Amennyi asztal, szék volt, annyi elég. Mi 1-2 tábori széket viszünk (még tán szétnyitható asztalt is), sajnos a "sörpad" nem fér be a kocsiba.
Pucukát kérlek hozzátok ha lehet. Szeretném látni.
Erről őt kell megkérdezni. Lehet, egyszerűbb a HE találkozóra Neked feljönni.
Közbe nézegettem az inverteres hegesztőt. Mi a különbség a trafóshoz képest a súlyán kívül?
Mondjuk az, hogy egy kisebb kismegszakítóról is szépen elmegy és az ívképzés mégis jobb. Én maradtam inkább a MIG töltőhuzalosnál. Nehezebb, de nem kell szórakozni folyton a pálcákkal. Szerintem rentábilisebb is, mert kevesebb a hulladék. Vékony és vastag anyagot is szépen viszi.
Ha jó az inverter, és a trafós alatt egy egyszerű készüléket értesz, akkor ég és föld. Könnyebb ívgyújtás, jobban szabályozható áram, sokkal nagyobb elektróda választék.
Annyi csak a lakás bérlete.. Többminden adódik itt össze.
Ha erre gondoltál: " 5-600eFt-ból." - az elég nagy balfék, aki 1600-2000€-t csenget ki havonta lakásra.... Az 500-900€ már reálisabb.
Már attól függ, hogy kinek reálisabb.
Itthon is simán találta 5-600e környékén, és jóval fölötte is kiadó lakásokat. Az meg főleg nem értem, hogy mitől lenne az balfék, akinek erre van igénye _és_ pénze is...
Felesleges személyeskedések törölve!
Ez a hajócsavar csak 2,2 cm nagyságú lenne? Vagy az csak a tengely átmérője?
Idézet: „2 mm-es furattal, felfúrható max. 2,5 mm-ig”
D =átmérő=22mm. Furat=2mm.
Átmérő, oké, de a lapátok szélétől mérve?
Ha belegondolsz, ez csak úgy lehetséges, hogy annak a körnek az átmérője, amelyik kerületét érintik a lapátok végei, azaz a lapátoknak a középponttól legtávolabbi pontjai.
Rendben... :/
Szia ! Mindkét fajtával rendelkezem és nagyobb hegesztésekhez a trafós jobban teljesít . Inverteressel a kis finom hegesztéseket csinálom . Az valami fantasztikus ! Nagyobb inverterrel mindent lehet (szebben és sokat). Bocs , hogy belebeszéltem. Üdv !
Szerettem volna letölteni a SketchUp-ot de miután elnavigáltam az oldalra , nem találtam sehol letöltőlinket csak online app-ot nyitott meg! Van valakinek ötlete hogy honnan tölthetném le? (free trial) Mert java részt offline-ba használnám! Találtam régi 2015 ös csomagot települt is.... De nem indul a gépen! A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2018
Pontosan mire használnád?
Módosítom a kérdésemet.. Mi lehet a baj??
Megtaláltam az online app-on belül a letöltést... letöltöttem egy 2016 os verziót! Intel I5 ön nem fut viszont ugyan azt a fájlt felraktam egy Acer laptopra.. ott fut! Amúgy alkatrész, repülömodellkiegészítő és kisebb 3d-s tárgyak rajzolására rákattintok.. elkezd pörögni a homokóra aztán abba marad.. mintha mi sem történt volna! A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2018
Szia! Sajnos erőltetett a Sketchup fejlesztése is, de regisztrációt követően ingyen letölthető. Nálam a 2017-es verzió fut i5-ön 4GB-on, notebookon. Mindent ezzel rajzolok. Eddig egy barátom 3D nyomtatóján nyomtattam, 1-2 héten belül meglesz a saját is.
