Fórum » Dióda helyettesítés
BAT62-03W típusú diódát valamivel lehetne helyettesíteni? Szerintetek BAT42 vagy BAT56 jó lenne helyette?
Az fontos lenne frekvenciamérőbe kellene. Esetleg 1N5711 vagy 1N5712?
Üdv.AAA117 keverő diódát mivel lehet helyettesìteni ami hasonló?Más tipusok közt pl lehet variálni?
Biztos jól írtad a típusszámot? A rendszer olyan, hogy két betű három szám, vagy három betű két szám. (az európai számozási rendszerben)
Megint csak kérdés, milyen áramkörben volt, akár egy fénykép. Egyébként minden diódával lehet keverni, csak a hatásfok (keverő meredekség) más. Az AA117 helyett használhatsz OA1150, OA1161 diódát az majdnem ugyanaz. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2018
1n4148 diódát szeretnék cserélni, de nem tudom, hogy mindegy e milyet rakok be. Van olyan, hogy TR vagy TAP, P-TAP. Nem tudom, hogy ezek a jelölések mit jelentenek a számok után.
SMD változat esetén a tokra, THT változat esetén pedig a csomagolásra vonatkozik.
F10L60U ultragyors egyenirányító diódát keresek SOS vagy mivel lehet helyettesíteni, mivel csak kínában találtam....
MUR1560G ezt találtam jó lehet helyette?
Ez is ultragyors, beteheted, csak a rögzítésre ( fül ) figyelj oda ( fém-nem fém )..
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2019
Ezt mivel tudnám helyettesíteni ? (RM4 helyettesítése) Bővebben: Link Az se gond ha több lehetőség lenne hogy biztos betudjam szerezni. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2019
1N5404, 5406, 5407 jó helyette, ha nem kényes az Uf értékre a kapcsolásod.
Autò generátorba kellene. Így aktuális a felsorolt diòdák ?
Persze...egy-két tized volt különbség nem gond. A 04-es bőven elég.
Egy monitor tápból 3 diódát szedtem ki, mert beszerelt állapotban gyanúsak voltak, mikor megmértem. A 3 dióda: SR5100, SR515 és SR506. Mindegyik kiszerelt állapotban a multiméter dióda funkciójában 0,300 alatti értéket mértem: SR5100-nál 0,299V; SR506-nál 0,188V és SR515-nél 0,272V. Ezek a diódák rossznak számítanak ugye?
A lomex webáruházában láttam SR506-ost, viszont SR5100-ast és SR515-öst nem. Ezek mivel helyettesíthetők?
A 0,3V alatti érték tökéletes, mivel az adatlap szerint azon az áramon amin a multiméter mér, éppen ennyinek kell lennie. Viszont ha esetleg visszáramos a dióda, azt a multimétereddel sosem fogod megmérni, ugyanis általában 2-3V feletti értéken nyit ki visszafelé (a műszer meg ezen feszültség alatt mér). Ha van alkatrésztesztered az viszont kiírja ha hibás, mivel az 5V-tal mér.
Schottky diódák kis áramok esetén 300 mV alatti nyitófeszültséggel rendelkeznek. SR5100
Köszönöm a gyors és részletes választ. Tudnál példát írni alkatrészteszterre?
Egy MVAM109 varikap diódát mivel tudnék helyettesíteni?
Adatlapja A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2019
Adott egy KC680A-dióda, ezt milyen diódával tudnám helyettesíteni?
sziatok!
A "1n34a" és "1n914" diódát milyen típusra lehet kiváltani? |
