Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   479 / 489
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Szept 17, 2018 /
Egy újabb próba..
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 17, 2018 /
Most már elindítja, de nem állítja le.
Ezt még beletettem, remélem működik. További funkciók a Base_628_88 állományban találhatók:
20/40 ébresztési időpont, DCF77 időszikron, RTC, relé kimenet, gomb a relé vezérléséhez és a rotor indításához, csipogó az ébresztéshez. 16F628(A), 16F648A, 16F87, 16F88 -ra fordítható.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
Most megint nem csinál semmit a gombra.
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Szept 18, 2018 / 1
A negyedik.
(#) janigel válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 18, 2018 /
Ez így már jó, nem kell bíbelődnöm a belső távirányítóval, csak rákötni egy nyomógombot.
A külső távról is ugyanúgy működik.
Köszi szépen - Üdv janigel
(#) janigel hozzászólása Szept 19, 2018 /
Mielőtt valaki veszekedne velem, tudom hogy van ilyen fórum.
Azért teszem ide, mert ezek olyanoknak lehetnek hasznosak akik P-Clock-ot építenek.
Ha van valaki akit érdekelnek a képeken látható dolgok, akkor jelentkezzen, mert INGYEN elvihetők.
1-2 kép Működőképes, de a nagy rotor miatt lassú. ( bázis és rotor PIC16F628 nincs benne, doksi van, a led átmérő 1cm piros, óra átmérő 36cm).
3 kép Beültetett rotor (smd led) hiányos de működésre lehet bírni, megmaradt dolgok, a vinyó hajtással együtt (működik).
Csak személyes átvétel lehetséges.
Nézd meg az adatlapomat.
Bp. X. kerület kőbánya
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
(#) Kovidivi válasza janigel hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Szép gesztus felajánlani egy ilyen szerkezetet! Nem fog senki sem veled veszekedni.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2018
(#) user1914 válasza janigel hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Szevasz!
Jelentkeznék. Irok magánt.
Üdv. M.
(#) janigel válasza user1914 hozzászólására (») Szept 20, 2018 /
Oké, a tiéd.
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
Dear friend, how to change the format 24 hours to 12 hours in prop628
(#) Hp41C válasza Naresh Jain hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
There is no room for this option for a rotor with RTC on board.
(#) Béla 66 hozzászólása Szept 23, 2018 /
Elkészült az első "Propeller Clock"-om vertikális kijelzéssel!
Igaz, házibulikra készítettem köszöntők, és egyéb szövegkiírására.
Analóg bázissal kis módosítással, 648-as rotorral RTC nélkül.
Távirányító RC5X (4 lapos, 16+2 gombos).
HP41C!
Lenne hozzád egy kérésem.
A dátum és a hét napja helyesen jelenik meg, de az óra és a szöveg fejtetőn íródik ki.
Voltmár ilyen probléma, de az 628-as rottorral volt szerelve.
Ott az asm-ben a VerticalLed elől ki kellet venni ;-t.
A 648-nál ilyet nem találtam! Lehet, hogy csak átsiklottam felette!
Ezt a problémát megoldanád nekem?
Prop_648_2_16.
A fáradozásod előre is KÖSZÖNÖM!
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2018
(#) Hp41C válasza Béla 66 hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
16F648A -n is lehet használni a 16F628(A) -ra írt verziókat.
(#) Béla 66 válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 23, 2018 /
De a 16F648A-ba több szöveg fér (álló és forgó), ami nekem jó lenne.
Nem sürgős!
My Dear, Thanks for quick reply
Dear friend, let me know the substitute for, HIH3610, MXPA6115 used in prop886, it's not available here, it's available online only and too much costly
What humidity and pressure sensors are available there with such a range?
It's costing $15 (US dollar) approximately
Dear friend, Humidity sensor and pressure sensor available here (In India) attached the screen shot :
(#) Hp41C válasza Naresh Jain hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Hi,
the MPS20N0040 contains only the resistor bridge, an amplification stage is required, but han't got a complete datasheet in english.
The AM2320 looks better, it has MODBUS over I2C protocol, but the program of the base has to be changed.
The base circuit operated well without humidity and pressure sensors.
(#) Naresh Jain válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 24, 2018 /
Thanks for the response, you are great person,
Okay, I will make without humidity and pressure sensor,
But kindly let me know, has it brightness control of led with remote, because the brightness of led is very high in night, it should be control with remote
„Dear friend, let me know the substitute for, HIH3610, MXPA6115 used in prop886, it's not available here, it's available online only and too much costly”
HIH3610 and MXPA6115 used together on the base with 16F886. There are several versions of 16F886 based rotor some without humidity sensor and some with brightness control.
Let me know the version You are going to build.
I will just start the project, please guide me best tested propeller clock without humidity and pressure, but with brightness control with remote
you are the greatest, nothing may compare to you,
You are a teacher of so many people,
I learned quite a bit from you,
Thanks, Thanks and Thanks
(#) janigel válasza user1914 hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Íme a gyűjtemény.
Hp41C jóvoltából.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
Ezek még lemaradtak.
(#) janigel hozzászólása Szept 28, 2018 / 3
Elkészültem ennek a tesójával, ez a kommerszebb változat. (Ajándéknak szánom).
1-4 kép :
Ventilátor motor
Címfigyeléses bázis / rotor
Nyomógombbal is indítható
Csak felpörgött rotornál vesz minden parancsot a távról
Kívülről szabályozható fordulat
5,6 kép együtt az ikrek, bal oldali a most készült.
Működés közben videó
(#) péter71 válasza janigel hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Szia. Szupi lett nagyon. Az óra eredeti antik, vagy te csináltad?
Következő: »»   479 / 489
