el.
A műhold... voltunk egy sorosban Montenegró felé ahol tényleg gyönyörű a kilátás és egy út volt a két település között olyan 40 km- en. egy hágó tehát eltévedni nem lehet és csodák csodájára NEM volt gps jel és mikor megláttad a hegy tetején a tornyot máris volt GPS jel. Nem furcsa kicsit? ![]() ![]() ![]()
nem saját képem sajnos de a srác megesküdött hon nem manipulálta. itt látható a hajó alján a piros vonal a merülési szint.
itt a hajó alján a szövegnél annak az aljánál látható az a tükörréteg mettszési sikja ami az alatt van azt nem fogod látni. A tükörréteg jelenléte a betűkön is fellelhető meg a hajón is elöl. ez az eltűnt magasság kb 8 méter kiszámoltam-
És ez a kép mit bizonyít ? Maximum annyit hogy kicsit billegett a hajó , vagy ha nagyon ragaszkodunk a látványhoz akkor csak görbe a tengerszint ami éppen a te elméleted ékes bizonyítéka
itt is fellelhető a tükörréteg felső síkja ha kértek videót is tudok betenni ahol ez a jelenség szépen fellelhető
