Persze ebben igazad, ha Te napi 20-at javitottál akkor meg is van a megfelelő gyakorlatod hozzá.
Tudod hova, milyen messze kell állnod, hogy ne legyen gond. De ide ezt nem szabad leirni. Aki kezdő az ne is próbálkozzon ilyenekkel, hanem rakja össze.
Én ritkán kirándulok háztartási meg konyhagép területre, én hiradástechnikát javitok, de ha néha kezembe kerül mikró azért ha tudom megjavitom, de én nem merem nyitva elinditani.
Bárki a aki tényleg, nem nagyon vágja a mikrók elvi működésűket sem, szétszedve nehogy próbálgasatok használni, mert ahogy Fery is megírta, kiléphetnek sugarak a mikróból, és ez tényeg megfőzi a belső szerveket! Ez nem játék, és mindenki csak saját felelősségére fogjon hozzá berhelni! Csak akkor amikor biztos vagy a működésében!(azért nem árt mást is megkérdezni, akinek nem 2év szakmája/tapasztalata van ebben)
Sajnos a gagyi kina vs. korea készülékekkel találkozom, és nem egy gyártási hibával, többek között életvédelmi, ami az érintésvédelmet foglalja magában, ott van a kézi kapcsogatós/felhúzós, bizgentyűs kapcsolók, érintkezői nincsenek kiképezve, ilyen színtű terhelésre, akkor ott van a kábelsaruk is, egyszeűen sza*ok! A trafó lemezelés technológiája, lemezelt, egybe "E" és eg "I" tömb hegesztéséveel, ahelyett hogy rendesen lemezelték volna hogy "E" "I" darab aztán fordítva, és ígytovább, ahogy azt a többi transzformátornál azt megszokhattuk! Ezzel a módszerrel sokkal jobb hatásfok, és kisebb veszteség érhető el, na persze meg nem búg akkorát a trafó, és nem is melegszik! (és esetleg nem szakad meg, vagy nem kap olyan korán menetzárlatot) De azért ilyen, hogy a szervizeknek legyen munkájuk, illetve ha már lejárt a gari, és már megöglött, akkor "vegyé másikat helyette" felfogás alapján, képezik ki az egészet! Volt egy RUSZKI mikró, abban csak izzzócsere kellet kezdeményezni, de az mükxik, rendesen a mai napig, igaz akkora mint egy "HAJDU cetrifuga fektetve" !
Eddíg semmi sajnos kapcsolót szétszedtem apró darabokra összeraktam visszatettem.kiszedtem a magnetront vagy mit olyan mint az új.a hangokkal minden rendben van nem hiányzik egysem ez itt a baj
Ne ilyedjetek meg rendeltem már dönert most azt fogok enni amíg buherálom a mikrót Na szóval kapcsoló oké kitakarítottam benne az érintkezőket is.biztiket is megnéztem multival és aztmondta a multim oké rendben tedd vissza. na most mégegyszer megnézem a magnetront hátha mégis ő a ludas de ha jóltudom azon könnyen észre lehetne venni a hibát...
Csatoltam képet is így rátudtok nézni...
Szerencséd van a magnetron jónak tűnik, valósznű hogy semmi baja nincsen!
Ellenőrizted a fehér hosszú tokban a biztosítékot!? Esetleg hogy a test kontaktot megkapja e nagyfeszrész!?
a biztosítékok tökéletesek.mingyárt megnézem a nagyfeszkörül.
Ha a magnetronnak semmi baja, a bizti nem oldott, akkor semmi baja nincsen a fesznek, akkor a lágyindító relét, és a programkapcsolót kell szétbontani megnézni, és elhárítani a hibát!!!
Valószínű az indításnál/folyamatos terhelésnél mehúzott az érintkezőkk között, ami az elfröcsenéssel jár, és mr nem fog egyenletesen felfeküdni egyásra! Ezáltal mégjobban fog zikrázni, mindaddig amig teljsen megszűnik a kontakt! Ez már biztos!!!
ő megadhatta magát? mérővel néztem a lábakat sippan e nem sippan.nem sippant nemtom ez jelent e valamit...
Ez jó!!!! Ha nem lenne jó, szóval zárlatos, akkor kioldott volna a bizti, nézd meg mit irtm föntebb!!!
Amúgy legalább kb1000V os nyitó feszültség kell hogy kinyisson, tehát egy egyszerű mérővel nemtudod, megmérni!!! (amúgy 5db dióda van benne sorba kötve! Ha zárlatos lenne nem biztos hogy átvezet a dióda (99%))
értem.ok.
erre varrjatok gombot...csatoltam a képet.felmelegedett és elfüstölt...
azthidtem a cigi füstöl mellettem de közbe már elnyomtam
legalább valami meleget csinált
Most tényleg fűtött a lágyindító elenállás?!
Mert akkor ez azt jeletené hogy, a lágyidító relé, érintkeői összesülnek!(és a trafónak kéne dolgoznia rendesen!)De akkor nincsen semi ok! (Amig én itt segítettem, kihült a kajám mentem bevágtam a mikibe a kaját hú és egy olyat eszek most.... húúú.... )
hát ahogy mondtam még fütölt is....akkor most?
dobjam ki és vegyek újat?
vagy menthető esetleg?
Most összeraktam mindent és puffogás szerű hangot hallottam amikor járattam.kiszedtem ismét a magot azthidtem most adta meg magát de semmi ugyan olyan mint volt...
a CSILLÁM lemezt kivenni letísztítani!!!
Ez a magnetront iskárosítja! Lehúz rá, ezért van ez a buff!
a lágyindító relét szédszedtem kipucoltam...az a sz*r még melegszik meg büdösödik...még amit megpróbálhatnék?
most beszéltem ismerőssel is.aztmondta nézzem meg a földelést hátha akkörül lesz mégis a bibi és az okoz zárlatot...amitől melegszik az ellenállás...előferdülhet ez?
Ha a kontakthiba van, az ívvel jár, ami igen okozhat gondot!!!
Na én most mentem, ma van a ballagásom 16órakor! 19órakor jövök ismét vissza! Üdv!
köszönöm.üdv..
a hiba még nincs meg...ha esetleg van 5 let még2x szétszedtem mindent
Mag. rendben
kapcsolók az összes rendben lágyindító relé ok lágyindító ellenállás erősen melegszik esetleges kontakhibk kiküszöbölve átnéztem az egészet dióda csere? lehet azon a pici elektronikán zárlatos valami?1dönert ettem egész nap rohad el a mikro
csak dióda csere maradt meg kondi...asszem...
Tisztelt kollégák! A következő a problémám:
220V-os konnektorba dugom a mikrót, máris búg, de nem világit. Elöször megijedtem. Szétszedtem, a ventilátora forogni akar de mégsem teszi azt rendesen. Lemértem, 80V alapból. Innen jön a búgás. Amikor bekapcsolom a melegítést akkor már rendesen forog a venti. Szóval máskülönben mindent csinál rendesen, de amikor állnia kellene akkor is zúg. Hol lehet a gubanc, illetve miért kap feszültséget a ventilátor amikor nem is kellene?
Hello
Ez lehet az is hogy az idő kapcsolójába össze van égve egy érintkező, vagy egy relé van beégve. De így semmit nem tudok mondani mert azt se tudom hogy milyen mikro meg stb…..
Köszi a gyors választ.
Egy PACIFIC márkájú (igaz pont ilyent láttam NORDMENDE felirattal is), inox, digitális, grilles, kb. 28-30 literes. Gondolom ha digitális, akkor inkább a relé lehet? Ha segít holnap küldők képet is.
A képek nagyon sokat segítenének :yes: de biztos hogy egy relé van akkor beégve!
