Lapozás: OK   861 / 1191
(#) Sebi válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Nekem induktivitásnak tűnik...
(#) zosza18 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Gondoltam rá ,de mivel szakadt így nem tudom . A betáp +12v-al van sorba kötve .
Zárd rövidre, anélkül is mennie kell. Zavarszűrés a feladata.
(#) (Felhasználó 116638) válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Smd biztosíték, vagy tekercs.Nincs pozició felirat, így nem egyértelmű.
Kapott egy smd biztit , beindult szépen . Köszi a segítséget mindenkinek !
(#) Gery78 válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Az a kis fekete alkatrész egy 40uH-s induktivitás, a zavarszűrés a feladata a tápon.
(#) proli007 válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Hello! nem ismerem ezt az invertert, de mivel az 1-2 lábbal sorba van és utána egy kazal kondi jön, vagy biztosítéknak, vagy áramlökést korlátozó NTC-nek gondolnám..
(#) killbill válasza Gery78 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Szerintem sok lenne az 40uH-nek. Kb. 0805 meretu 40uH, amin az inverter egesz aramfelvetele atfolyik? Nem hiszem.
(#) zosza18 válasza killbill hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Nem 0805-ös méretű, hanem 2X3mm-es és 2mm magas.
(#) zosza18 válasza proli007 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Gondoltam rá én is, de mivel én se ismerem így nem mertem azonnal hidalni, inkább kérdeztem. Most az smd biztivel szépen ketyeg.
(#) killbill válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 28, 2018 /
Sok jelentősége nincs, mert még így is nagyon kicsi 40uH-nek ekkora áramra. Ha tényleg ezen folyik keresztül az inverter betápja, akkor ott többszáz mA folyik, akár 1A. Az 4uH-nek is necces, bár az már elképzelhető. Mekkora biztit tettél bele?
(#) nedudgi válasza killbill hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Szerintem az induktivitás nqgysága részletkérdés, különös tekintettel arra, hogy három darab van belóle párhuzamosan kötve.
(#) killbill válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Nem részletkérdés, mert kb. 10 "valószínüleg induktivitás vagy biztosíték" poszt között volt egyetlen "az egy 40 uH induiktivitás" poszt, és az egyetlen, ami biztos, hogy ez nem 40 uH. Amúgy hol van ebből 3 párhuzamosan? A képen én csak egyet látok belőle. Arra gondolok, hogy ha segíteni akarunk, akkor ne állítsunk olyat, ami nem biztos.
(#) (Felhasználó 116638) válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Nem látni a panelen párhuzamosan kötött induktivitásokat.
Szerintem kevered a kondikkal.
De mint írták, megoldódott a dolog, így nem is lényeges.
Egyébként valószínűbbnek tartom hogy biztosíték volt...
(#) zosza18 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 29, 2018 / 1
Szerintem is bizti lehetett, méghozzá 4.0A
Amit betettem az 4A-es, mert bekapcsoláskor 3-3,4A-t vett fel 2-3mp-ig, majd leesett 1.2-1.5A-re.
(#) mohinger hozzászólása Jún 29, 2018 /
Segítségeteket kérném. Vettem nemrég ezt a magyar csöves katonai rádióhoz való tápegységet. Megmértem a trafók és a fojtók induktivitásait, lejövő feszültségeit. Viszont jó lenne, ha tudnám, hogy kb milyen terhelhetősége lehet a fő transzformátornak? Esetleg ismeri valaki ezt a típust és tudna róla felvilágosítással szolgálni?
A fő trafó külső méretei kb. 9,5*8*9cm.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2018
(#) (Felhasználó 116638) válasza zosza18 hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Igen, a 40 valószínűleg 4.0-és A jelölés.
Megoldódott a probléma, ez a lényeg.
(#) kadarist válasza mohinger hozzászólására (») Jún 29, 2018 /
Mi a csöves katonai rádió típusa? Mert ha tudod annak a teljesítményét, akkor azonnal közelebb jutsz a megoldáshoz.
(#) mohinger válasza kadarist hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Sajnos nem tudom, akkor írtam volna.
(#) sonajkniz válasza mohinger hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Én kb ugyanilyen méretű trafókat szoktam néha használni. Azok 63 VA-esek. Mivel ez egy jó régi darab, szerintem 40 VA-nál nemigen lehet több.
(#) mohinger válasza sonajkniz hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Csak annyit tudok rola, hogy a készülékben e81cc e88cc ech81 és qqe 03/12 csövek voltak. Viszont nekem sm85b trafonak tűnik az pwdig 160va-es. A kis csöveknek külön fűtő trafójuk van.
(#) (Felhasználó 116638) válasza mohinger hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Ha jól tévedek ezt a cuccot az ML gyártotta a HM-nek, valamilyen megfigyelő vevőhöz/adóvevőhöz.
Sajnos típus alapján nem találtam róla semmi használhatót.
Esetleg akitől vetted, nála nem volt róla valamilyen doksi?
Régen a doksikat mellécsomagolták az ilyen cuccoknak.
Legvégső esetben a trafó huzalátmérői adhatnak némi alapot.
(#) mohinger válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 30, 2018 /
Szia, annyit sikerült megtudnom, hogy Pécs típusú FMV által gyártott adó-vevő tápegysége volt.
(#) Epu2 hozzászólása Júl 2, 2018 /
Üdv! Nem ritka, főleg 20-30 év távlatában a képen mutatott kondenzátor. Van is belőle egy marékkal. nem akarom kibelezni egyiket sem. Mit lehet és érdemes tudni róluk. Főleg zöld van, de néhány vörösbarna is akad. Mechanikusan jó állapotban vannak. Érdemes valahol felhasználni őket?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2018
(#) feja hozzászólása Júl 2, 2018 /
Sziasztok. Ez egy Indesit IWC 7125-s mosógép ajtózár előtét alkatrészei. A diódákról semmit nem ír a google. Tudnátok segíteni? Köszönöm.
(#) Epu2 válasza feja hozzászólására (») Júl 2, 2018 / 1
Konkrétan nem tudom, de HESTORE-n kapsz 1A 600 V-ost egy húszasért. Biztos elbírja. HA dióda.
(#) kadarist válasza Epu2 hozzászólására (») Júl 2, 2018 / 1
Olcsó, poliészter dielektrikumú fóliakondenzátor: Fóliakondenzátorok.
(#) Travolta válasza feja hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Az az ellenállás igencsak gyengécskén van beforrasztva.....
(#) feja válasza Travolta hozzászólására (») Júl 2, 2018 /
Dióda méréshez lett kibontva
Az alkatrész biztos, hogy dióda, mert a panelon a hibátlan ugyanilyen diódaként viselkedik(mérhető).
Következő: »»   861 / 1191
