Az ember holtig tanul. Nem tudtam ezt a levegő helyett vízzel felnyomás miért jobb. Belegondolva tényleg nagyon nem mindegy.
Nemrégen volt hasonlóról szó, nem nagy ügy, de ostoba oldalát nehezet fogom fel. Ma beállok kocsival hatalmas parkolóba aminek 95%-a üres, tőlem jobbra balra 10 méter üresen. Jövök vissza a boltból, úgy állt mellém autó, hogy nem tudok beszállni, csak a másik oldalról. Tehát parkoló 95%-a üres. Szólok a bent ülő idősebb embernek, miért áll ide, mikor annyi hely van. Azt mondja, ő nem áll össze vissza hanem szépen sorba, ennek ez a rendje. Mondom, ha én a fa tetejére állok, oda is mellém áll?
Ez a beidegződött szokásrendszer, amin nem lehet úrrá a józan ész sem. Én amíg van hely, kihagyok egy helyet a másik kocsi mellett, és kényelmesen száll ki be mindenki.
Hát bizony nem mindegy, hogy csak vizes leszel, vagy széttépnek a repeszek. Volt lehetőségem tapasztalni, hogy egy 6bár-ra töltött tartály kilyukadáskor mit tud művekni. Szerencsére nem történt komoly gond, csak egy kb. 1-1,5cm-es lyuk keletkezett a tartályon, de hosszú ideig sziszegett mire a nyomás kiegyenlítődött. Belegondolni is rossz, ha az összesűrített több száz liter levegő hirtelen tágulni kezd mi történik. Ami az útjában van azt viszi magával (pl. a tartály acél darabjait). A víznél ilyen gond nincs, mivel nem tudod összepréselni (csak a benne oldott gázokat és a pluszban belepumpált levegőt) így csak kevés anyagnak kell tágulnia. Sajnos ismerősi körben volt akinek a felrobbanó tartály szétvitte a téglafalat is.
A szakmában dolgozok így magam is részesültem rémhírekben.
Egy 3 köbméteres tartályt nyomás próbáztak (szakszerűtlenül) így azt miután több mint 9 bar-ra nyomta a kompresszor felrobbant. A gyár 1. emeletének oldalát letépte, a bent dolgozó két ember azonnal meghalt....Holnap mi is nyomás próbázunk tartály már feltöltve vízzel, majd 13 bar bele. A magas nyomás nem játék, főleg ha levegő!
Vagy inkább gáz.
![]() Pont itt a fórumon mesélte valaki (ha jól emlékszem), hogy CO hegesztőn nem volt a palack rögzítve, melós arrébb húzta, a palack eldőlt és pont olyan szerencsétlenül, hogy letörött róla a csap a reduktorral együtt, majd a hirtelen kiszabaduló nyomástól a palack, mint rakéta elindult és vitt mindent. Ráadásul a CO2 tágulásakor szárazjég keletkezik. Sajnos itt volt olyan ember akinek amputálni kellett ujját (fagyási sérülés) azért mert a "bombicskát" megpróbálta kézben kinyitni (szódaszifonnan nevezik talán magyarul, az a pici CO palack amiket pl. tejszínhab csinálóba szoktak régen tekerni). Régen ez az egész videó elérhető volt az interneten, én ebben hallottam a vizes nyomáspróbáról először. Büntetlen bűnösök. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2018
Idézet: „biciklipumpával az üzemi nyomás kétszereséig kell felpumpálni” Megnézném azt a biciklipumpát meg azt az embert is aki 12 bárra felfúj vele egy tartályt ![]()
Öreg, kopott dugattyús pumpával 10bár-t probléma nélkül belenyomtam annó amikor próbáztam a tartályomat.
Bizonyos kerékpár gumikat rendszeresen 8-10 bar nyomáson használnak. Leginkább országúti és pálya kategóriában. Az én pumpám műszere is 12 bar-ig van skálázva, így joggal feltételezhető, hogy megoldható a feladat...
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Az autóm sebességmérője 240 km/h-ig van skálázva...
Nem az egesz tartalyt kell felnyomni 12 barra, csak azt a par decit, ahol nincs viz. Mert a nyomast kizarolag az osszenyomott gáz adja. Egy bicikclipumpa miert ne tudna 12 bart? 3 nyegzetcentis dugattyu, megnyomom 360N-nal (36 kilogramm) es meg is van a 12 bar.
Urak! Kinek van elfekvőben egy CREST Vs1500-hoz akár még hibás panelja is. Ami nálam van javításra annak a táprésze szénné égett.
"killbill" részben kifejtette (a többit talán már nem kell), amit elfelejtettetek már.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Benézve az ablakon a "kilóméter" órára én is szoktam csodálkozni
Kicsit terelve a témát a kompresszorról, jöjjön egy kis haditechnika. Magyarországi gyártmányú (1917-es) tarack 75mm-es. Magyar ágyúgyár által készített, a Skodától licenszelve. akit érdekel róla videó annak link itt.
A 12 bar egy relativ dolog. Kis feluleten kis ero. Egy vekony, vastagfalu gumicso szerintem elviseli.
A szelep 1-2 negyzetmillimeter, ott nagyon kicsi ero van, aminek ellen kell allni. De ez csak elmelet, a gyakorlatban nem tudom, hogy a biciklipumpam kibirna-e a 11 bart. Nekem addig van skalazva rajta a nyomasmero. Azt nem vitatom, hogy a legtobb muszert tovabb skalazzak, mint a merendo jel, de altalaban nem marketingbol teszik ezt, hanem hogy elkeruljek a muszer tulvezerleset. Bar... Az autok eseten lehet benne marketing is, mert ertelmes magyarazatot nem talalok a 260-as vegallasra, mikor a gyarilag megadott max. sebessege 198 km/h az autonak. A legnagyobb motorral is csak 213. Ehhez egy 220-ig skalazott muszer is elegendo lenne.
Az én cseh gyártmányú biciklipumpám, 10bár-t biztosan kibír, ki van próbálva. Nyomtam tovább is, 11bár alatt egy picivel már kezdett visszaengedni (nem a szelep, a dugattyú mellet szökött vissza). De ez már öreg, kopott példány, egy új amin nincs megkopva a dugattyú biztosan jobban teljesítene.
Én egy moderátorral szeretnék pár sort privátba váltani. Egy kategorián kívül eső törölt hirdetés miatt. Semmi anyázás,csak a miért érdekel. Egy keringető szivattyú miért nem fér el a többi sallang közt.Előre is köszönöm a választ. privátba is jöhet.
Az oldal alján ott a "Hibabejelentés" link.
Csak úgy akkor mondom: precíziós (tehát vizsgapapírral rendelkező mérőóra /16Bar-ig mér/) gond nélkül nyomtam ki egy régi csepel bringapumpával rajta a 16 Bar-t.
Na ezt meg magamnak: Változott a videó link ide kattintva tekinthető meg: videó
Idézet: „Egy kategorián kívül eső törölt hirdetés miatt.” Gyakorlatilag mindent megválaszoltál magadnak. Egy keringető szivattyú nem hobbielektronika kategória. Tedd fel a nepper oldalakra, (jófogi, vakera) ahová való. Ennyi.
A pumpaverseny győztese biztosan nem mai pumpával indul, enyémmel -újkori- a bicót nem tudom 2 bár fölé pumpálni, a tömlő valahol szétmegy, már a sokadik.
Nekem is. Vettem kínából újat. Egyszer sem tudtam felfújni vele a bicajt. Porlik széjjel a gumicső.
Használjatok 6-os, vastagfalu szilikoncsövet, nekem az van évek óta, a ~60 éves Moszkvics pumpámon, amivel a bringát fújom (szingót is!).
Részlet egy bringás oldalról
Idézet: „Az országúti bringák gumija lehet akár teljesen sima is, minta szinte nincs is rajtuk. Ha mégis, akkor vagy dizájn okokból, vagy az erősített részeket (oldalfal, futófelület) jelölik vele, esetleg vízelvezető funkciójuk van. A nyomás ezeknél a gumiknál a legnagyobb, 7-11 bar közé esik. Ezt egy benzinkúti kompresszorral és az apró, hordozható kézipumpákkal sem tudjuk előállítani.”
Üdv. Tvbe láttam egyszer egy olyan házi készítésű valamit (kb 5centi átmérőjű körbe feltekert drót, valami indukció alapú, mágneses akármi), amit ha hozzátett valamilyen elektronikai eszközhöz, az eszköz megbolondult.
Pl számológép hülyeséget írt ki összevissza, vagy a mobil kijelzője villogott, kikapcsolt, stb. Ki tudja mi ez, miről beszélek? Vagy akár a videót erről..
1.A stílusod elég lekezelő.
2. Nem nepperkedni akarok,csupán napkollektor építéssel foglalkozó he tag,javasolta,hogy érdekelne itt mást is. 3. Kategórián kívül esik oké. Akkor a tárolószekrény gyártás,és álláskeresős hirdetést is lehetne szűrni. Persze én csak egy tizen éve regisztrált,oldal számos elismert tagjának vagyok barátja. Egy neperkedni vágyó patkány. Bár utóbbi időbe nem voltam aktív,de ha ilyen hozzáálású moderátorok vannak,akkor lehet nem is kell nekem itt aktivizálni magam. Könnyeket nem kell ejteni,csak szeretném ha eljutna a végig gondolásig. |
