Lapozás: OK   874 / 1215
(#) Fülöp Ferenc 49 válasza berkesandor hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
aA kezdő képernyő tetején, "Segédprogramok " alatt, ellenállás értékek.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) Edem631 hozzászólása Szept 28, 2018 /
Helló.Jól értelmezem ezt a trimmer ellenállást hogy ez 10K Ohm-os?
(#) killbill válasza Edem631 hozzászólására (») Szept 28, 2018 / 1
Igen. 10 és három nulla, azaz 10.000 Ohm
(#) Edem631 válasza killbill hozzászólására (») Szept 28, 2018 /
Köszönöm.Akkor nyugodtan lehet helyettesiteni amire 10k van irva.
(#) szepi003 hozzászólása Szept 29, 2018 /
Sziasztok Van egy pár db ilyen alkatrészem .Valaki felismeri,hogy mibe való.
(#) lóri válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Szerintem rádióba való induktív tekerentyű. Nekem van egy kazallal.
(#) proli007 válasza szepi003 hozzászólására (») Szept 29, 2018 / 1
Hello! Nem egészen rádió.. Hangolható fazékvasmagok vannak benne. Anno telefonközpont áramköröknél voltak ilyenek, szűrő áramkörökben.
(#) TakiZoli hozzászólása Szept 30, 2018 /
Helló.4R7 ellenállást 4.7 ohm nak értendő?Mi a szinkódja?
(#) Gafly válasza TakiZoli hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
Igen.
(#) ferci válasza szepi003 hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Hangolható 2 tekercs, fazékvasmagon. Adatok a képen.
Ha kicsavarod a piros műanyag csavart, alatta látod a ferrit hangolómagot, műszerész csavarhúzóval, érzéssel tudod hangolni bizonyos határok között ( menet közben sárgarézzel inkább ).
Ha szétszeded, láthatod a fazékvas AL értékét is ( 3.300).
Azt ne kérdezd, mire jó - ez már egyéni..
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
(#) szepi003 válasza ferci hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Szia. Köszönöm a válaszokat ,vissza megy a dobozba pihenni.
(#) martin66789 hozzászólása Okt 2, 2018 /
LCD monitor tápegységében kidőlt a gartezGraetz híd azt szeretném cserélni. A tápegység 230v-os részében minden alkatrészt kimértem jók egy varisztort cseréltem ami zárlatos volt.
A gartezGraetz híd: D2SB80 VRRM 800V VRMS 560V VDC 800V 1.5A
Van egy pár bontottam azok közül nem tudom hogy kicserélhetem-e:
RS605M
GSIB 660
LH RS405
D4SB60L
D3SBA20
D2SB60
D2SBA60
RB-156
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
(#) granpa válasza martin66789 hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Próbálkozz az adatlapok megtekintésével, összehasonlításával. (Pl. Alldatasheet)
(#) martin66789 válasza granpa hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Nézegettem adatlapokat:
VRRM VRMS VDC A
RS605M 600V 420V 600V 6A
GSIB 660 600V 420V 600V 6A
LH RS405 600V 4A
D4SB60L 600V 4A
D3SBA20 200V 4A
D2SB60 600V 420V 600V 1.5A
D2SBA60 600V 1.5A
RB-156 800V 560V 800V 1.5A ? Ez kérdéses mert a Datasheet-ben nem olyan a graetz alakja mint a sajátom.
Adatlap szerin tudja, amit kell. Az alak mindegy, be tudod illeszteni (drótozni ). Nem ismerem a készüléket, de túlméretezettnek tűnik a 800 V-os. A 600 V-osnak is kellene bírni az üzemet. Lehet, hogy a 1.5 A a kényes pont (határérték). Én inkább a 4 A (vagy 6 A)-esből tennék be (ha elfér).
Samsung SyncMaster E1920 monitor.
A diódahíd + kimenet és az egyik váltófeszültség bemenete dióda helyett zárlatos lett, meg egy varisztor volt még zárlatos de azt már cseréltem.
Diódahíd nélkül is kipróbálhatom a tápegységet hogy így kiveri-e a biztosítékot ?
A diódahíd egy szakadás (mikor nincs benne), tehát, ha előtte nincs hiba, nem történik semmi. Bár én külön kiméregetném a diódahíd előtti elemeket.
Minden ki lett mérve a diódahíd előtt, rendben van minden.
(#) Sebi válasza martin66789 hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Ha a híd után sincs zárlat, akkor valami hálózat felőli pofont kapott, ezért dőlt ki a varisztor is.
(#) martin66789 válasza Sebi hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
A híd után már csak a trafó van és az után az egyéb dolgok.
Nem egészen!
Kell ott lennie egy kapcsoló félvezetőnek is!
Téglalap alakú fekete alkatrész 4 lábbal. 2db a 230V-résznél, 2db az egyenfeszültségnél. Az is elromolhat ?
Beletettem egy 1,5A-es diódahidat és új biztosítékot, bedugtam, de nem történt semmi. Semmi pukkanás se kép. A biztosíték nem olvad ki. A bekapcsoló gombnál nem világít a led, akkor sem ha a bekapcsoló gombot megnyomom.
Lehet hogy azért nem történik semmi mert a cserélt varisztor kicsit nagyobb mint amilyen benne volt (68pF helyett 78pF) vagy az általad írt félvezető is rossz lehet ?
(#) gkari válasza martin66789 hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
A varisztor 78pF???
(#) martin66789 válasza gkari hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
80pF van ráírva én 78pF-ot mértem.
(#) proli007 válasza martin66789 hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Nem az a baja, hanem a 80pF az egy kondi, nemvarisztor!
(#) Sebi válasza martin66789 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Csak a példa kedvéért: léteznek ilyenek széles feszültség és teljesítmény-választékban.
Annak cseréje nélkül nem fogod tudni életre kelteni, hiszen tulajdonképpen minden abban a kockában lakik...
(#) lzsolti2 hozzászólása Okt 3, 2018 /
Rendelt már valaki kínából kisteljesítményű tranzisztort? Pl: 2N2222, BC327-337 stb...
Milyen a minősége? Használható, vagy felejtős?
Köszi
(#) Epu2 válasza lzsolti2 hozzászólására (») Okt 3, 2018 /
Ezek kisteljesítményű tranzisztorok. Bpldog boldogtalan gyártotta. Lehet, hogy a kínai, paraméter szórásban nem a legjobb, de inkább a bekerülési ár számít, meg az idő, míg három lábon hozzád sétál..
(#) Bakman válasza lzsolti2 hozzászólására (») Okt 3, 2018 / 2
Ezek olyan filléres cuccok, hogy szerintem nem érdemes a távolkeletről rendelni. Igaz, éppen ezért, ha nem jók, az ember könnyebb szívvel válik meg tőlük. Az már más kérdés, hogy ennek mi értelme lenne. A sorozatgyártásban minden fillér számít, egy hobbista az egyedi készülékét általában túlbiztosítja, ehhez kell viszonyítani a bizonytalan eredetű alkatrészt.
(#) jethro hozzászólása Okt 3, 2018 /
Döglött MAKITA töltőmből kiszedtem egy zárlatos MIP3E5MY -t.
Van ennek valami magyar forrása vagy helyettesítője?
Köszi.
Következő: »»   874 / 1215
