Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Úgy látom, a kínálatbann nem szerepel 15 pólusú, NYÁK-ba forrasztható DSUB aljzat (anya). Esetleg lehetne ilyet beszerezni? Előre is köszönöm.
Kedves Frankye!
Kérlek, add meg, milyen típusra lenne szükséged: 2, vagy 3 soros, illetve hogy egyenes, vagy 90°-os változat lenne megfelelőbb?
Két sorost keresek, de az orientációja lényegében mindegy. Köszönöm!
Kedves Frankye!
Az alábbi terméket felvettük kínálatunkba, reméljük, megfelelőnek találod: https://www.hestore.hu/prod_10038781.html
Szuper, köszönöm!
Esetleg a későbbiekben (nem most, mert nem sürgős!), lesz egyenes (nem 90°-os) beültetésű is? Az tényleg szuper volna.
Kedves Frankye!
Örömmel jelezzük, már meg is találod nálunk, az alábbi linken: https://www.hestore.hu/prod_10038784.html
Ez a fordulatszámmérő jelenleg nincs raktáron. Ha rendelnék kb. mennyi idő alatt kapnám meg? Köszönöm!
Van valami különleges oka, hogy a Raspberry Pi Zero változatot még csak rendelni sem lehet?
A Raspberry Pi Zero egy furcsa állatfaj. Hol van, hol nincs. Hivatalos disztribútorok kerülik amennyire csak lehet. Nem hivatalos forrásból meg más okból szintén kerülendő.
Minden disztribútornál, így a HESTORE-nál is a Raspberry Pi Zero kizárólag arra jó, hogy ha végre beszerzésre kerül egy adott mennyiség, akkor 100 db-ra, pár nap alatt 200 db-os megrendelés állomány tud létrejönni, de mivel nehezen / egyáltalán nem beszerezhető, csak elégedetlenséget szülne, amiért folyamatos rendelési hátralékot okoz, mert mindig csak raktárkészlet erejéig kiszolgálható. Ezért még idény jelleggel sem célszerű a kínálatban publikussá tenni, mert nehezen beszerezhető termék, és rengeteg hátralék tételt okozna rendelésekben. Valami oknál fogva, nem olyan gördülékeny annak a terméknek a gyártása, mint a sima Pi-é, és a gyártó is rendszeresen 14 hetes várólistát közöl. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2018
Hello,
A KUT12 2A24W jelű tápegység sajnos kifutott, pedig jó szolgálatot tesz mindegyik, amit vettem. Milyet ajánlotok, ami jó is és nem nagyságrendekkel drágább? Idézet: Érdekes. Az ember azt gondolná, ha valami nagyon megy, felpörgetik a gyártását.„Valami oknál fogva, nem olyan gördülékeny annak a terméknek a gyártása, mint a sima Pi-é, és a gyártó is rendszeresen 14 hetes várólistát közöl.” Köszönöm a tájékoztatást, megértettem.
Kedves Hestore! Köszönöm a gyors kiszállítást! Nagyon profik vagytok! Bár először a hárombetüs cégnél pakoltam be a kosárba azt a tizenvalahány tételt, de végül mégis tőletek rendeltem meg, mert nálatok volt pikk-pakk pontos szállítás!
Kicsit túl van árazva, de ennek kb ez az ára. Máshol 1500 Euro körül lehet kapni.
Már megint előbb eljárt a kezem, mint kicsit körbenéztem volna...
Hello! Itt számtalan eltérést látok a kép, a szöveg és a táblázat között..
Köszönjük az észrevételt, az cikkadatlapot illetékes kollégánk javította.
Már bocsánat én még most sem látom jónak a dolgot. Mit keres a táblázat elején, hogy "Tekercs 5VDC" majd "Feszültség 120Vac". Nem egy két-áramkörös kontaktorral van dolgunk, melynek tekercs 230Vac, kapcsolni pedig max. 400Vac 25A-t lehet?
Köszönjük a visszajelzést, kérlek, tekintsd át a frissített cikkadatlapot itt.
Köszönjük! Így már tudok "azonosulni" a leírtakkal..
A Hestore kínálatában szerepel SSOP8 DIP8 és SSOP16 DIP16 átalakító.
Lehetne bővíteni a kínálatot SSOP20-DIP20, SSOP24-PID24 illetve SSOP28-DIP28 átalakítóval? SSOP20-DIP20 SSOP24-DIP24 SSOP28-DIP28 Megjelent a dsPIC33CH illetve a dsPIC33CK sorozat és csak TSSOP28 tokban forgalmazzák. A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2018
Sziasztok, ennél a terméknél egészen másról szóló adatlap nyílik meg.
Köszönjük az észrevételt, a cikkadatlapot illetékes kollégánk javította!
A kérést illetékes részlegünknek továbbítottuk, így a keresett típusok a közeljövőben várhatóan megtalálhatóak lesznek kínálatunkban!
Milyen Krimpelő fogót érdemes használni? Van egy ajánlat hozzá HT-225 D Krimpelő fogó ez tökéletes lenne hozzá? Van valakinek infója róla?
A fogó tökéletes, viszont én inkább ezt az érintkezőt javaslom: MX-5556-T2. Az általad linkelt is jó de a nagy füleket méretre kell vágni kb. akkorára, mint ahogyan az általam linkelten látszik, különben összegyűri a fogó.
