Idézet: „„hogyan tudnám halkan megszólaltatni?”” A Torontáli szőnyeget nem alá, hanem rá kell tenni összehajtogatva. ![]()
Multilayer kondi hogyan azonosítható? Megfordítva ha méret, kapacitás egyezik, akkor lehet-e egyéb buktató a cserénél? (feszültség, anyag ismeretlen) Funkciót tekintve kapcsolóüzemű táp pufferkondi.
Kulonbozo dielektrikumouk egesz masak. A keramia kondik kapacitasa nagyban fugg a rakapcsolt DC feszultsegtol. De hogy pontosan mennyire, az dielektrikum fuggo. Nem is minden tipushoz adjak meg a gyartok. Ez okozhat problemat. Ezen felul az X5R kondik hofokfuggese is nagyobb, mint az X7R-eké.
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2018
A minta kondi 10 kHz-en 4,4 µF míg 100 Hz-en 5,2 µF szobahőmérsékleten. Az ESR 100hz-en 8 Ohm míg 10 kHz-en 0,12 Ohm. Mit lehet ebből kihozni? Néztem Kemet MLCC jól látható mennyire befolyásolja dielektrikum a kondi minőségét.
Idézet: Nem tudom. 4.7uF. De miert rosszabb az ESR alacsonyabb frekvencian? „Mit lehet ebből kihozni?”
Ha én azt tudnám. A műszer szerint (Aligent U172C) 2x mérve. De pl. hány V-os? Abban a méretben lehet 25 de akár 50 is. Pukkantsak 1-et szét?
A pukkantast nem javaslom. Nem lehet az élőhelyéből kovetkeztetni a feszultsegere?
De ha mégis, akkor legalább védőszemüveg
Nekem 220V-os kondi volt egy kapcsoló üzemű táp primerében 320V-on, egy év után pukkant!
Nincs nálam. 15 vagy 24 V, ha csak 15V akkor megfelel a 25V-os de 24 V esetén csak 50 V-os jöhet szóba.
Honnan tudtad, hogy 220 V-os? Jut eszembe MLCC-ken miért nincs jelölés? Ráférne.
Miről van szó konkrétan?
Esetleg fotó segítene. Más: -A kondi adatlapján a gyár által ajánlott mérőfrekit is megtalálod, ilyen értékeknél általában 1kHz-en mérnek. -Az MLCC-ket is jelölik,a táron minden infó megtalálható. Beépítve ez már nem követelmény.
IGBT meghajtó tápja, méret 1812 vastagság 1,6 jelzés semmi. Öregszik az MLCC? Veszít kapacitásából ill. nagyobb lesz-e az ESR? Esetleg elkezd szivárogni?
Ezek is csak kondenzátorok.
Öregedhet,és romlanak a paraméterek. Zárlatossal is találkoztam már, táp ágon. Szóval ha hibás, akkor cseréld,értelemszerűen magasabb feszültségtűrésűre.
Mivel rá volt nyomtatva a kondira a feszültség tűrés. Lehet rosszul írtam, 250V-os kondi a szabvány. Ebből volt egy db benne, a tápegységen pedig a szabvány EU-s feszültség feltüntetve, EU-s csatlakozóval, tehát nem az UK-ba szánták.
Plusz, posztoltam is itt HE-n: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2018
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni egy alkatrész beazonosításában. Egy AEG DAB 4138 rádióban van. 8 lábú pici SMD, mérések szerint a hangszóróhoz csatlakozik, valószínűsítem, hogy a végfokIC, sajnos a teteje elpukkant, így nem tudom teljesen leolvasni a típust, valami hasonló lehet : Mxx(1)321A, ahol x az ismeretlen karaktert jelenti, a (1) pedig talán az adott x helyes karaktere. Interneten semmit nem találtam, hátha valaki ráismer így.
Ha rákeresel a reaktancia kifejezésre, megtudhatod, miért más az "ESR" 100 Hz-en, és miért más 10 kHz-en.
Ha tennél fel fotót a panelról, és az áramköri környezetéről, akkor könnyebb lenne.
Nincs nálam a DSLR-em, a telefonom pedig használhatatlan minőséget produkál.
A 19G7071 FET-ről van valakinek információja? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2018
Sziasztok!Meg tudja valaki mondani hogy a képen látható alkatrész micsoda és hogy mivel helyettesíthető?Köszönöm!
Egy másik 7805-el. (5V-os pozitív feszültség stabilizátor)
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2018
5 V 1 A-os feszültségstabilizátor, akármilyen hasonló teljesítményűvel helyettesíthető. A Google-kereső előled sincs elzárva.
Köszönöm!Valóban nincs elzárva csak nekem azt mondta hogy ő ezt nem ismeri...
Mondjuk én a középső sort írtam be lehet hogy azért.
Hello mindenkinek! A képen látható központi zár távirányítóval kapcsolatban lenne kérdésem. Látszik a kepen hogy a Q2-es tranzisztor megsült, viszont így a tipus nem látszik egyáltalán, van valakinek ötlete mivel cserélhetném? Szerintem egyebként fordítva tették bele az elemet...
Ez a rajz mit ábrázol? Nem egy kondenzátor egy kapcsoló mellett, az tuti, mert nincs a panelon kacsoló.
Márpedig a rajzrészleten egy kondenzátor, és egy kapcsoló, záró érintkező, vagy nyomógomb van. Lehet egy jelfogó is... Mutasd meg a panelt, és a rajz többi részét, akkor valószínűleg meg tudjuk magyarázni.
Nem véletlenül a LED-et kapcsolja? Akkor bármi lehet, nagyon ritka, ami nem bírja el azt az áramot. Esetleg a bázissal sorba kapcsolt ellenállás integrálva volt, akkor logikai tranzisztor kell.
Az 53. és 54. oldal ebben a pdf-ben.
Van a panelon egy relé, az RY 901 jelű. Nem jelzik, hogy ez a kapcsoló hozzá tartozna, de lehet, hogy az kapcsolgatja?
Az aliexpresen árulják, 14A, 500V-os paraméterűnek. Ha ez segít valamit...
Bővebben: Link |
