Lapozás: OK   3199 / 4052
(#) Bakman válasza Gj hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Mutass egy oszcilloszkópképet, hátha valaki előhúz a fiókból egy megoldást.
(#) nedudgi válasza Gj hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
A töltő kapcsolóüzemű, vagy trafós?
(#) Bakman válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
A méret alapján nagy valószínűséggel kapcsolóüzemű.
(#) RoliNyh hozzászólása Júl 29, 2018 / 1
Hellóka!
Találtam egy kis ellentmondást (ami persze nem meglepő ilyen helyen) az alábbi két hővezető paszta hővezetőképességére vonatkozó adatban. A két termék elvileg ugyanaz GD900, csak épp az első linken a Thermal Conductivity: 4.8 W/M-K, a második linken a Thermal Conductivity: 1.114 W/M-K.
Bár az elsőnél a Product description -nál valami DJA99 is fel van tüntetve, a képen nem az szerepel.
Valójában erre a típusra rákeresve nem is találtam semmit.
Szóval a lényeg, hogy nekem az első inkább fals adatnak tűnik, szerintetek?
Egyébként ha valóban úgy van ahogy gondolom, akkor meg inkább már a HY710 típust választom...
Vagy esetleg tudtok még ennél is jobbat ebben az árkategóriában?
Elérhető új videó a csatornámon.: External DSLR screen 1 part / Külső monitor kamerához 1 rész
(#) antikzsolt válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Akjkor inkább vegyél thermal grizzly terméket. Bár drágább sokkalta de megbízható és jobb.
A kryonaut Hővezető képesség: >12.5 W/m-K
Thermal Grizzly Conductonaut (Elektromosan Vezető Folyékony fém!!!)Hővezető képesség: >73 W/m-K
Noctua NT-H1 Nem ismert adat: W/m-K
(#) RoliNyh válasza antikzsolt hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Ugyan ne essünk át a ló tulsó oldalára. A grizzly grammja 3EFt felett van.
Amiket linkeltem annak 10 grammja kb ezer környékén mozog. Egyáltalán nem egy kategória...
(#) nedudgi válasza RoliNyh hozzászólására (») Júl 29, 2018 / 1
A legjobban akkor jársz, ha a gyártó oldalán ellenőrzöd.
A GD900 több alcímmel kerül forgalomba.
(#) RoliNyh válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Ez nagyon jó, csak épp pont az nincs fenn a honlapon, ami engem érdekelne.
Írok egy mailt a kapcsolatukra...
Én is vciláltam rajta. A kryot vettem meg. Igaz az álmom a folyékony fém. De ott már elég sokat kell költenem hogy feltegyem rá. Proci, borda, majd a paszta amit kell cserélnem hozzá. Ha már bővítek akkor egy 6 magos amd kerüljön fel a jelenlegi 2 magos helyére. És ezek mellé már dukálna egy ssd is
(#) outstep01 hozzászólása Júl 29, 2018 /
Volna egy olyan problémám hogy tönkrement egy régebbi tévénk.
Ki ment benne egy kondenzátor. Az értéke 100 µF 400V 85 Celsius.
Este szeretné édesanyám nézni de nincs itthon jelenleg csak 150 µF 400V 85 Celsius kondi. Szerintetek betehetem ezt a helyére?
A kondiknak elég nagy a szórása de nem tudom hogy ez az érték még belefér e?
Kép
(#) Bakman válasza outstep01 hozzászólására (») Júl 29, 2018 / 1
Ha jól látom, akkor az a kondenzátor hálózati egyenirányítás pufferkondenzátora. Ebben az esetben mehet bele a 150 µF is.
(#) outstep01 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Igen. Jól látod! Köszönöm szépen a gyors választ!
(#) Gj válasza Bakman hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Itt a töltő még egyszer. Az eredetiből ugyan tényleg kimaradt a link.
Csatolom a szkóp képet. CH1 az akksi 12V-ja, CH2 a hifi kimenete. Mindkettő AC coupling-gal.
Közben feltűnt, hogy ha az akksi nem tölt, csak simán rá van dugva a 230-ra és legalább az egyik (tehát vagy a negatív, vagy a pozitív, bármelyik) kimenete rá van kötve az akksira, már akkor is átjön egy 200Hz-es peak-ű zavar. (Gondolom köze van a hálozat frekvenciájához, de mégsem 50 Hz-en van a csúcs, hanem 200Hz-en.
Ez alapján tudtok valami megoldást mondani a zavar szűrésére?
(#) VGyuri87 hozzászólása Júl 29, 2018 /
Egy kis segítségre lenne szükségem, vettem egy 8x8 as led matrixot arduino hoz és éppen össze raknám de nem vagyok benne biztos hogy a 0.1 uf kapacitor bárhogy belehet forrasztani. Jelzést nem látok hogy valahogy meglenne-e különböztetve hogy hogyan kéne beforrasztani. A masik kérdésem hogy a 8x8 as LED matrix panelt hogy helyezem be a foglalatba mert gondolom annak sem mindegy a vcc meg grand miatt, hogy hogyhelyezbe. Esetleg ezt honnan latom rajta?
Üdv, Gyuri
(#) kapu48 válasza Gj hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Ilyen tekercs sorba a + ágba: Bővebben: Link
Előtte - utána 100n-os kerámia kondik a GND-re.
(#) nagym6 válasza Gj hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Kapcsolj a szkópon "PeakDetect"-et, hátha egészen más lesz a látható zaj.
(#) qvasz2 válasza VGyuri87 hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Kellene egy kép a kondiról, mert bár valószínűleg nincs polaritása, de azért az a biztos, ha mi is látjuk. (ha esetleg csepp tantál lenne, az akár fel is robbanhat, ha fordítva kötöd be)
A LED mátrixnak egészen biztos, hogy van polaritása, de ennyiből, amit leírtál, nem igen lehet megtippelni, hogy hogyan kell állnia.
„Esetleg ezt honnan latom rajta?”
Kell a pontos típusa, és ki kell keresni a bekötését!
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2018
(#) tbarath válasza VGyuri87 hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
A kondenzátorok vagy polarizáltak vagy nem. A polarizáltakon egyértelműen jelölve van a polaritás.
Mivel semmilyen konkrétumot nem írtál arról amivel játszol (se link, se fotó, se semmi), ezért csak tippelni tudok, hogy ez egy valamilyen - ha jól emlékszem Maxim - IC-vel megcsinált kapcsolás. Az IC-k tápvonalaihoz jó közel bypass/decoupling céllal el szoktak helyezni egy 100 nanós kerámiakondit, ami nem polarizált.
De ez nyilván csak látatlanban okoskodás, van 100 nanós elkó is. Kinézet alapján általában egyértelmű:
Az elkó így néz ki, ez polarizált
A kerámia így néz ki, ez nem polarizált
Erről a kapacitorrol lenne szó.
(#) nagym6 válasza VGyuri87 hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Kerámiakondi, nem polarizált, bárhogy beforrasztható, ezért nincs rajta polaritás jelzés.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
(#) kipi0804 hozzászólása Júl 29, 2018 /
Üdv Uraim!
Az alábbi rajzot hogyan tudnám módosítani, hogy bármely led kapcsolásával hangjelzést is adjon ki. A segítséget előre is köszönöm.
(#) Kovidivi válasza kipi0804 hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Minden LED elől le kell lopnod a feszültséget, és diódával tudsz "vagy" kapcsolatot létesíteni. Ha elég 10-20mA a csipogódnak, akkor rakhatod a diódák után közvetlenül. Ha nem elég, be kell raknod egy NPN tranzisztort a diódák után, soros (220Ohm) bázisellenállással és lehúzó ellenállással (10k) a GND-re.
(#) tbarath válasza VGyuri87 hozzászólására (») Júl 29, 2018 / 1
Féloff, és no offense: magyarul kondenzátornak mondjuk azt, ami angolul capacitor, a kapacitor szó pedig nem igazán létezik a magyar nyelvben. Noha megérti mindenki, de akkor is.
(#) kipi0804 válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Köszönöm a gyors segítséget.
(#) proli007 válasza kipi0804 hozzászólására (») Júl 30, 2018 / 2
Hello! Legegyszerűbben így..
(#) kipi0804 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Remek! Nagyon köszönöm!
(#) Gj válasza tbarath hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Kipróbáltam a common mode choke-ot egy éppen kéznél lévő tekerccsel. Egész jól ki is szűri az akksi töltő zaját.
A kérdésem, hogy mi alapján méretezzem a common choke induktivitását? Akarok tekerni egyet direkt ide.
(#) tbarath válasza Gj hozzászólására (») Júl 31, 2018 /
Nem tudom, én a kevéssé tudományos "amennyi a tápkábelből még épp ráfér a ferritre" megoldást használtam, a kábel egyébként valami levetett hangfalkábel volt, saccra kb. 2,5 mm2. Minden bizonnyal ennek is megvan az elméleti és számításos háttere, de ebbe én nem mentem bele.
Számomra a megoldás egyébként az volt, hogy az erősítőt nem a PC-ről hajtom (ahonnan a jel is jön, szóval potenciális földhurok is felmerült). Egyébként "jánykorában" ez is akkus erősítőnek készült, de végül dugasztápos lett.
Egyébként itt egy ötlet még: Bővebben: Link
Maga a tekercs is jó lehet (akár az értéke is), és a kondikkal is lehet kísérletezni akár a jelenlegi common mode choke előtt/után is.
(#) Gj válasza tbarath hozzászólására (») Júl 31, 2018 /
Azt az ötletet már próbáltam, de nem vált be.
És kondikkal is próbálkoztam a common choke mellé, de nem használtak azok sem sokat.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2018
Következő: »»   3199 / 4052
