Ha a lézer visszafelé verődik, akkor nem az a baj hogy a nyalábbal találkozik és bedugul, hanem hogy a teljesítmény amit a dióda egyszer már kisugárzott, szétégeti a diódát. Elvégre vágó teljesítményű lézerről beszélünk. Az más kérdés hogy tényleg árt-e neki, ezt nem tudom. De a válasz kicsit fura volt, azért reagáltam
Javaslom,gondold tovább. Laikusként, (nincsenek lézerfizikai ismereteim) úgy hiszem, hogy a kilépő sugár teljesítménye nagyobb, mint az akár tükröző felületről visszavert ellenirányű nyalábnak. Ettől kezdve pedig cseppet sem tudományosan, inkább gyakorlatiasan az "erősebb kutya" koitál elnevezésű népi megfigyelés a helytálló szerintem.
Vettem 3db VEXTA A2871-9212-A1 típusú léptetőmotort. 76mm hosszú 2V 4A-es. A kérdésem az, hogy ez kb hány Nm-es lehet? (adatlapot nem találtam) Egy 40*40cm munkaterületű gépet elbírna? (fa műanyag, alu maráshoz) Köszi!
Én is attól tartok, hogy a visszaverődött sugár nehogy szétégesse a diódát vagy bármi mást a kütyüben. Ezért gondoltam arra (teljesen laikusként!) hogy akkor valamilyen szögben eresztem rá a felületre, hogy ha vissza is verődik az ne a lencséjére essen vissza hanem attól el...
Tudtommal a lencse fókuszált, hiszen így is működik a Z tengely. Vagy fókuszban van és akkor vág, vagy kiesik a fókuszból és akkor nincs elég energiája vágni - mint amikor nagyítózol a napfényben. Mire visszaverődik - szétesik a fókusz.
Ez van amikor olyan is hozzá szól egy témához aki már látott is ilyet! Egyből megoldódik a gordiuszi csomó!
![]() Nekem a fókusz eszembe sem jutott. Ahogy látom másnak sem..
Ismét egy doboz cnc-t tervezek... De itt a méretekkel nagyon meg vagyok kötve! 800*430mm a (doboz) belmérete, ahol "sinezni" tudok. De jelen pillanatban nagyon nagy munkafelület kiesik. Most a következő az lesz hogy elforgatom a hidat és hosszirányba fog futni ( tudom stabilabb is lesz de használhatóság szempontjából pedig előnytelen) Aztán meglátom. már azon is gondolkozom hogy az asztalt mozgatom egy irányba, így a 430 ból biztos marad 410-415...
Ha a hidat mondjuk egy 40x120mm es bosch profilból készítenéd megnőne a munkaterület és a stabilitás is (előnytelennek tartom azt a nagy dobozt hídnak ...)
Igen.. A másik a Bosch profil... azon töprengek! De a kocsi mérete nem tudom hogy mennyiben fog csökkeni!
Jelen pillanatban 14 centi plussz a maró még 9 centire " kiáll" a kocsi függőleges síkjától. Így a 434 bejárható miliméterből 204 miliméter marad csak. Ha MNG12 Sint és kocsit használok akkor abból 2 kocsi 94 miliméter. Már nyerek 4 centit
A profil alsó és felső élére is felrakhatod a linsineket akkor a helyfoglalásuk 0mm...
Vagy bemarva az oldallapokba, szintén 0mm körül lesz (mondjuk ez függ a falvastagságtól is, nem biztos hogy elfér).
Nem az x tengely munkaméretével van baj hanem az y méret szűk ....
Fix a beépítési méret? Vagy mi akadálya van egy mélyebb doboznak?
Igen , pontosan ennyi fér el a kinézett helyen ...
Ajjaj, sejtettem.. Mi lesz a munkaeszköz? Hogyan gondoltad rögzíteni az X-re?
Nem én építem .... Két hozzászólással visszább mindent leír a kérdező
Egy 880x 520 miliméteres hely van.. erre kel betennem!
Számolgattam, az már biztos hogy az hid az a hosszabbik utat fogja bejárni, mert igyí jobban tudok a hellyel spórolni! Az Y tengelyen a kocsik pedig már remélem lehet kisebb oda két kocsit teszek be egymás mellé az 47*2 azaz 94 milliméter! Így a 434 miliméterből megmarad 340 milliméter. Rajzolok " gyorsan " egyet aztán töltök fel pár képet hogy ki mit gondol, meg hogy érthetőbb legyen
Csak véleményezésre...
![]() A híd 400 milliméter hosszú MGN12 sínek és kocsik A két sin tengelye 6 centire egymástól a kocsik kb 2 centire.. Kell e a két sin és négy kocsi? Vagy nagyon "ágyúval verébre" effektus?
Ez így teljesen korrekt elrendezés de a hidat én tuti nem fából csinálnám ..
Nekem bejön! Igazság szerint ez a verzió jobban tetszik mint az előző. Mennyi lesz a hasznos terulet?
Meg csak tippelni tudok mert a Z tengelyen még gondolkozom de széltébe 340 hosszaba meg kb 700 lesz a vége! A vázlat ma meglesz a pontos rajzal pedig remélem hétvégére végzek hogy a jövőhéten rendelhessem a fő darabokat!
Az is (szinte)biztos hogy fogasszíj hajtású lesz!
Hát megszületett a nagyon felületes skicc... Arra jó hogy számolni tudjak!
Kéretik nem kinevetni, mert csak 1 órám volt befejezni. Hozávetőlegesen 320 miliméterem fog maradni , szélte pedig lecsökken 600 re mert a vezérlőt a dobozon belülre rakom... ( Ez még nincs rajta a rajzon!) A gép teste és a doboz közé ( az egy centis hézagba) egy 10 milliméteres hangszigetelő anyag kerül! ( ipari) Az X és Y tengelyt fogasszíj fogja mozgatni, a Z-t pedig valószínű áttétes menetes orsó ( de ez még képlékeny. A rajzon a motorok még nincsenek rajta ( ezen már nem is lesznek) de az X irányba a hid két végére rögzített léptetőmotor fogja cibálni a falhoz "fixen" rögzített szíjat y iránynál a hidra rögzített szíjat cibálja majd a "Y" kocsira rögzített léptető, "Z" irányba pedig .... van ötlet de még nem tudom melyiket válasszam! Az anyag falvastagsága még változni fog, sok helyen indokolatlanul vastag a 22 milliméter réteglemez, Az is biztos több helyen változni fog! A híd jelen pillanatban fából van tervezve ( még akkor is ha sokan lebeszéltek róla) de szeretnék egy fa és egy bosch profil hidat is csinálni hozzá, hogy tudjak különbséget nézni ( na persze nem egyszerre mert a technikai elemek ugyan azok lesznek csak a szerkezet fog változni!) Ki mit gondol?
Jól látom, hogy a sín két darabból van? Amennyiben igen, akkor az felejthető ötlet, ti. ott döccenni-ugrani fog a kocsi és kikészülnek a görgők.
Természetesen egy darabból lesznek, csak idöm se volt ugy szerkeszteni ( meg nem is ismerem még annyira a sketchUp-ot)
Hogy flottra megcsináljam! Ez csak a "szemléltetés"!
A két egy oldalon lévő hosszú vezeték egymástól való távolságát meg lehetne növelni, van rá hely érdemes kihasználni. A rajta futó szánok távolságán is lehetne növelni kicsit, (?) az némileg csökkenti majd a lökethosszt.
Tud valaki bejáratott eladót MGN 12 sinekhez meg kocsikhoz?
Láttam pár elrettentő fotót ebay-en, és nem merek már akárhonnan rendelni!
Ebbe igazad van! Az alsó sint lejebb viszem jóval, és igen igy hogy fordult az irány, igy már csökkenhet a lökethossz! A kocsikat is széthuzom jobban
