Egy 12V-os akkura, hogy tudnám megoldani, hogy egy rákötött fogyasztó ne tudja jobban lemeríteni 9-10V-nál? Mivel pici akkuról van szó nagyon fontos lenne a jó hatásfok. Üdv
Pl ezzel a kijelzés megoldható,
ha a kimeneti jellel relét kapcsolsz, akkor pedig az akku lekapcsolása is megoldható. Ha nem kell a három színű kijelzés, akkor elég megépíteni azt a fokozatot amelyík a legkissebb feszültséget jelzi, és azzal vezéreltetheted a relédet...
Hello! Pld. ez, vagy ez az áramkör. De nem írtad milyen fogyasztóról van szó..
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Egyébként sem jó ötlet egy másik akkut a gk akkujával egyszerűen párhuzamosan kötni, mert pl. egy téli indítózáskor a párhuzamosan kötött kis akksi is ugyanúgy lemerül, ha legalább az indítózás idejére nem választod le. Mindenképp szükség van egy áramkörre a két akksi közé.
Köszi srácok, sajnos pár miliamperről van szó, sajnos nem jók ezek a megoldások.
Nézd, egyszerű módon nem megy. Ráadásul a többlet fogyasztást a nagyobbik akkunak kell fedeznie, ami nem lehet gond. Ha meg már lekapcsolt, akkor már a kikapcsoló elektronikának is kicsi a fogyasztása.
Még azt próbáltam ki, hogy egy 10-voltos zenert kötöttem sorba, ami működne pl egy led esetén, de dc-dc converter megy róla, azzal nem megy.
Nincs nagy akku, nem gk.
napelemes rendszerről van szó. Üdv
Sikerült szereznem egy Nardi FE7616X sütőt. Sajnos nem működik. Hálózati feszültség a kijelző panelig eljut, de ott a tekercs valamiért rögtön lekapcsol. A sok próbálkozás során volt rá példa, hogy nem kapcsolt le és melegített. Ha csavarhúzóval megakadályozom a szétkapcsolást rendesen működik. Van ötletetek mi lehet a baja? Esetleg van aki meg tudja vizsgálni az áramkört? Képek:https://photos.app.goo.gl/KjE7weB7XLZnDST2A Előre is köszönöm!
A hengeres kondenzátor nagy valószínűséggel hibás, elkezdett levetkőzni (nem normális állapot). A szögletes kondenzátort is ellenőrizni kell.
Ha N csatornás FET-eket szeretnék használni high side switch-ként. 1. több FET-et akarok hajtani mint amennyi PWM-van. 2. statikusan szeretném használni a FET-eket. Erre a két pontra megoldás lehet ha egy PWM-jelel hajtok egy charge pump-ot és mondjuk minden FET kapna egy IRS20752 és ezek VB lábát a charge pump-ról hajtanám? Vagy a charge pump építése helyett beraknék IR25602-őt (minden alkatrésszel) és ennek a HO lábáról hajtanám a VB lábakat?
Ez nem is főképpen kérdés lesz inkább okfejtés!
2 napja szenvedek, de ugy döntöttem feladom, rendelnem kell egy normális "hiteles" multimétert! Az eset a következő. A napokban bontottam megint 180 darab 18650-es cellát! Szépen kiméregettem őket és első körben azokkal kezdtem el foglalkozni amik 3.0V felett voltak! Van itthon egy HYPERION EOS 0606i LiPo töltőm ( 12-15 betápot igényel) ezt hajtom egy hp adapterrel ami 12V 1500mA ad le. A cellákat egyesével töltöm per pillanat! Felraktam egyet tölteni, a Hyperion szerint 4.201V re feltöltötte Ezután a cellát beleraktam egy ilyen LiPo teszterbe ahol meglepődtem mert azt írta ki hogy cellafeszültség 3,87V ?!?!?! Nemtettem vissza tölteni mert a következő cella már töltődött. amikor az is készen lett akkor szintén kiírta hogy cella 4.200V re töltve, de rögtön elment hibába a Hyperion és kiírta hogy hiba a betápnál! ( ezt akkor szokta amikor a mezőn töltünk repülőzés közbe és az autó akksija amiről megy 12V alá esik!)Multiméter elő... betápot mérni! Terheletlenül 15.1V!!! ( gyárilag 12V 1500mA) van egy ilyen fajta panelműszerem gondoltam rámérek ezzel is Töltés mellett a multi 14,25 mutat betápnak a panelműszer 14,7 ( ez már egy jelentős különbség!!) Mivel a töltőből kilépő vezetéken van egy "T" elágazás így gondoltam rámérek a töltőfeszre is! Hyperion szerint a cellafesz jelen pillanatban töltés mellett 4.191V multiméter szerint 4.12V ! Menet közbe amíg írtam a hsz-t cella feltöltődött teljesen, ( Töltőáram nincs / lekapcsolva) Hyperion szerint 4.203V , multiméter szerint 4.11V és átrakva a teszterbe 4.01V Véletlenül sincs két egyforma adat hogy valamelyiket is ki tudjam zárni hogy melyik a hibás! De mondjuk leginkább a multiméter és a kapacitásmérő van egymáshoz közel!De kiábrándító hogy a panelműszer ( még akkor is ha Kínai) és a Hyperion ami egy "márkásnak mondható" töltő, ekkora különbséget produkáljon! Mondjuk a Hyperion lassan 8 éves így ott már lehet hogy az elkók száradtak ki és ezért a pontatlanság! De nem tudom! Első körben ha tudnátok javasolni valami megbízható Multimétert nem aranyáron, akkor mindenféleképpen rendelnék egyet! A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2018
Ez mondjuk tetszene De csak a hőmérő miatt meg hogy autómata! De vajon pontosan mér?
Első körben mérj meg egy 7805 kimenetét, elég pontos szokott lenni ![]() Ezekben a ledes panelműszerekben ne bízz, csak tájékoztató jelleggel. Nincs nálad valami "zavar az erő"-ben? Rendesen szűrt a táp kimenete, netán egy másik eszköz megszórja? A multiban az elem jó? Nekem az tünt fel hogy "lemerült" elemmel nem ugyanazt mutatja fordított előjellel mindkét irányban.
Köszönöm a választ!
Akkor első körben kicserélem őket.
A 78xx stabilizátorokra sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy pontosak lennének. A Fairchild például a 78xxCT sorozatra +- 4% tűrést ad meg. 5 voltos stabi esetén a kimenete lehet 4,8 - 5,2 V között. Az ACT esetében valamivel jobb, 2% a tűrés, de ez is nagyon sok egy multiméter pontosságának meghatározásához.
Ha nem sajnálsz egy kis pízt, a 78xx helyett vegyél egy feszültségreferenciát, azzal meg tudod nézni, melyík műszered áll legközelebb a valósághoz...
Azért ennél olcsóbban is lehet pontosítani a feszültséget, egy 431-el!
A linkelt multiról van valakinek tapasztalata? Egy feszreferenciát biztos ami biztos alapon rendeltem!
Olyan műszert biztosan nem vennék, amihez nincs adatlap, ami leírja a pontosságát, egyéb műszaki paramétereit. Ha meg van adatlap, annak alapján el tudod dönteni, hogy neked megfelel-e a leírt pontosság.
Jogos... de manapság már azt irnak az adatlapra mit akarnak! De rákeresek!
Idézet: A kínaiak. Egy Metex nem hazudik, bár az nem is 15.000Ft. „de manapság már azt irnak az adatlapra mit akarnak!”
Köszi a tippet! Ha én rákerestem AD584-re, legolcsóbb szerint rendeztem, 2.68$ volt a legolcsóbb. Amit te linkeltél, az 2.15€. Hogy csináltad?
Rendeltem egyet én is!
Én "voltage reference" -re kerestem, de az AD584 -re is ezt dobta...
De nem sokat számít szerintem, 1$=290Ft kb, 1€=310Ft kb...
Bár, a Metex is Kínában gyártódik. Nem kell a kínaiakat lenézni, van náluk ilyen is, olyan is. A minőségi termék náluk sem olcsó, de aki olcsóért akar vásárolni, az meg is kapja a gagyi terméket.
Magyar termék ebben a kategóriában se gagyi, se profi nincs, akkor nem kell az örökös kínaizás. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2018
Ezzel egyet értek! Ezert nem azt kérdeztem hogy ismerünk e adatlapokat!
Hanem hogy kinek van jó tapasztalata.. Illetve tapasztalat alapján tud e valaki valami jót ajánlani "nem aranyaron"Azt gondolom ha egy 20-35 ezres árkategóriaba gondolkodom, az már TELJESEN reális. De mivel nem ismerem a készülékeket nem akarok olyanba beleszaladni hogy 120 CHF ért veszek valami übergagyit ![]() Azt megtehetem 20 CHf ért is! A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2018
