Lapozás: OK   2950 / 3689
(#) Gafly válasza sany hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 2
Hűtőszekrény (ajtó) nyitásra azért 10 méteren belül rohannak
(#) Frankye válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 2
Egy macskát bármire meg lehet tanítani, amit meg akar tanulni.
(#) gabesz9920 hozzászólása Okt 12, 2018 /
Meg tudnátok mondani hogy ez az alkatrész mi pontosan? Mire való? Szivárog onnan az olaj, és ez aggaszt egy kicsit.
Audi 80 B4, 1.9TDI 90HP
(#) pjg válasza Frankye hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 1
"Az én kutyám olyan okos.
Ha azt mondom neki, Blöki idejössz vagy nem jössz.
Akkor idejön, vagy nem jön."
(#) pjg válasza gabesz9920 hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Nem vagyok szerelő,de talán a kartergáz visszavezetés szűrője.
(#) Ricsi89 válasza pjg hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Az lesz az.
(#) Moderátor hozzászólása bzumi hozzászólására (») Okt 12, 2018
A hirdetéseknek az Apróhirdetés rovatban van a helye!
(#) zolika60 válasza gabesz9920 hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Van alatta egy kúpos gumitömítés, azt cseréld ki. Valami ilyesmi.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 12, 2018 /
Tudja valaki hogy kell excelles kalkulátort készíteni. A kérdés annyiba ON hogy frekvencia és ellenállás a két tényező.
(#) gabesz9920 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Köszi szépen
Köszönet "pjg" és "Ricsi89" nektek is!
Szép napot
(#) Petyaa hozzászólása Okt 12, 2018 /
SMD ledek fényét szeretném elvezetni kb 100mm távolságra optikai szálak elvén. Házilag hogyan lehetne ezt kivitelezni? Milyen fajta tömör csővel lehetne a legjobban megoldani úgy, hogy a cső végén megjelenjen a led fénye?
Köszi
(#) zolika60 válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 1
Plexi? (A tömör cső az rudat jelent?)
(#) Secret válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 1
Vastag damil?
(#) Petyaa válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Plexi az sajnos nem jó, kanyarintani is kell. Valamilyen rugalmas cső lenne jó amit lehet hajlítani. Max 3-5mm átmérőben.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2018
(#) nagym6 válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 12, 2018 / 1
Ha nem találsz rudat, egy plexi vagy polikarbonát (ez nem törik) lemezből vasfűrésszel vágsz keskeny csíkot, az a csík is elvezeti, nem kell kerek keresztmetszet. Hajlítható is melegen.
Köszi a tippeket
Melegen hajlik a plexi is.
A fény belépési ponjtát, felületét (rúd eleje) tükörsimára kellene munkálni. Ez lehet hőlégfúvó vagy gázláng melegítés, amíg a megcsiszolt felület kissé megolvadva sima lesz.
Ez csak jelzőfény, vagy komolyabb fénymennyiséget kell átvinni? Ideális esetben tükörsima felület kellene mindenhol, oldalán is. Jelzőfénynek nem kritikus a felület.
(#) Petyaa válasza nagym6 hozzászólására (») Okt 12, 2018 /
Ez csak jelzőfény lesz. Építek egy bluetooth hangszórót, és a powerbank visszajelző ledjeit akarom előre vezetni Már a 3.telefont töltöm, várva hogy a merülést milyen módon jelzi, eddig csak szimplán világít a kék színű led. Várom hogy le merüléskor / előtte / átvállt e villogóra vagy netán pirosra.
Pepco-s power bank egyébként.
(#) Peter65 válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 13, 2018 / 1
Esetleg megpróbálhatod szegélyvágó damillal. Ezek átmérője a 2-3 mm-t is eléri, van víztiszta is. Ahogy írták a többiek, a végüket le kell polírozni. Viszont egy tekercs elég drága.
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Nem bonyolult. Két tetszőleges cellába beírod a változókat, a harmadikba pedig a megfelelő képlettel kiszámoltatod az értéket.
(#) Ge Lee válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 13, 2018 / 1
Nézz körül a közeledben nem szerelnek-e valahol optikai kábelt, és kérj tőlük egy darabot. Venni is lehetne mert ilyen 100Ft körül van a szálnak métere, a kábelnek meg 200Ft körül, de nem nagyon árulnak 100m-nél kisebb tételt.
(#) Skori válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Nem egy bonyolult dolog, pár kattintással megvan, de... manapság ha ilyen kell akkor érdemes html+javascripttel megoldani, nem sokkal több munka, de utána nem kell hozzá excel, hanem csak egy bármilyen böngésző program. Feltehető a netre, és op rendszer független. Ugyanúgy megy androidos mobilla, mint windows-al vagy éppen linux-al. Ha érdekel a téma, akkor vágj bele - sokkal többet tanulsz belőle annál, mihta excelben kattintgatnál.
Amúgy meg írd meg pontosan mit szeretnél, úgy könnyebb segíteni.
(#) jani1987 hozzászólása Okt 13, 2018 /
A mai találkozón kaptam egy rádiót aminek a hátulján nem tudom minden csatlakozó funkcióját. Hol kérdezzek?
(#) jani1987 válasza Skori hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Ez annyiba elektro hogy az adott ellenálláshoz tartozó kondi értéket akarom kiszámolni. Csak ennyi a gondom.
(#) Tamás627 hozzászólása Okt 13, 2018 /
Van egy kis problémám, meghibásodott az autóm ablaktörlője, eredetileg mechanikai hiba volt az egyik mozgó alkatrész korrodált és megszorult ennek következtében a motor nem volt képes a lapátokat mozgatni csak erőlködve, végül kiégett a biztosíték és megállt. Kicseréltem a biztosítékot és rendbe hoztam azt a tengelyt amelyik szorult, azonban most miután bekapcsolom az ablaktörlőt azonnal kiég a hozzá tartozó biztosíték.... arra gondolok ,hogy valahol zárlat lehet. Előfordulhat ,hogy az ablaktörlő motorja égett le és ez okozza? Amennyiben az ablaktörlő motorja ment tönkre azt magam is ki tudom cserélni, csak jó lenne valahogy megbizonyosodnom erről, mert nem akarok potyára venni egy ablaktörlő motort és szervizbe sem vinném az autót ha nem muszáj . Valami ötlet, tanács, tipp? Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
(#) lóri válasza Tamás627 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Szia! Ha esetleg 2 motor van benne, akkor ellenállást mérnék mindkettőn, ha kisebb az ellenállás a rossz motoron, akkor az menetzárlatra utal és akkor cserés. Talán..
(#) Tamás627 válasza lóri hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Üdv! (Szerencsére) csupán egy motor működteti az egész szerkezetet, még esetleg arra gondoltam ,hogy rákötöm az ablaktörlő motorját közvetlenül az aksira és ha teker akkor jó ha nem akkor nem ,de nem tudom ,hogy jó ötlet-e ez sajnos nem sokat konyítok az elektronikához és ez a motor 4 kábeles csatlakozóval van szerelve még azt sem tudom melyiket kössem az akkun a pozitív és melyiket a negatív saruhoz.....
(#) nagym6 válasza Tamás627 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Nem ég le olyan könnyen a motor, és a biztosíték is azért van, hogy megvédje. Ha a biztosíték megfelelő értékű volt és kiolvadt, elvileg nem lehet baja a motornak. A másik biztosíték értéke nem túl kicsi és azért olvad ki? Vagy máshol szorul a mechanizmus esetleg. Volt, vagy van égett szaga a motornak? Szétszedném, akkor látható.
(#) pjg válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Mond a típusát. Bár szerintem VT R4902-es.
Következő: »»   2950 / 3689
