Egyébként létezik, de hogy áfás számlával 230 Voltos kivitelben hol lehet kapni azt nem tudom.
Isolated variable transformer jó találatokat ad...
Meg tudná valaki mondani hogy a képen lévő hangszórót milyen néven kell keresni? Valamint hol lehet ilyet beszerezni? Egy PTS 100 érpárkeresőben található, a rajz szerint 10 ohm -os. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2018
Segítséget szeretnék kérni a következő sztereó aktív crossowert keresem égen földön, de nem lelem meg. Aliexpressen volt anno, de ma már nincs, pedig egy nagyon szuper kis készülék volt. Segítsetek légyszi, hogy rátaláljak hol lehet beszerezni ezen terméket, vagy nagyon hasonlót! Nagyon hasonló Ebayon van, de az nem éppen a minőséget képviseli, és árban is jóval magasabb az alin kaphatónál. Erről lenne szó A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2018
Úgy látszik, a google nem szeret téged, nekem 4 perc alatt kidobta. Azért ez sem olcsó...
link Sajnos ez nem érvényes már, de a neve megvan legalább. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2018
Ezt találtam én is. !!!! "Aliexpressen volt anno, de ma már nincs, pedig egy nagyon szuper kis készülék volt." -> Hol lehet még ilyent találni ahol el is adják?
A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2018
Moderátor által szerkesztve
MD8002A audio IC-t keresek Pesten, valaki tud valami beszerzést ? Köszönöm!
LS50-es pákámhoz keresek hegyet de egy hazai forgalmazón kívül (akinél épp nem lehet rendelni) semmit se találok. Adatlap itt *** A hozzászólás ezen része az Apróhirdetési részlegbe tartozik! A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2018
Van egy Conrad-os alap pákám otthon, hasonló a hegye, majd megmérem.
A Weller betét nem jó bele?
Az nem jó, rövid és vastag.
Abból van itthon raklappal.
Nem nyert, szinte minden mérete más mint az adatlapon.
Egy hi-fi erősítőt szeretnék átalakítani 12V-os akksiról működőre. Mivel az e-bay-es step up konverterek, amiket rendeltem, leírás alapján "non-isolated step-up module (BOOST)" típusúak, ezért a negatív feszültségekhez kéne valami, ami galvanikusan leválaszt egyenáramot. A "galvanic isolator" kifejezésre csak méregdrága hajóalkatrészeket és hasonlókat találok. Mire keressek rá?
Segítséget szeretnék kérni BOSCH hűtőszekrényem alsó polca törött el. Napok óta keresem de nem találok még hozzá hasonlót sem. Lefotóztam erre a polcra lenne szükségem. Segítségeteket előre is köszönöm Üdv: Lajos
Nagyon köszönöm a gyors segítséget.
Üdv: Lajos
Szerintem jobban jársz, ha bemész az Alföldi u-ba (Nyugdíj Intézet mögött), a méretekkel, és vágatsz az üvegessel.
Nagyon köszönöm a segítséget.Körülnézek ott is.
Üdv: Lajos
Ezek nem valami edzett üvegek? Ha széttörik, akkor ne okozzon sérülést? Lehet, hogy nem.
Az eredetiek azok, sajnos nem lehet vágni. De az üveges megtudja csinálni ragasztott üvegböl. Az nem edzett, de ha törik nem esik darabokra.
Az vagy nem az az üveges tudja milyen kell oda, és nem lesz egy vagyon.
Sziasztok!!
Pana fényképezőmnek elveszett a töltője sajnos. Az aksi típusa: DMW-BCG10E Töltőt keresek valahonnan. Tudnátok ebben segíteni? Köszi előre is. Külföldi oldal is szóba jöhet. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2018
Ipari célra keresek nagy teljesítményű (500W-) jó minőségű 24/12V os DC/DC átalakítót. Járműbe lenne beszerelve, 12V os eszközök működtetésére.
Sokszor ezt úgy szokták megoldani, hogy a két 12V-os akku közös pontjánál csapolják meg a tápellátást és onnan szednek 12V-ot, nem szórakoznak külön átalakítóval (kevesebb hibaforrás). Neked ez nem lehet megoldás?
Itt nézelődj:
Ez a nem jó megoldás. Ha a fogyasztódat az egyik (test felőli) akkura kötöd, akkor előáll egy olyan probléma, hogy ha áramtalanítod az autót, és véletlenül kinyitod az ajtót, az összes féltápra kötött eszköz fordítva fogja megkapni a tápot, és tönkremegy.
Az akku. felezés nem vált be. Ezt szúrtam ki. Majd meglátom. A gond az, mint bár mi másnál, hogy nem tudja azt ami rá van írva. Gondolom.
Az akku felezés nem is válik be, az említett okok miatt. Elég sok helyre szereltünk 24/12 V -os invertert (telefonok mellé), még vasúti kocsiba, buszba, hajóba is. Mascot invertert szereltünk, problémával nem találkoztunk. Ezért javasoltam. Válassz ki egy megfelelő terhelhetőségűt, és nem fogsz csalódni.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2018
Sziasztok! Bp-n hol kapni 5 eres szilikon vezetéket, amiben van két vastagabb ér? Börzén árult valaki anno 2-3 éve ilyet, de sajna nincs már neki. Pákához kellene, 24V 2A terheléshez.
