Ne menjünk el ebbe az irányba, ha kérhetem. Egy mondatig még vicc, de tovább ne ragozzuk!
Szívesen!
Hátha még 25 évet kihúz apukád csinálmánya.
Egyébként jobban megnéztem, a kondi szerintem egy pufferkondi, mert önmagában a csengő áramköre nem tudna meghajtani 3 hangszórót. Hestoreból rendeltem egy AVR chipes csengőt, és ugyanezt fogom csinálni vele.
Üdvözöllek benneteket,
Vásároltam egy ilyen AVR dallamcsengőt. Ehhez még maximum két hangszórót szeretnék csatlakoztatni, de egy hangszóróval sem elég hangos. Milyen modult javasoltok az erősítéséhez? A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2018
Üdvözöllek. Itt az oldalon is van ilyen AVR-es dallamcsengő, ha a tiednél ugy van hogy a hangszórót közvetlenül hajtja meg akkor ami itt van az oldalon annak a kimeneti meghajtó részével kibővited a tiedet és máris olyan hangos lesz hogy kiugrasz a székből ijedtedben.A mellékelt képnek megfelelően módositsd a tiedet.
Üdv. Nekem 16Ohm-os junoszt hangszóróval is elég hangos.
A Topi féle egyszerű dallamcsengő táplálására használhatok Li-Po akkut? (Van néhány darab 550 mAh-s akkum. Az egyiket felhasználnám hozzá.) Vagy inkább elemről érdemes használni?
Sziasztok van egy dallamcsengőm ami 3x AA elemel működik szeretném ezt megtáplálni csengőreduktoral a reduktort meg is vettem 4V de ugye az váltóáram a csengő pedig egyenáramú mit tudok tenni?
Egyenirányítani kell a kimenő oldalt. Célszerűen egy Graetz hídnak nevezett alkatrésszel tudod egyenirányítani, majd "illik" simítani, pufferelni a táp oldalt.
Szia köszi a segítséget de hogy érted azt a simítani pufferelni?
Szerintem vegyél egy jobb minőségű hálózati dugasztápot, aminek feszültsége változtatható és van rajta 4,5V feszültségű kimenet. És ezt bekötni az elemek helyére. Vigyázva a helyes polaritásra!
Szerintem keríts egy levetett mobiltöltőt, sok régebbi 3-4V környéki
de egy 5V-os (USB) is simán jó, az a fél volt nem oszt/szoroz.A csengőreduktorral és egyéb vasas trafókkal vigyázni, üresjárásban sokkal nagyobb fesz jön ki belőle mint ami rá van írva, akár tönkre is tehetia cuccod
Köszönöm tanácsod közben megoldottam.
kész Graetz hidat ezt bekötve csak zugot ezért ráraktam egy 2200 µF kondit és tökéletesen működik.
Sziasztok! Segítségetek kérném, megépítettem a csatolt ic kapcsolását BD tranzisztorral és 270kOhm osszcillátor ellenállásal. (BZ,BB közé semmit nem raktam) Működik, de nagyon torz a hangja. Van ötletetek mi lehet a gond? Ha huzamosabb ideig működtetem a kis 16ohmos hangszóró tekercse melegszik. Nagyobb hangszóró eseten folyamatosan kitolva tartja a membránt.
Köss sorba a tranyó bázissal egy kondit 100nF-4.7uf közöttire tippelnék, akkor nem "ragad ki" a hangszóró. Ha torz, még az ellenállás értékével is játszhatsz (esetleg potméter, és megméred mikor kívánatos a hangja)
Csatlakozok pipi véleményéhez..- a soros kondi megszünteti ezt a dc összetevős meghajtást.
Polaritáshelyesen játszhatsz elkókkal is.
Pontosan úgy működik, ahogyan kell neki.
- Rb ellenállás mekkora? - Tápfeszültség mekkora? - Milyen BD tranzisztort tettél bele (és miért pont azt)?
RB ellenállás egy potméter, BD241C tranzisztort raktam be, valahol neten sikerült anno találnom egy rajzot ahol ezt használták, tápfeszültség ~3,2V
Kis méretú csengőTud valaki olyan 230V-os kapcsolást ami esetleg hangsugárzóval (piezo?) is beépíthető egy DIN Modulba?A társasházi lakásban nem lehet átalakítani semmit, a régi csengőgombbal lakáselosztóban kell megoldanom, de a kapható mechanikus cuccoknak förtelmes hangja van, a műanyag doboz pedig külön kerreg is. Nem kell 256 dallamos cucc, csak egy határozott jellegzetes jelzőhang.
DIN sinbe pattintható, 230 Vac táplálású lett volna a kérdés.
![]() Ingyen én is tudok fűtyülős kulcskarikát adni.
Youtube tele 555 doorbell kapcsolással, hangját hallod, megépited ami tetszik. Másik kis kapcsolással 230V - ból tudsz trafo nélkült 5V- t konvertálni. 1 vagy 2 dines tokba belefér. Ha még egyszerübben akarod megoldani, tápnak beteszel egy 9V elemet. Az idők végezetéig kitart egy csengőben.
Nem ennyiért, de lehet kapni több helyen (kínából) olyan távcsengőt, aminek a beltérije bárhol konnektorba dugható, nagyon komoly hangereje is lehet és a külső gombba nem kell elem. Indukciós. Igaz, a beltérije 55-60 programos, de még az is túlzás.
![]() Például: |
